Καλησπέρα πιαδιά,
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση,οπότε αν μπορείτε να με βοηθήσετε θα ήταν καλό.
Εγω έχω σπουδάσει στην Αγγλία και έχω πτυχίο ως Marine Engineering in Technology,τώρα είμαι τελειόφητος του Master.
Με το υπάρχον πτυχίο που έχω στα χέρια μου,μπορώ να εργαστώ ως δόκιμος μηχανικός για 6 μήνες και μετά να πάρω το δίπλωμα
του 3ου Μηχανικού? Και αν αυτό ισχύει, φαντάζομαι θα προτιμήσουν έναν απο Ασπρόπυργο και όχι εμένα.
Γύρισα Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο (για οικογ. λόγους) αλλά απο δουλειά τίποτα.Ούτε σαν βοηθός και όλοι ζητούν εμπειρία.
Πως να αποκτήσει κάποιος που μόλις βγήκε απο πανεπ. εμπειρία αν δε του δώσουν μια θέση να ξεκινήσει απο κάπου?
Τέλος πάντως, ξεφεύγω απ'το θέμα, με το πτυχίο που έχω πρέπει να γίνει αναγνώρηση απο Ελλάδα ως Α.Ε.Ι?
Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ,
Εύχομαι Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία και αγάπη
Είναι αντίστοιχο του Ναυπηγού μηχανικού? Προφανώς απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ.
Μια ερώτηση off topic όμως: Γιατί ακριβώς επέστρεψες στην Ελλάδα??
Ίσως είναι αντίστοιχο,τι να πω.Θα πάω να το κοιτάξω πάντως,ευχαριστώ.
Οικογένεια - γυναίκα κυρίως, και πριν έρθω υπήρχαν επαφές για δουλειά και δεν ήθελα πολύ να το σκεφτώ τότε.
Μόνο που έμειναν σε επαφές και τίποτα άλλο.
Νομίζω ότι το πτυχίο σου είναι αντίστοιχο με αυτό του Ναυπηγού Μηχανικού...Βέβαια αυτό θα το αποφασίσει το ΔΟΑΤΑΠ, σε συνδιασμό με το μεταπτυχιακό σου.. Θα έχεις ακούσει φαντάζομαι για συνεκτήμιση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Παράδειγμα Beng+MSc=A.E.I
Δεν αναφέρεις αν το προπτυχιακό είναι Beng, BSc ή κάτι άλλο.... Εχε υπόψη ότι για αντιστοιχία και ισοτιμία θα χρεωθείς και μαθήματα από τον ΔΟΑΤΑΠ που ενδεχωμένος δώσεις στο ΕΜΠ ή αλλού γι'αυτό...Από 3-5 συνήθως...
Από εκεί και πέρα γατί δεν κοιτάζεις σε ναυτιλιακές? Εννοώ σαν superitendent enginner ή στο τεχνικό τμήμα αυτών...Γιατί θέλεις στα καράβια σαν μηχανικός?? Ξέρεις υπάρχει μια τακτική στις ναυτιλιακές να μην κοιτάζουν τόσο πολύ την αναγνώριση πτυχίου ιδίως αν προέρχονται από U.K..Ανεπίσημα αυτό....
Το προπτυχιακό είναι Beng και το MSc By Research in Marine Engineering. Οπότε να περιμένω και το άλλο πτυχίο να τα πάω μαζί λες?
Γιατί δυστηχώς έχω κοιτάξει όλο αυτό το διάστημα σε ναυτηλιακές, στο τεχνικό τμήμα και σε οποιοδήποτε άλλο πόστο,
ακόμη και ως νηογνώμωνας κοίταξα (σαν βοηθός).Απλά θέλω να υπάρχει αυτό το τυπικό χαρτί, και εγώ αυτό πιστεύω γιατί κανένας δε μου ζήτησε κάτι εώς τώρα.
Επειδή όπου έχω πάει μου λένε αν έχω ταξιδέψει κάθοθου και αν έχω εμπειρία....εεε λέω να ταξιδέψω 1-2 χρόνια να αποκτήσω αυτή την εμπειρία μήπως και
καταφέρω να μπω πουθενά.
Αν αποφασίσεις να κάνεις κίνηση στο ΔΟΑΤΑΠ, να περιμένεις και το μεταπτυχιακό και μετά...Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν έχει αναγνώριση δυστυχώς....
Στο άλλο που λες με τα ταξίδια, ναι βοηθάνε γιατί μπαίνεις στο πνεύμα και στο σύστημα, αλλά δεν είναι και απόλυτο, 1ον γιατί ίσως παγιώνεται έτσι μια κατάσταση...
2ον και εκεί προτιμούν από εμπορικό ναυτικό, ή της πιάτσας...
3ον εκεί ενδεχωμένος χρειαστεί το χαρτί για να μην έχεις αργή εξέλιξη....
Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ, είναι θέμα timing, τύχης, όπως θες πεστό. Καταλαβαίνεις...από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπειρία φυσικά...
Νταξ παιδιά.....μια κουβέντα είναι.
Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον επειδή σπούδασε έξω ντε και καλά να μείνει εκεί. Δηλαδή, όποιος σπουδάζει, γιατί πρέπει να ξεχάσει την επιστροφή? Το ίδιο παρατηρούμε και εδώ....Σου λέει ο άλλος να πας έξω....Κανείς δεν ξέρει όμως τα θέλω, τον τρόπο ζωής που κάνει κάποιος, θέματα οικογένειας κτλ...Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και ας μην κατακρίνουμε κάποιους γιατί δεν εγκαταλείπουν την Ελλάδα.
Πριν από λίγο γύρισα από συνάντηση με φίλο που δουλεύει σε μεγάλη κατασκευαστική....Του είπαν ξερά μετά από 12 χρόνια προσφοράς. Η πας Μ.Ανατολή, ή αριβερντέτσι.... Ο άνθρωπος έχει 2 μικρά παιδιά και βρίσκεται σε αγορά κατοικίας. Μάλλον δεν πάω μου λέει, δεν αφήνω την οικογένεια και ας κάνω άλλη δουλειά..Μπορείς να τον κατηγορήσεις αυτόν?
