γιατί το panel έχει k στοιχεια πάνω του (πχ πλαίσιο αλουμινίου) κλπ. τα οποια k αυτά επιδρούν στην τελική θερμοκρασία του πλαισίου k το βραδυ k αυτά είναι πιο κρύα.
τέλος φαντάζομαι ότι οι σένσορες είναι τοποθετημένοι στη πίσω πλευρά του (πλάτη) του πλάισiου?Εφόσον είναι έτσι τότε πρέπει να υπολογίσεις την θερμοκρασία που αποκτά το πλαίσιο k πως επιδρά στο σφάλμα του οργανου σου.
Αλλα απλά χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος= χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας
  • Απαντήσεις 29
θέτwντας το απλά η θερμοκρασία λειτουργίας του panel εξαρτάται από την περιβάλλοντος k ακτινοβολία οποτε το βραδυ πάντα θα είναι χαμηλότερη
Άρα: νύχτα ακτινοβολία = 0 => θερμοκρασία πάνελ = περιβάλλοντος. Το οποίο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Αλλού είναι η απάντηση, μια πιθανή λύση είναι η υγρασία.
λάθος ακόμα k το βραδυ η ακτινοβολία είναι απειροελάχιστη (oxi 0), αλλα οι σένσορες μετράνε πάνω σε πλαίσιο το οποιο έχει k αυτό μια συγκεκριμένη θερμική συμπεριφορά ανάλογα με την ώρα της μέρας
Η απάντηση είναι στην θερμική συμπεριφορά των "ουπολοπιων" υλικών, στο ξαναλέω εφόσον ο σένσορας είναι "κοLLημενος" στο πλαίσιο τότε έχεις σφάλμα
Edited by george_RES
Eγω θεωρω οτι ειναι καθαρα θεμα αισθητηρων και μερους τοποθετησης των.Αν ξεραμε που ειναι τοποθετημενοι,θα το λυναμε το θεμα.
kUSTA80 δεν είναι θέμα αισθητήρων, αλλα των υλικών που αποτελούν ένα panel, πέραν τον ΠΩ που ξέρουμε καλά την sudensh τους με την θερμοκρασία, τα πλαίσια αποτελούνται από υλικά τα οποια επηρεάζουν (πχ ψύχουν) για αυτό το βραδυ έχουμε διαφορετικές τιμές
Το πάνελ αποβάλει σταθερά θερμότητα στο περιβάλλον μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας.
Ταυτόχρονα περιβάλεται από αέρα υψηλότερης θερμοκρασίας.
Ο αέρας επαναφέρει μέσω συναγωγής με κάποιο ρυθμό (που εξαρτάται ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας) θερμότητα,
και σύντομα αποκαθίσταται ισορροπία με τη θερμοκρασία του πάνελ να διατηρείται σταθερά μικρότερη του αέρα.
DATATHUNDER αυτό που λες δεν αμφισβητείται αλλα λάβετε υπόψιν ότι υπάρχουν k αλλα δομικά στοιχεια σε ένα πλαίσιο που αλληλεπιδρούν με την θερμοκρασία.
Εάν θέλει κάποιος πραγματικά να δει την πραγματική θερμοκρασία τότε τοποθετήστε τον "σενσορα" πίσω από μια ΚΥΨΈΛΗ χωρίς κάτι άλλο να παρεμβάλλεται, εάν όχι τότε υπολογίστε τον μέσα σε όλα k το πάχος-υλικό k τιμές του υλικού k πως αλληλεπιδρούν στην θερμοκρασία(το ποσοστό του σφάλματος θα αλλάξει το ίδιο k η θερμοκρασία)
Ο αισθητήρας του πάνελ είναι τοποθετημένος - κολλημένος στην πίσω πλευρά του πλαισίου ενώ του περιβάλλοντος είναι σε ενα σημείο κατάλληλο να μετράει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
ναι αλλα η πίσω πλευρά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι η κυψέλη αλλα το υλικό πλαισίου, οποτε πρέπει να υπολογίσεις την μεταφορά θερμοκρασίας από το υλικό (είτε βραδυ η μέρα) ουσιαστικά θα σου δώσει ένα άλλο ποσοστό σφάλματος k άρα διαφορετικά άνω k κάτω όρια.
Το ερώτημα νομίζω είναι γιατί παρατηρείται διαφορά στη θερμοκρασία πάνελ και αέρα.
Αυτό που καταλαβαίνω ότι δίνεις σαν εξήγηση φίλε george_RES είναι ότι το πάνελ σα σύνολο είναι πιο κρύο, ισχυρισμός που είναι η ίδια η ερώτηση χωρίς ερωτηματικό, και ότι πρέπει να μετρήσουμε τη θερμοκρασία των κυψελών πράγμα που δε ζήτησε να μάθει κανείς.
