Και το ξαναλεω, πηγαιντε μια βολτα στο university fair κ δειτε τις απαντησεις που θα παρετε σχετικα με το εαν ή οχι δεχονται αποφοιτους ΤΕΙ...βαρεθηκα να ακουω χαζομαρες
ειδικά από κάποιον που δεν ανήκει στον πολιτισμένο χώρο της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης
Όσο αφορά για τα διπλώματα της Βουλγαρίας αυτά που αναφέρεις είναι προπαγάνδα και φθηνός λαϊκισμός .
Όποιος δεν τα καταφέρνει στις πανελλήνιες τον συνιστώ να πάει Βουλγαρία, να πληρώσει να πάρει δίπλωμα και μετά στην Ελλάδα να ξαναπληρώσει ΔΟΑΤΑΠ για να μπορεί να δουλέψει και στην Ελλάδα.
Στην ουσία είναι χειρότερα και από Κολλέγιο...τουλάχιστον στο Κολλέγιο πληρώνεις αλλά είσαι και στην πατρίδα σου...
To ETH 1ο στην Ευρώπη δίνει ETH B.Sc. Engineering...έχεις χαζέψει...χαχαχαχαχα
Δωράκι το παρακάτω για σένα...
Και τώρα ετοιμάσου να διακτινιστείς...
Το FH Köln...είναι στην 4η θέση Βουλγαρίας ανάμεσα από 50 ΑΕΙ της Βουλγαρίας... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1998 Fachhochschule Köln 3,384 1,753 976 2,582
Πηγή: www.webometrics.info/
Edited by Pappos
Πολύ αξία δώσαμε στα πτυχία της Βουλγαρίας και μόνο που τα αναφέρουμε.ΠΤΥΧΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ=αποτυχία στην Ελλάδα..Αυτό είναι Γνωστό εδώ και δεκάδες χρόνια.Δεν πιστεύω πχ να περνούσες στο ΕΜΠ και να επέλεξες να πας στη Βουλγαρία γιατί έχει περισσότερο κύρος?Είπαμε ξανά εδώ μέσα η βλακεία έχει και τα όρια της.Παρακολουθώ από εχθές τη συζήτηση και έχω καταλήξει σε ένα πράγμα,ότι προσπαθείς να θεοποιήσεις το πτυχίο σου εκ Βουλγαρίας(πράγμα απίστευτο για την επιστημονική κοινότητα).
Ένα πράγμα να ξέρεις,ότι μιλάς για ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης,που κάνουν σοβαρή δουλειά και αγώνα για την αναγνώριση τους,και εσύ από τι στιγμή που επέλεξες την εύκολη λύση για πτυχίο (Βουλγαρία) δεν έχεις το δικαίωμα να κατακρίνεις τα Ελληνικά ιδρύματα
Ναι αλλά ο Λάζαρος λέει ότι το δίπλωμά του είναι ισότιμο με το ΕΜΠ...απορώ...οι ΕΜΠίτες δεν τα ακούνε αυτά ???
Χαχαχαχαχαχα
Έ όχι και ΕΜΠ=Βουλγαρία !!!
Εντάξει χτυπάω την ελληνική εκπαίδευση αλλά το παραπάνω είναι ανέκδοτο...
Edited by Pappos
Πραγματικά απορώ και εγώ με αυτή τη μανία να προσπαθεί να εξισώσει το πτυχίο του με κάτι άλλο!!Αφού είναι τόσο καλό το Βουλγαρικό πτυχίο γιατί συνέχεια το εξισώνεις με του ΕΜΠ??Και αφού θέλεις τόσο πολύ αυτή την εξίσωση γιατί δεν πήγες στο ΕΜΠ??Άκουσες ποτέ κανέναν μηχανικό από τει να προσπαθεί να εξισώνει και να κατονομάζει το πτυχίο του με κανένα άλλο ίδρυμα??
Και μια ερώτηση φιλική!!θεωρείς τους πτυχιούχους μηχανικούς κατώτερους από εσένα?θέλω πολύ αυτή την απάντηση
Edited by konst
Μην πατε στο αλλο ακρο, το θεωρω στα ορια του στερεοτυπου οτι οποιος παει στην Βουλγαρια και στην Ρουμανια ειναι
κακος επιστημων και ντε και καλα πληρωσε για να παρει πτυχιο.
Όχι δεν εννοούμε αυτό αλλά αυτός που πήγε εκεί προφανώς πήγε για τους γνωστούς λόγους,και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατακρίνει τα ελληνικά ανώτατα πτυχία.
Εδω ξεφευγουμε. Τον ξερεις εσυ προσωπικα και εχεις αποψη οτι ειναι κακος στην δουλεια του και οτι
πληρωσε για να παρει το πτυχιο του? Βαριεμαι τον ακραιο δοαταπισμο-τεεδισμο αλλα ας μην ξεφευγουμε.
Εγώ δεν λέω τίποτα...αλλά στο ύφος του Λάζαρου ταιρίαζει το παρακάτω...
Guest
