δηλαδη το προστιμο πως παει;;
Αναλυτική επιμέτρηση για μπετά, σίδερα. ξυλότυποι κ.λ.π. Οσο για τον ανελκυστήρα μέχρι 4 στάσεων: 1 τεμ=1.000.000 δρχ.
Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοι-
κίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού
για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των
γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
φανταζομαι αναφερεσαι σε αυτο...δλδ θα κανει μια τεχνικη εκθεση ενας Η/Μ;;
το ασανσερ ειναι σε πολυκατοικια με ισογειο καταστημα φουρνο και 2 οροφους απο πανω..
λες να ειναι πολυ μπερδεμα με ευθυνη υπογραφης;;
ευχσαριστω προκαταβολικα
Δεν νομίζω. Αυτός θα υπογράψει για τα ΗΛΜ του ανελκυστήρα. Τσέκαρε μήπως ο εγκαταστάστης του ανελκυστήρα έχει δώσει (βεβαίωση και σχέδια στους ιδιοκτήτες ή / και στην ΔΕΗ. Μάλλον χλωμό αφού είναι αυθαίρετο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις)
Edited by αστέριος
  • 3 weeks later...
Έχω και εγώ μια παρόμοια περίπτωση. Κατάστημα έχει βγάλει άδεια για ανελκυστήρα φορτίων και ανταυτού τοποθετήθηκε πλατφόρμα ανύψωσης φορτίων. Εγώ θέλω να τη δηλώσω ως αυθαίρετη. Μπορω? Στο Τεε μου είπαν ότι ο νόμος δεν νομιμοποιεί τέτοιες κατασκευές. Ισχύει αυτό? Ποια η γνώμη σας? Αν βάλω μια παράβαση με αναλυτικό για να είμαι κατοχυρωμένη?
Εννοείται ότι δεν νομιμοποιεί αλλά τακτοποιεί. Πιστεύω ότι έκανα αυτό που αναφέρεις και εσύ δηλ. αναλυτικός Π/Υ
Μιλώντας με τον μηχανολόγο της Πολοδομίας μου είπε ότι για πλατφόρμες ανύψωσης φορτίων δεν εκδίδονται άδειες πολεοδομικές. Ουσιαστικά μου είπε να μην το βάλω ως παράβαση αλλά αν θέλω να πάρω μια άδεια λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Τι λέτε?
Απ΄΄ ότι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει καμμία άλλη αυθαιρεσία ( αλλαγή οπής κ.λ.π.) και πρόκειται να δώσεις βεβαίωση??
Αν ήμουνα στην θέση σου και προκειμένου να είμαι κατοχυρωμένος (διότι αν συμβεί κάτι, θα σου πουν το γνωστό ''που το γράφει αυτό?''), θα έψαχνα αν υπάρχει τέτοια διάταξη/απόφαση κ.λ.π. (Το πιό ισχυρό αιτιολογικό κατά την αποψή μου)
Συμπληρωματικά
β.θα έπαιρνα από τον προμηθευτή/ κατασκευαστή της πλατφόρμας τα απαιτούμενα χαρτιά
γ. θα κυττούσα, αν απεικονίζεται η πλατφόρμα σε κάποια άδεια λειτουργίας του κατ/τος.
Edited by αστέριος
  • 9 months later...
Συνάδελφοι θα ήθελα την βοηθειά σας.
Δεδομένα: Σε οικοδομή (τριώροφη επί πυλωτής - με άδεια) έχει κατασκευαστεί (αυθαίρετα) ανελκυστήρας από την πυλωτή εως τον τελευταίο όροφο.
Ο ανελκυστήρας βρίσκεται εντός του όγκου του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διάκενο που δημιουργούν οι 2 κλάδοι του κλιμακοστασίου.
Ο ιδιοκτήτης του 2ου ορόφου δεν συμμετείχε στα έξοδα κατασκευής του.
Γι'' αυτό το λόγο, έβαλαν κλειδαριά στις θύρες του ανελκυστήρα για να μην έχει πρόσβαση.
Παρόλα αυτά, δίνει συναίνεση για τακτοποίηση, χωρίς όμως να πληρώσει.
Ερώτηση: Σκέφτομαι να προσμετρήσω ως Υπέρβαση Δόμησης τα m2 του ανελκυστήρα στο ισόγειο, με αλλαγή χρήσης, επειδή από κοινόχρηστο (διάκενο) έγινε μη κοινόχρηστο.
Στους επάνω ορόφους να το βάλω ως Υπέρβαση Δόμησης ή να το υπολογίσω με αναλυτικό Π/Υ?
Σας ευχαριστώ & Καλό Μήνα.
Εφόσον η επιφάνεια υπήρχε (μα τί κλιμ/σιο ήταν αυτό; ) θα δήλωνα το ασανσέρ με αναλυτικό.
Συντ ΑΧ δεν χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις (δες και το άλλο σου ερώτημα, σου απήντησε ο Φαέθων), αλλά όταν ΚΧ ή ΒΧ αλλάζει σε άλλη Κύρια χρήση που δεν προβλεπόταν για την ιδιοκτησία/κτίριο.
sagiasd ευχαριστώ γαι την άμεση ανταποκρισή σου. Σήμερα είχα 3 φρέσκα θέματα και είμαι από το ένα στο άλλο.
α. Σχετικά με την αλλαγή χρήσης ( συνδιαζοντάς το και με την απάντηση στο άλλο θέμα) είμαστε ο.κ.
β. Γιατί να μην προσμετρήσω τα m2 του ανελκυστήρα στο ισόγειο, ως Υπέρβαση Δόμησης ??
