καλή φωτο
μια ερώτηση για τη κατασκευή.
πως κατασκευάζετε εσείς τις στρογγυλές κολώνες?
με οδηγούς και χάρτινα πλαίσια που μετά τα σκίζουμε ή με μεταλλότυπο?
το ιδανικό πιστεύω για να μην φεύγουν οι στρογγυλές κολώνες είναι μεταλλότυπος στηριγμένος με αντηρίδες.
Παιδιά και μένα το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν η έκταση της πλάκας σε σχέση με το πάχος της. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα χτύπαγε στον έλεγχο βελών. Σωστός ο Άρης.
Είναι φέρουσες κολώνες γιατι υπάρχει μια σειρά τέτοιων στο εξωτερικό περίγραμμα.
Προφανώς ο "ξυλότυπος" ήταν χάρτινος και μάλλον λύγισε κατα την σκυροδέτηση. Έμπειρία απο κατασκευή τέτοιων στύλων πάντως δεν έχω.
Μπορώ να βρω και άλλες φωτο αν θέλετε.
Παιδιά, συγνώμη, αλλά εγώ δοκάρια δεν διακρίνω...
Τις στρόγγυλες και με χαρτόνι... Μεταλλότυπος συμφέρει όταν ο μπετατζης τον χρησιμοποιεί σε όλη την οικοδομή. Το χαρτόνι θέλει προσοχή απο την στιγμή που θα στηθεί να μην βραχεί. Οταν στηθει, καλό είναι, για να μην πιάσει καμιά βροχή, να σκεπάζεται απο πάνω με νάυλον. Και λέω από πάνω μόνο, διότι εξωτερικά έχει πλαστική επικάλυψη.
Τώρα στην φώτο, ΔΕΝ λύγισε το χαρτόνι κατά την σκυρόδέτηση! Απλά τους "έφυγε" η κολώνα στα θεμέλια. Ακριβώς πάω απο το δεντράκι, μπροστά από την κολώνα, φαίνεται ο αρμός εργασίας. Αν απο κει προεκτείνουμε την δεξιά πλευρά της κολώνας (κάτω απο τον αρμό) προς τα πάνω, τότε βλέπουμε πως αυτή "χτυπά" στον εξώστη.
Αρα, τί έγινε κατ'εμέ: Σκυροδέτησαν κανονικά μέχρι και κολώνες πυλωτής (και την στρόγγυλη). Καλουπώσανε την οροφή πυλωτής, είδαν πως η μαρκίζα "πέφτει" πάνω στην κολώνα για λίγα εκατοστά, και στις κολώνες Α' ορόφου, την... "κλέψανε"...πάντως όχι λίγο!!!!!
Καλά, αντί να "κλέψουν" από την βεράντα, "έκλεψαν" από την κολώνα????
Πάμε καλά?
Δείτε και κάποιες άλλες
Στην συγκεκριμένη οικοδομή είχαν απόκλιση από την κατακόρυφο οι κολώνες από 2.6cm σε ύψος 2.85m έως 4.7cm σε ύψος 5.65m
Παρατηρήσεις για τη φωτογραφία που ανέβασε ο michanikos710:
Η διαπλάτυνση της κεφαλής των υποστυλωμάτων γίνεται μόνο στα κεντρικά υποστυλώματα. Όμως στον όροφο που έγινε η κατάρρευση, η διαπλάτυνση/ενίσχυση του υποστύλώματος δεν έγινε σε κανένα υποστύλωμα αυτού του ορόφου, όχι μόνο στο υποστύλωμα της πλάκας που έγινε η κατάρρευση.
Επισης όπως φαίνεται έχει γίνει η σκυροδέτηση των υπερκείμενων υποστυλωμάτων, μόνο στην αριστερή παρεία. όχι στα μεσαία υποσύλώματα (αυτά που κανονικά δέχονται την ενίσχυση).
Είναι δυνατόν το έξτρα ίδιο βάρος του από πάνω υποστυλώματος να είναι αυτό που οδήγησε στην κατάρρευση? (σε συνδυασμό με την έλλειψη της ενίσχυσης φυσικά)
Αν σκυροδέτούνταν δηλαδή και τα υπόλοιπα υποστυλώματα (των μεσαίων παρειών) θα κατέρεεαν και εκείνα? Το φορτίο των υποστυλωμάτων δε μεταφέρεται απευθείας κάτω?
erling δεν θα θελα να ήμουν ο επιβλέπων σε αυτές τις κατασκευές. Τελικά είναι επικίνδυνες οι στρογγυλές κολώνες. Στην τελευταία φωτό άνοιξε το καλούπι?
Δεν ξέρω, δεν είναι δικές μου δουλειές αλλά μάλλον κάτι τέτοιο, αν και ο ιδιοκτήτης είπε πως είχαν βάλει ανάποδα τα χαρτόνια (έχουν κάτι βελάκια επάνω).
Πάντως δεν είναι επικίνδυνες, θέλει λίγο παραοπάνω προσοχή και δέσιμο καλό.
...Προφανώς. Στις στρόγγυλες Panos ίσως το πιό σημαντικό πράγμα είναι το στράβωμα των αναμονών και το "ζυγισμα" του οπλισμού. Αν δεν γίνει αυτό τότε την πάτησες και έχεις αυτό που δείχνει ο erling στην πρώτη φωτο. Μου έχει συμβεί κι εμένα και αναγκάστηκα να αλλάξω το Φ του καλουπιού (από Φ40 σε Φ45) ώστε να μην κάνει "μαξιλάρι" το μπετό στην πόδα του στύλου. Ευτυχώς που ήταν απο το υπόγειο στο ισόγειο....
πολύ χρήσιμα αυτά τα λάθη για όλους μας! όταν λες στράβωμα των αναμονών για ποιό λόγο? ζυγισμα του οπλισμού στην κατακορύφωσή του εννοείς?
Στράβωμα αναμονών (μη φανταστείς κάτι τρελό) πρίν την πλάκα, μόνο και μόνο για να "κάτσει" καλά ο μανδύας από τα παραπάνω τσέρκια. Οταν οι αναμονές είναι στραβωμένες, ο σιδεράς και ο καλουπατζής μπορεί να το "φέρει" το στοιχείο στην θέση του. Αλλιώς μπορεί είτε τα 2-3 κατώτερα τσέρκια να μην είναι οριζόντια, είτε να μην χωρά το καλούπι να κατέβει ως κάτω (οπότε δημιουργείται το "μαξιλαράκι" που έλεγα πιό πάνω) είτε να "βρίσκει" το καλούπι στο τσέρκι και να μην χωρά, οπότε οι εναλλακτικές σου είναι 3:
1) Μηδέν επικάλυψη σε εκείνο το σημείο,
2) Αφαίρεση τσερκιού (το αφήνω ασχολίαστο για ευνόητους λόγους)
3) μεγαλύτερο καλούπι (κάτι το οποίο και έκανα).
Ζύγισμα οπλισμού, ναι στην κατακόρυφο το εννοώ.
