Ασυμμετρία δικτύου
ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Τo inverter της SMA (tripower ) ''κόβει'' και στην ασυμμετρία, και αν ναι σε ποιο ποσοστό *%
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Όλοι οι τριφασικοί inverters βγάζουν στην έξοδο τους συμμετρικό φορτίο....
Edit: δεν διάβασα καλά την ερώτηση σου... Τι εννοείς να "κόβει" στην ασυμμετρία; Μπορεί να πάρει διαφορετικά DC φορτία σε κάθε διαφορετικό MPP tracker και να τα βγάλει σε 3 φάσεις συμμετρικά...
Edited by panbak
Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει?
Δεν νομίζω ο inverter να διαβάζει τις τυχόν τοπικές ασυμμετρίες του δικτύου, αλλά αν κοπεί έστω η μία από τις 3 φάσεις θα τεθεί σε λειτουργία η προστασία από νησιδοποίηση....
Ο ινβέρτερ δεν κόβει όσο η τάση της ΔΕΗ βρίσκεται στην περιοχή τάσεων AC που είναι ρυθμισμένος... Για τους TRIPOWER οι default ελληνικές ρυθμίσεις είναι 184V-264,5V.
αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....;
Υπάρχουν επιτηρητές τάσης ράγας... που τους συνδιάζεις με ρελέ στον πίνακα AC πριν τον μετρητή...
και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..?
Ο επιτηρητής βλέπει και τις 3 φάσεις.... Και ανάλογα με την ρύθμιση που έχεις δώσει στον επιτηρητή, όταν δει διαφορά τάσης (μεταξύ των τριών φάσεων) μεγαλύτερη από την επιτρεπτή δίνει εντολή να κόψουν και τις τρεις φάσεις....
Εάν ζητάνε επιτηρητή τότε θα βάλεις επιτηρητή και 4 πολικό ρελέ(τριφασικό inverter) για κάθε inverter που έχει η εγκατάσταση.Όταν φτάσεις στην κατασκευή πες μου να σου στείλω πιο συγκεκριμένο μοντέλο της ΑΒΒ δουλεύει γιατί υπάρχει περίπτωση να μπλέξεις όπως είχα μπλάξει κι εγώ σε ανάλογη περίπτωση.!
