Καλημερα,για μια εξοχικη κατοικια που πρεπει να καλυψουμε περιπου 2,5KWh/ημερα και να εχουμε 2 μερες αυτονομια τι μπαταρια χρειαζομαστε;ποσες Αh;
Tην απαιτουμενη ισχυς πως την υπολογιζουμε;
2500 Wh x 3 μερες (1 + 2 Αυτονομια ) = 7500 Wh αποθηκευμένη ενεργεία . Αν το σύστημα των μπαταριών είναι 24 V => τότε 7500 Wh ​/24 V = 312,5 Ah
Στην θέση θα έβαζα 12 μπαταριές 440Αh των 2 V σε σειρά βαθειας εκφορτισης .
Προσθέτεις την ισχύ των συσκευών που χρειάζεται ή θέλεις να λειτουργούν ταυτόχρονα.
Οπωσδήποτε τον απαραίτητο φωτισμό το ψυγείο και την TV.
Στον υπολογισμό των μπαταριών καλό θα ήταν να υπολογίσουμε την αποθηκευμένη ενέργεια για βάθος εκφόρτισης 80% και όχι για 100%.
Πάντως με τα 24V / 440Ah που προτείνει ο συνάδελφος, 2 ημέρες τις έχεις άνετα με αυτήν την κατανάλωση.
Δηλαδη τι διαφορα εχει η απαιτουμενη ισχυς απο την απο τις kwh/ημερα;Γιατι ειναι διαφορετικα τα νουμερα;
Πρεπει να βαλω και ρυθμιστη φορτισεως;
Η ισχύς των συσκευών που μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα σε ενδιαφέρει για να επιλέξεις inverter.
Π.χ. αν τα φώτα + ψυγείο + TV χρειάζονται ισχύ 400W, χρειάζεσαι έναν inverter με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 400W. Θα έλεγα 600W+ για να μπορεί να αντιμετωπίσει την εκκίνηση του ψυγείου.
Οι 2,5kWh/ημέρα που υπολόγισες είναι η απαιτούμενη ενέργεια και σε ενδιαφέρει για να διαστασιολογήσεις τις πηγές (Φ/Β) και τις μπαταρίες σου σε σχέση με την αυτονομία που θέλεις.
Φυσικά χρειάζεσαι ρυθμιστή φόρτισης για να συνδέσεις τα Φ/Β με τις μπαταρίες.
εαν θελεις να με ακουσεις επελεξε Ιnverter με τουλαχιστον διπλασια ισχυ απο τις καταναλωσεις. Το ψυγειο κατα την εκκινηση τραβαει αρκετο ρευμα κ πρεπει να εισαι καλυμενος σε αυτο.Στο προηγουμενο παραδειγμα, εαν δεν συνδεσεις ψυγειο ή a/c, τοτε με Inverter των 600w μαλλον εισαι σχετικα καλα, εαν εχεις ψυγειο θα προτεινα Inverter 1kw
Edited by LeftLane
  • 8 years later...
Kαλησπερα σας
Επείδη ψάχνω εναν τύπο ακριβείας για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των μπαταριών νομίζω πως ο σωστός είναι : Αh = kwh * ημερες αυτονομιας / (τάση μπαταρίας *απόδοση μπαταρίας *απόδοση inverter * βαθος εκφόρτωσης)
Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει;
Ναι, θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς την χωρητικότητα σε Ah αρκεί η ημερήσια κατανάλωση να είναι σε Wh και το (επιθυμητό) βάθος εκφόρτισης να εκφράζεται με μέγιστο την μονάδα, π.χ. 70% DOD = 0,7. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδόσεις μπαταρίας και inverter, π.χ. 90% βαθμός απόδοσης = 0,9.
