Αντε και κατι ακομα πιο εξεζητημενο. Εγω ειμαι μια κομπλεξαρα που θελω να μπω στο πολυτεχνειο να παρω μονο
BSc γιατι θεωρω οτι δεν αξιζω να παρω MSc. Δεν θελω MSc διαολε,πως να το πω αλλιως? Με το στανιο θα πρεπει
να βγω με 5ετες διπλωμα ολα τα σφαζω ολα τα μαχαιρωνω BSc+MSc? Βοηθηστε με...
Βοηθηστε με...
Τώρα θα έρθει ο Λάζαρος να σε βοηθήσει...
Edited by Pappos
@MScEng +1
Μα γιατι MScEng παρε ενα μεταπτυχιακο, επισης εαν θες στη εξοδο παρε κ μια ειδικοτητα ακομα :smile: χαχα
Και να παω ακομα παρακατω τον συλλογισμο μου...Αν εγω εμπνευστω απο την κινηση των πολυτεχνειων και
ανοιξω ενα κολλεγιο που δινω σε 7 χρονια διπλωμα BSc+MSc+PhD (3+1+3) που ειναι απολυτα συμβατο με την
οδηγια της Μπολονια, μετα τι θα λεμε?
@ george _Res
Φέρε μου προγράμματα σπουδών από BSc+MSc χαμηλόβαθμων αγγλικών ιδρυμάτων του εξωτερικού μαζί και με τα syllabus των μαθημάτων για να τα συγκρίνουμε με το πρόγραμμα σπουδών και τα syllabus των 5 ετών ελληνικών διπλωμάτων . Όπως ορίζει στα δικαιολογητικά και το ΔΟΑΤΑΠ .
Να δούμε έχουν διαφορές η όχι .Όποιον καθηγητή και να πάρεις και να του τα δώσεις να κάνει την σύγκριση πάλι θα βρει διαφορά υπέρ του ΕΜΠ .
http://www.doatap.gr/gr/dikaiolog.php
Edited by IAN
Είμαι αυτός που φωνάζει για αλλαγή προγραμμάτων σπουδών.
Τα πολυτεχνεία, πανεπιστήμια και ΤΕΙ μπορούν άνετα να έχουν το 3+2 !!!
Άρα κάποιους εξυπηρετεί το 5τές (ΤΕΕ και επ. δικαιώματα) και για αυτό και δεν προχωρούν σε αλλαγές.
Αλλά μέχρι και σήμερα ισχύει
ΑΕΙ/ΤΕΙ Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 6...
Πηγή: http://www.nqf.gov.g...64/Default.aspx
Σορρυ αλλα τα χαμηλοβαθμα δεν τα ξερω, εγω το M.Sc μου το εκανα σε ενα (δεν θα πω οπως εσυ εξαιρετικο) αλλα αξιοπρεπες πανεπιστημιο με καλη φημη κ ερευνα στην ειδικοτητα μου
@george_RES, σου αναγνώρισαν το πτυχίο σαν B.Sc. ???
Γιατί αν στο αναγνώρισαν σαν B.Sc. και σύμφωνα με την διακήρυξη της Μπολόνιας τότε ο σωστός τίτλος είναι Μηχανικος Περιβαλλοντος M.Sc.
Δεν γράφουμε ποτέ Μηχανικος Περιβαλλοντος Β.Sc. M.Sc. !!!
To B.Sc. είναι ο πρώτος κύκλος και συγκεκριμένα σύμφωνα με την διακήρυξη της Μπολόνιας ένα σύστημα που θεμελιώνεται βασικά σε δύο κύκλους: τον πρώτο κύκλο σπουδών που εστιάζεται στην αγορά εργασίας με διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών και το δεύτερο κύκλο σπουδών (Master), στον οποίο αποκτούν πρόσβαση μόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου (δηλαδή B.Sc.).
Δηλαδή και επίσημα Μηχανικος Περιβαλλοντος M.Sc.
Edited by Pappos
Δεν αμφιβάλλω . Αλλά δεν μπορείς να με πείσεις ότι και τα 100 ιδρύματα της Αγγλίας έχουν μεταπτυχιακά τα οποία δεν τα καλύπτει το 5 ετών βασικών προγραμμάτων του ελληνικού διπλώματος .Αυτό φαίνεται από τα syllabus .
Guest
