Hμιυπαιθριος που έχει μετρήσει στη δόμηση
Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν βγάζω άκρη...
Έχω τα σχέδια από μια δίωροφη κατοικία... Τόσο στο ισόγειο όσο και στον 1ο , ενώ στα σχέδια φαίνεται ένας ημιυπάιθριος στην πραγματικότητα αυτός είχε κλείσει απ την αρχή
Ωραια μέχρι εδώ. Με προβληματίζει όμως που στο δίαγραμμα κάλυψης προσμετράται σας πραγματοποιημένη δόμηση και ο ημιυπαίθριος..Ενώ στις κατόψεις τον ξεχωρίζουν. Και στο στέλεχος η άδεια γράφει το συνολικό εμβαδό μαζί με τον ημιυπαίθριο.. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Να τακτοποιήσω με νέα κάτοψη και να μην θεωρήσω σαν αυθαιρεσία αυτόν τον χώρο?
εγώ τον ονομάζω έτσι? οι εγκεκριμένες κατόψεις και ο μηχανικός τον δείχνει και τον ονομάζει ως ημιυπαίθριο...
Στο ΔΚ κάλυψης τον ονομάζει ημιυπαίθριο? και στις πράξεις τον προσμετρά στον ΣΔ?
(μπορείς να βάλεις σχέδια γιατί κάτι δεν πάει καλά εδω φιλε )
και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω....στις τομές και όψεις φαίνεται σαν ημιυπαίθριος....Η πραγματοποιούμενη δόμηση ψιλοδιαφέρει από τα σχέδια . Στο ΔΚ αναφέρονται τα τ.μ του ημιυπαίθριου και ταυτόχρονα προσμετρά και στην δόμηση... Και στο στέλεχος αναγράφονται τα τμ με τον ημιυπαίθριο μέσα..
Και να μιλήσω και με αριθμούς λίγο....
Στο Δκ:
Επιτρεπόμενη κάλυψη = 324 τ.μ
Πραγματοποιούμενη κάλυψη = 61,80 τ.μ
Πραγματοποιούμενη δόμηση = 61.80 τ.μ + 61,80 = 123,60 τ.μ
Ημιυπ. Χώροι = 21,90 τ.μ
και στην κάτοψη αναφέρεται: Εμβαδό ισογείου= 39,90 τ.μ
Εμβαδό ημιυπαίθριου = 21,90 τ.μ
(το ίδιο ισχύει και στον πάνω όροφο)
Επομένως εγώ ακολουθώ το διάγραμμα κάλυψης , και το στέλεχος όπου αναγράφεται δόμηση 123,60 τ.μ, και δεν δίνω σημασία στην κάτοψη , τακτοποιώντας με νέα κάτοψη όπου δείχνω ότι ο ημιυπαίθριος έχει κλειστεί ?
Edited by ethan
Έχω την εντύπωση (αν θυμάμαι καλά) ότι για το νόμιμο περιτύπωμα του κτιρίου υπερισχύει αυτό που δείχνει το ΔΚ από την κάτοψη.
Σίγουρα υπερισχύει των τμ. που δείχνουν στην δεύτερη σελίδα του στελέχους της οικοδομικής άδειας.
Εχω ίδια περίπτωση, αλλά επειδή το πρόστιμο βγαίνει πολύ μικρό (άδεια του ''70), τον "τακτοποιώ". Τότε δεν υπήρχαν ΗΧ αλλά τον εμφανίζουν στα Δ.Κ. μεταγενέστερες άδειες προσθήκης ( 5 άδειες προσθήκης )
Edited by αστέριος
Σκέψου το εξής: Οταν θα πάει να το μεταβιβάσει, θα προσκομίσει την κάτοψη. Αρα μήπως θα πρέπει, να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες με βάση την κάτοψη?
