candus Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:08 μμ Όταν στο τοπογαφικό της άδειας δεν έχει υψόμετρα (άδεια του 1989) πως μπορείς να ξέρεις τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους καθώς και του διαμορφωμένου σύμφωνα με την άδεια για να αποφανθείς αν υπάρχει υπέρβαση ύψους ή όχι;;;
Didonis Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:16 μμ Εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η αναγραφή του υψομέτρου στο τοπογραφικό των οικοδομικών αδειών τουλάχιστον στις ακμές του οικοπέδου γηπέδου και το σημείο αναφοράς +-0.0 (συνήθως στο κράσπεδο).
candus Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:20 μμ Στην συγκεκριμένη άδεια δεν αναγράφεται κανένα απόλυτο υψόμετρο σε κανένα σχέδιο της άδειας. Μου λέτε πως θα κάνω τώρα εγώ τακτοποίηση;
Didonis Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:30 μμ Προβληματική όλη η άδεια τότε και όλη η κατασκευή. Δες και την Τομή. Είναι υποχρεωτικό και στην τομή να δείχνει την στάθμη του φυσικού εδάφους και του τελικά διαμορφωμένου. Τα συμβολίζουν με μια γραμμή το ένα και ένα Φ.Μ. (φυσικό εδάφους) και με άλλη γραμμή το άλλο Τ.Δ.Σ. συνήθως. Αν δεν έχεις κι αυτά ο πελάτης σου να ετοιμαστεί και σημαντικά μεγαλύτερα κοστολόγια τακτοποίησης. Περισσότερο δεν έχω να σου, εσύ με την αυτοψία σου και τις γνώσεις σου για το ακίνητο και τον έλεγχο των πολεοδομικών σχεδίων που έχεις στα χέρια σου θα γνωματεύσεις σε εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.
candus Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:50 μμ (edited) Δεν υπάρχει τπτ από αυτά. Και σκέψου ότι έχει περάσει και ΕΠΑΕ... Θα το υπολογίσω λοιπόν ως ξεμπάζωμα (περίπτωση υπογείου που έγινε σχεδόν ισόγειο) και ας έρθουν να μου υποδείξουν μετά που είναι η στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. Σε σχέση με τη στάθμη της δημοτικής οδού (το θεωρώ +0,00)στην οποία έχει πρόσωπο, η στάθμη της οροφής υπογείου βρίσκεται από +0,80μ έως +2,10 (οδός με μεγάλη κλίση) ενώ αν θεωρήσω το διαμορφωμένο έδαφος (+0,00) τότε βρίσκεται από +1,60 έως +2,10 (δηλαδή το διαμορφωμένο είναι από χαμηλότερα έως και στην ίδια στάθμη με την δημοτική οδό με περιμετρικό τοιχίο). Ωστόσο η υψομετρική διαφορά της στέψης του περιμετρικού τοιχίου σε σχέση με την οροφή υπογείου δεν είναι σε κανένα σημείο μεγαλύτερη από 1,50μ. Συνεπώς θεωρώντας την στέψη του τοιχίου ως τη στάθμη διαμορφωμένου της οικοδομικής άδειας έχουμε απλώς ξεμπάζωμα. Μπέρδεμα έ; Ευχαριστώ για την ανταπόκριση! Edited January 25, 2012 at 02:01 μμ by candus
mixyak790 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:24 μμ δεν μπορει /στο διαγραμμα καλυψης δεν υπαρχει σχηματικη τομη,το ιδεατο στερεο κλπ;
