Πλήρωση αρμών πατώματος
giannis_ie
θα ηθελα να μοιραστειτε μαζι μου την εμπειρια σας. Πως μπορουμε να πληρωθουν οι αρμοι σε ξυλινο σε ξυλινο πατωμα παραδοσιακης οικιας, το οποιο ειναι κατασκευασμενω ως εξης: ταβλες 3 .5 ποντους παχος, 25 πλατος, καρφοτες σε δοκαρια?Τα προβληματα που θελω να αντιμετοπισω ειναι αφενος ο μεγαλος αρμος που μαζευει σκονες και αφετερου το τριξιμο και οι ταλαντωσεις. Λογο ταλαντωσεων και τριξιματος,δοκιμαστικα σε 20 τ.μ αφαιρεθηκαν τα πηχακια που εκλειναν τους αρμους απο το κατω, τοποθετηθηκε αφρος πολυουρεθανης και ξαναμπηκαν τα πιχακια.Τα αποτελεσματα ειναι εξαιρετικα! Ωστοσο με καποιο τροπο πρεπει να καλυφθει η πολυουρεθανη, γιατι πρωτον δεν εχει αντοχες στην τριβη και δευτερον δεν πρεπει να την βλεπει ο ηλιος.Το πλατος των αρμων ξεκινα απο μερικα χιλιοστα και φτανει εως και 1.5 εκατοστα. Θα τους στοκερνα με ξυλοστοκο αλλα συγουρα θα εχω προβλημα λογο των παραμορφοσεων. Τις ακρυλικες μαστιχες- σιλικονες τις φοβαμε. Σκεφτικα ενα χειροποιητο στοκο απο μιξει ξυλοκολας η οποια εχει μεγαλη ελαστικοτιτα και προσφηση στο ξυλο και στον αφρο, με πριονιδι (για οσους ξερουν μερικοι μελισσοκομοι στοκερνουν με αυτο το μιγμα τις ενωσεις των κυψελων). Σας ακουω!
Εγώ θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις (αφού πρώτα περάσεις το κατάλληλο primer)
ένα σφραγιστικό πολυουρεθανικής βάσης
όπως είναι το Sikaflex-290 DC
Ενδιαφέρον. Eυχαριστώ για την απαντηση. Έχεις εφαρμόσει το προϊόν σε ανάλογη περίπτωση? Στο φύλλο ιδιοτήτων γράφει το εξής :
''Δε συνιστάται η χρήση λάκας ή βερνικιού για εξωτερικές εφαρμογές ξύλινων
καταστρωμάτων. Τα βερνίκια περιέχουν διαλύτες ή πλαστικοποιητές οι οποίοι
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το ώριμο υλικό Sikaflex®-290 DC ή και την
ξήρανση του ίδιου του βερνικιού. Παρόλα αυτά, εάν πρόκειται να ακολουθήσει
εφαρμογή βερνικιού, τότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα: Ποτέ να μην
εφαρμόζετε το βερνίκι πάνω σε Sikaflex®-290 DC που δεν έχει ωριμάσει. Συνίσταται
τήρηση χρόνου αναμονής τουλάχιστον ενός μήνα πριν την επίστρωση με βερνίκι. Η
συμβατότητα του βερνικιού με το σφραγιστικό θα πρέπει να αξιολογείται πλήρως σε
μία δοκιμαστική περιοχή πριν την εφαρμογή. Τα άκαμπτα βερνίκια έχουν αρνητική
επίδραση στην ελαστικότητα του αρμού και επομένως μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια της πρόσφυσης του Sikaflex®-290 DC από το ξύλο σε περιπτώσεις
μεγάλης κινητικότητας.''
Θα ηταν εδιαφέρον να μάθω πως αντιμετωπίζουν και άλλοι συνάδελφοι ανάλογες περιπτώσεις. Νομίζω σε αναπαλεώσεις παραδοσιακών κατοικιών θα το έχετε βρει μπροστά σας πολλοί απο σας. Ευχαριστώ.
