Πωωω, είχα ξεχάσει πόσο πολύπλοκα σχήματα βάζουν για λόγους εκπαιδεύσεως. Νομίζω πως το δεύτερο σχήμα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η κλίση και στις δύο στέγες πρέπει να είναι ενιαία, έτσι δεν είναι;
Ναι ενιαία!!Για αυτό ζήτησα βοήθεια,γιατί ήθελα να δω αρκετές περιπτώσεις για να κατανοήσω καλύτερα αυτά που κάνουμε στην σχολή(τα οποία είναι επιφανειακά)
Λοιπόν την δεύτερη την έλυσα με μια μικρή διαφοροποίηση της μεθόδου των διχοτόμων. Όπως είπα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν θέλεις μπορώ να ανεβάσω αρχείο autocad (ή pdf) χωρίς λεκτικό όμως (για την ώρα).
edit: έτοιμο σε μορφή Autocad 2000 dwg.
κάτοψη 2.dwg
Κι η πρώτη είναι σχετικά εύκολη εάν την αναλύσεις στα επιμέρους σχήματα και ξεκινήσεις από αυτό με την μικρότερη πλευρά προχωρώντας στο αμέσως μεγαλύτερο. Όλα είναι θέμα σειράς, εάν την τηρήσεις με ευλάβεια λύνεται εύκολα (αλλά όχι γρήγορα).
Edited by cna
  • Upvote 3
Αν περιμένεις λίγο θα ανεβάσω ανανεωμένο το κείμενο της μεθόδου των διχοτόμων με ανάλυση του τρόπου χάραξης της κάθε στέγης των παραδειγμάτων σου.
Edited by cna
Ανανεωμένη έκδοση της μεθόδου με προσθήκη επιπλέον παραδειγμάτων. Δεν συμπεριέλαβα την στέγη με αίθριο που έδωσες γιατί με την απλή χρήση της μεθόδου δημιουργούνται ξεχωριστοί όγκοι στέγης. Η βέλτιστη λύση επιτυγχάνεται με την ενοποίηση των σχημάτων αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί την υπερύψωση ορισμένων πλευρών (στην πράξη χτίζουμε τοιχοποιία σε εκείνες τις πλευρές) και δεν ξέρω εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ύλη του μαθήματος... Edited by cna
....Είναι 2 παραδείγματα κατόψεων το οποίων οι στέγες πρέπει να κατασκευαστούν...
Ειδικά στο πρώτο παράδειγμα που πήγα να δω λείπουν διαστάσεις στο περίγραμμα που δίνεις για να μπορέσει να φτιαχτεί ορθά κατ αρχήν το περίγραμμα.
Σωστό και αυτό αν και κατάφερα να σχεδιάσω το περίγραμμα (στο περίπου βέβαα) οπότε και διαπίστωσα ότι οι ελλειπείς διαστάσεις είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που δημιουργούνται. Λείπουν επίσης οι διαστάσεις που θα επέτρεπαν τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του αιθρίου στην κάτοψη...
Τέτοια κάτοψη πάντως είναι από τις λίγες που με αναγκάζουν να καταφεύγω σε κάποιο πρόγραμμα τύπου cadware για να γλιτώνω ώρες εργασίας...
Edited by cna
