Μπόιλερ δε λειτουργεί
sebastian leto
Καλησπέρα, χθές άνοιξα για πρώτη φορά στον θερμοστάτη μου το διακόπτη του μπόιλερ για να ζεστάνει το νερό. Έχω ηλιακό τριπλής ενέργειας περίμενα μιάμιση ώρα και το νερό δε ζεστάθηκε καθόλου, η θερμοκρασία του νερού ήταν η ίδια με την θερμοκρασία που είχε πρίν ανοίξω το μποίλερ. Ο λέβητας ήταν ήδη ανοιχτός για μια ώρα για καμιά ώρα κάποια ιδέα για το τι μπορεί να φταιει?
  • Απαντήσεις 21
Μπορεί να έχει χαλάσει η ηλεκτροβάννα που ανοίγει το κύκλωμα στο boiler.
Ή αν είναι με ξεχωριστό κυκλοφορητή το boiler από τα σώματα μήπως δεν λειτουργεί ο κυκλοφορητής.
Δεν έχει ξεχωριστό κυκλοφορητή,το περίεργο ειναι οτι κατεβηκα κατω στο λεβητοστασιο και το ρολοι του μποιλερ γυρναγε κανονικα. Και δε είναι και ίγο κουφο να εχει χαλασει η ηλεκτροβανα που δε εχει δουλεψει ποτε?
Edited by sebastian leto
Μπορεί να μην
έχει γίνει ποτέ εξαέρωση,
έχει συνδεθεί στο δίκτυο θέρμανσης,
έχουν ανοίξει όλες οι χειροκίνητες βάνες,
έχουν γίνει σωστά όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις
Για αρχή, αφού ελέγξεις βάνες (χειροκίνητες και ηλεκτρικές), κλείσε τον διακόπτη του μπόιλερ, σβήσε όλα τα σώματα, βάλε τον κυκλοφορητή στο τέρμα και δες αν έχεις επιστρεφόμενα και τι θερμοκρασίας...
Όχι καθόλου !!!!
Τα πράγματα όταν δεν χρησιμοποιούνται χαλάνε :confused: :confused: :confused:
Πάντως συμφωνώ με τον Alexis Pap - υπάρχουν πάρα πολοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην σου δουλεύει το σύστημα !!!
Ο ηλιακος ειναι καινουριος ειναι η πρωτη φορα που του χρησιμοποιησα το μποιλερ, αλλα απο ηλιο εχει ζεστανει το νερο παρα πολλες φορες. Να μη εχει συνδεθει στο δικτυο θερμανσης δε το νομιζω ο εκτος αμα ο υδραυλικος που το βαλε εχει διανοητικο προβλημα. Πάντως τις βανες τις κοιταξα ανοιχτες ηταν ολες.
Όχι καθόλου !!!!
Όμως αμα εγω στελνω εντολη στην ηλεκτροβανα να ανοιξει και αυτη δε ανοιγει πως γυρναει το ρολοι της?
Μπορεί να δουλεύει η βάνα σωστά.
Μπορεί να έχει συνδεθεί λάθος (άνθρωπος είναι κι ο εγκαταστάτης).
Ξαναλέω:
Ξεκίνα με οπτικό έλεγχο όλων των βανών (αν δεν είναι ανοιχτές άνοιξέ τες).
Μετά έλεγξε να δεις αν έχεις επιστρεφόμενα από το μπόιλερ.
Τα υπόλοιπα έπονται.
Και κάτι τελευταίο όταν ήταν ανοιχτο το μπόιλερ ηταν μαζι και η θερμανση ανοιχτη, καταναλωθηκε περισοτερο πετρελαιο που ανοιξα το μποιλερ για 1 30 ώρα παρολο που δε ζεσταθηκε το νερο? Γιατι θα μου ζητανε να το πληρωσω
Ετσι όπως τα λες καταλαβαίνει κανείς ότι το μπόιλερ έχει δικό του ωρομετρητή...
Αν είναι έτσι και φυσικά θα το πληρώσεις....
Πως μπορεί οι άλλοι να ξέρουν αν εσύ είχες ζεστό νερό...
Ωρομέτρηση σε μπόιλερ. :shock:
Κάπου σε κάποιο άλλο θέμα σου έλεγα ότι είναι τελείως χαζό σύστημα αυτό.
Τέλος πάντων...
Το πρώτο που θα κοίταγα θεωρώντας ότι η ηλεκτροβάνα είναι ανοιχτή είναι πίεση και εξαέρωση.
Edited by aithilenio
