Scrooge Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 09:51 πμ Ως γνωστό, η απόδοση των θερμαντικών σωμάτων (kcal/h) δίνεται ως Q60, δηλ. για θερμ/σία νερού προσαγωγής 90oC, θερμ/σία νερού επιστροφής 70oC και θερμ/σία χώρου 20oC [(90+70)/2 - 20 = 60]. Όμως σε ένα δεδομένο μονοσωλήνιο σύστημα, οι θερμ/σίες προσαγωγής και επιστροφής διαφέρουν για κάθε σώμα, αναλόγως των χαρακτηριστικών του κυκλώματος (ονομαστική απόδοση σώματος, μήκος κυκλώματος, θέση σώματος στο κύκλωμα κλπ). Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική απόδοση ενός δεδομένου θερμαντικού σώματος, γνωρίζοντας τις πραγματικές θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ?
miltos Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 11:18 πμ (edited) Για να υπολογίσεις αυτό που θες, δες εδώ. Στη μελέτη συνήθως πας αντίστροφα. Υπολογίζεις την παροχή που θα έχει κάθε κύκλωμα. Με δεδομένη την παροχή, και θεωρώντας ότι κάθε σώμα θα αποδόσει την απαιτούμενη ισχύ, βρίσκεις την πτώση θερμοκρασίας στο σώμα (ΔΤ = Q / G). Με αφετηρία την θερμοκρασία προσαγωγής του συστήματος θέρμανσης και με βάση το ΔΤ σε κάθε σώμα, μπορείς να βρεις τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής κάθε σώματος. Άρα ξέρεις τη μέση θερμοκρασία του σώματος και τη μέση διαφορά θερμοκρασίας του σώματος με το περιβάλλον ΔΤm, οπότε μπορείς να υπολογίσεις το απαιτούμενο Q60=Q*(60/ΔΤm)^1.3 Edited November 28, 2011 at 07:14 μμ by miltos Διόρθωση σχέσης
Scrooge Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 12:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 12:31 μμ Ευχαριστώ Μίλτο.
miltos Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 07:17 μμ (edited) Είχα γράψει λάθος τη σχέση υπολογισμού του απαιτούμενου Q60 (αντίστροφο κλάσμα). Τώρα διορθώθηκε. Φυσικά πρέπει να λάβεις υπόψιν σου το και by pass που κάνουν οι διακόπτες των σωμάτων. Edited November 30, 2011 at 06:10 μμ by miltos
mokos Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 08:30 πμ Φυσικά πρέπει να λάβεις υπόψιν σου το και by pass που κάνουν οι διακόπτες των σωμάτων. μπορεις να εξηγησεις τι ειναι το by pass; απλα κανεις βραχυκυκλωμα και δεν θερμενεται το συγκεκριμενο σωμα δλδ?
COSTAS T Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 11:44 πμ μπορεις να εξηγησεις τι ειναι το by pass; απλα κανεις βραχυκυκλωμα και δεν θερμενεται το συγκεκριμενο σωμα δλδ? Αν έχεις όρεξη για διάβασμα υπάρχει ένα καλό θέμα με κατατοπιστικά σχεδιάκια στο http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1659
