Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
Ενδεικτικά, ΗΖ με ΜΕΚ ή με αεριοστρόβιλο (αν και το δεύτερο δεν καλύπτεται από οικιακή παροχή), θερμοηλεκτρικά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου κλπ...
Τι είναι το ΗΖ;
Αυτά που αναφέρεις είναι DIY καταστάσεις ή υπάρχουν έτοιμες λύσεις; Ψάχνω κάτι που να μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σπίτι ή το πολύ στο μπαλκόνι. Ο κύριος σκοπός είναι η φόρτιση οικιακών συσκευών όπως laptop, κινητα, κλπ και όχι για φως-πλυντήριο-κουζίνα.
Αν μπορείς γίνε πιο συγκεκριμένος με links. Στην περίπτωση που δεν θέλεις να αναφέρεις επωνυμίες στείλε μου μήνυμα.
Edited by soft_engin
Για φόρτιση τόσο μικρών οικιακών συσκευών μπορείς να χρησιμοποιήσεις την φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι η ανυπαρξία κινητών εξαρτημάτων και η ανεξαρτησία από τα καύσιμα.
Αν θέλεις να έχεις δικό σου ρεύμα από το Φ/Α και να το δίνεις στην ΔΕΗ δες αυτό
Edited by aiche
Εφόσον έχω ήδη σταθερή παροχή αερίου γιατί να μην την εκμεταλλευτώ; Μένω σε πολυκατοικία όπου η πρόσβαση σε ήλιο δεν είναι εύκολα διαθέσιμη. Τεσπα, τα φωτοβολταϊκα είναι άλλη συζήτηση. Στο θέμα μας!
Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με τη ΔΕΗ θέλω όσο λιγότερα νταραβέρια γίνεται! ;) Το ρεύμα το θέλω μόνο για μένα.
Χρειάζεται κάποια άδεια (ή έναρξη δραστηριότητας στην εφορία) για να το κάνει κάποιος ιδιώτης στο σπίτι του αυτό; Ή απλά μια σύμβαση με τη ΔΕΗ;
Υπάρχει καμιά μελέτη που να αποδεικνύει οτι η συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος / θερμότητας είναι συμφέρουσα επένδυση σε βάθος χρόνου;
Από όσο γνωρίζω η μικρο-συμπαραγωγή (micro-CHP) με χρήση του φυσικού αερίου εφαρμόζεται ήδη σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά για τις οικίες δεν είμαι σίγουρος.
Πάντως όταν ρώτησα τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας για τις δυνατότητες και το κόστος του EcoPower δεν μου είπε ότι απαγορεύεται.
Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες δες στο ΔΕΣΜΗΕ
Σημ.: Σύμφωνα με την ΔΕΠΑ το τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής "ΚΣ" θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί και επαγγελματίες καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Φ.Α. αποκλειστικά για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας.
Edited by aiche
Πολύ ενδιαφέρον το θέμα της μικρο-συμπαραγωγής. Βρήκα και μια διπλωματική εργασία που φωτίζει αρκετά το θέμα.
Ωστόσο, απαιτεί εγκατάσταση λέβητα αντίστοιχου μεγέθους με τον υπάρχοντα! Αυτό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας απλά δεν παίζει.
Αν βάλεις έναν αεριοστρόβιλο χωρίς λέβητα για να παράγεις μόνο ρεύμα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
Και αυτό το άρθρο http://www.icrepq.com/PLENARIAS/PL1.BRUNO.pdf έχει χρήσιμες πληροφορίες.
Και αυτό το άρθρο http://www.icrepq.co...S/PL1.BRUNO.pdf έχει χρήσιμες πληροφορίες.
Στη θεωρία φαίνεται καλό. Έχεις υπόψη σου εταιρίες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση τέτοιου συστήματος ή πρέπει να παραγγείλω μόνος τα εξαρτήματα και να τα εγκαταστήσω;
