στη γεωγραφικη ζωνη Δ (πχ γρεβενα-κοζανη) με πολυ χαμηλες θερμοκρασιες κατα τη διαρκεια του χειμωνα, ποα μπορει να ειναι η αποδοση μιας αντλιας θερμοτητας;
  • Απαντήσεις 36
@mkara
η απόδοση (κι ο βαθμός απόδοσης) μαις αντλίας θερμότητας πέφτει όσο πεφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να πάρεις τοπικά δεδομένα του πως κυμαίνεται και για πόσο χρόνο η θερμοκρασία.
Πχ. για Αθήνα από το σταθμό του ΕΜΠ για το χειμώνα 2008-2009 εχω παρει τα εξής:
Μέση θερμοκρασία: 0oC Ποσοστό: 1,5%
Μέση θερμοκρασία: 5oC Ποσοστό: 14,5%
Μέση θερμοκρασία: 10oC Ποσοστό: 27,0%
Μέση θερμοκρασία: 15oC Ποσοστό: 36,0%
Μέση θερμοκρασία: 20oC Ποσοστό: 21,0%
Αυτό σε μια καλή αντλία θερμότητας βγάζει ετήσιο COP (SCOP) της τάξης του 4
Κατι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνεις και συ. Θεωρώ ότι παρόλο ότι έχεις πολύ περισσότερο κρύο το SCOP δεν θα πέσει κάτω από 3,2-3,4
Κι αυτό γιατι θα παραμείνει πολύς ο χρόνος που θα χεις πάνω από 10οC.
@bathory1000
όχι απαραίτητα! αν κάνεις μόνωση πιθανότατα, και με το υπάρχον σύστημα αλλά συνεχή λειτουργία, να έχεις πολύ καλό αποτέλεσμα. Όμως, μόνο καποιος μηχανικός που θα κάνει σοβαρή μελέτη μπορεί να στο απαντήσει αυτό. Να μετρήσει τα σώματα σου, να μετρήσει το σπίτι και τις απώλειές του, και μετά να σου πει.
Edited by PanSka
@mkara
καλημερα και ευχαριστω για την αμεση απαντηση..
για παραδειγμα ο φετινος χειμωνας ειναι πολυ καλος σε σχεση με τον περσινο.
περυσι το θερμομετρο για πανω απο ενα μηνα ζητημα εαν ανεβηκε 2-3 φορες πανω απο τους 3 βαθμους κελσιου..αυτο αναρωτιεμαι..
σε εναν τετοιο χειμωνα οπου οι θερμοκρασιες πεφτουν το βραδυ και στους -17..
φετος με τον "καλο" χειμωνα παλι ειχαμε θερμοκρασιες -13 βαθμους και μαλιστα 2-3 συνεχομενα βραδια..
αρα;;;
αρα? ψάξε να βρεις τοπικά δεδομένα....
Αν και για τους -17oC είναι ενα σημαντικό θέμα το τι αντλία θα βάλεις και τι εφεδρική πηγή θα έχεις... Γιατί σίγουρα θα πρεπει να έχεις!
Νομίζω πως είναι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες για αντλία θερμότητας. Εγω θα έκανα τα πάντα στο σπίτι για να ρίξω την κατανάλωση του πετρελαίου.
Βάλε πολύ καλή μόνωση και καλά κουφώματα με θερμοδιακοπές, ενεργειακά τζάμια κτλπ. Μετά μπορείς να κάνεις μετατροπές στο υπάρχον σύστημα για εξοικονόμηση, όπως αντιστάθμιση, θερμοστατικές κεφαλές.
δες αυτό:
http://freemeteo.gr/default.asp?pid=155&la=2&gid=252664&monthFrom=1&yearFrom=2011&sid=166320
έχει για Κοζάνη, ελαχιστη και μέγιστη 24ώρου τα τελευταία 50 χρόνια.
Μια καλή προσέγγιση θα ήταν παίρνοντας για 3-4 χρόνια (ώστε να συμπεριλάβεις τους "καλούς" και τους "κακούς" χειμώνες), μόνο τη σαιζόν που θες θέρμανση (πχ. από 15 Οκτ. ως 15 Απρ.) την μέση ημερήσια τιμή. Έχοντας αυτό θα μπορούσες μετά να κάνεις μια προσέγγιση του πως θα κινηθεί η Α/Θ.
Πιθανόν τα αποτελέσματα να δείξουν ότι αξίζει να κάνεις μια επένδυση τύπου Γεωθερμικής Α/Θ! :shock:
τα τοπικα δεδομενα της περιοχης της δυτικης μακεδονιας συμφωνα με μελετη του ΕΜΠ ειναι οτι η μεση μηνιαια θερμοκρασια για την περιοχη τον Ιανουαριο ειναι 1-4 βαθμους..
με ελαχιστα αυτα που ανεφερα και παραπανω..
1 χρονια καθε 3-4 χρονια κανει λιγο καλυτερο χειμωνα οπως φετος..
οποτε;
ΥΓ..προκειται για διαμερισμα πολυκατοικιας
Edited by mkara
Αν και με αυτόν τον τρόπο θα είναι αρκετά χονδροειδής ο υπολογισμός, και πιθανόν να ξεφύγουμε ως προς τις καταναλώσεις γιατί όσο πεφτει η θερμοκρασία τόσο καταστρέφεται ο COP, θέλουμε και των υπολοίπων μηνών (Οκτώβριος εως Απρίλιο)
λοιπον
οκτ 8-16 /// μεση - 12,5
νοε 4-12 /// μεση-6
δεκ (-2) - 5 /// μεση - 2
ιαν (-6) - 4 /// μεση (-2)
φεβ (-2) - 5 /// μεση - 2
μαρτ 4-12 /// μεση - 6
στο περιπου ειναι ολα αυτα συναδελφε..και δε βαζω μεσα τα οποια μειον κανει σε κατι τρελες νυχτες με -17 ακομα και -20..
φετος επιασε για συνολικα 6-7 μερες και -13
