ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ
Καλησπέρα,
O καθηγητής μου επέλεξε σαν θέμα διπλωματικής εργασίας το εξής ''μεταλλικές ή σύμμεικτες δοκοί με ανοίγματα σε σεισμογενείς περιοχές''. Δυστυχώς δεν ήταν επιλογή μου και τώρα που ψάχνω να βρω πληροφορίες πάνω στο θέμα k να αποφασίσω σε τι μπορώ να εμβαθύνω και να αναλύσω το μόνο που βλέπω είναι γενικές πτυχιακές η διπλωματικές πάνω σε σχεδιασμό για φωτιά η αλλα γενικά θέματα τα οποια δεν μπορώ να τα συνδυάσω με τα σεισμικά. Επίσης η πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τύπο δοκών σε σεισμογενής περιοχές είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. O τίτλος στα αγγλικά είναι ''Cellular beams in earthquake zones''. Οποιαδήποτε άποψη, πληροφορία ή ιδέα πάνω στο θέμα είναι ευπρόσδεκτη.
Σας ευχάριστο εκ τον προτερων
Smoke, R., Dinehart, D., Gross, S., and Yost, J. (2010) Seismic Performance of Connections for Cellular Beams in Steel Moment Frames. Structures Congress 2010: pp. 967-978.
Structural Steel Designer's Handbook ASCE Press.
Εάν το θέμα δεν σ' ενδιαφέρει τότε υπάρχει πρόβλημα. Συζήτησέ το με τον καθηγητή σου.
Κατά τ' άλλα, αντιμετώπισέ το ως μηχανικός. Διάβασε αυτά που σου ανέβασε ο topap, βρες κι άλλα, φάε μερόνυχτα στην βιβλιοθήκη της σχολής σου και γίνε ειδικός στο τομέα των cellular beams. Για μένα το θέμα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον! Προκλητικό θα έλεγα...
Αν το μόνο που θέλεις είναι μια διπλωματική να ξεμπερδεύεις τότε....δεν ξέρω/δεν απαντώ....
Ευχαριστώ πολύ για τις απάντησης και για τα αρχεία. Αυτά που μου ανέβασε ο "τοπαπ" τα είχα βρει είδη. Και έχω συλλέξει αρκετές πληροφορίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω θέμα αλλα μπορώ να διαπραγματευτώ για το θέμα k αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι το πλάνο τις διπλωματικής που θεωρώ k ως το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιάννη και εμενα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το θέμα και έχω την όρεξη να το ψάξω και είδη το ψάχνω απλά δεν μπορώ να βρω μια πτυχιακή για δοκό οτιδήποτε είδους για να πάρω ιδέες. Για παράδειγμα ένα κεφάλαιο μπορώ να το αφιερώσω στο σχεδιασμό αλλα δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε σχεδιασμό για φωτιά. Και δεν θα δεχτεί αν όλοι η διπλωματική είναι πάνω σε σχεδιασμό. Ψάχνω ιδέες για το τι άλλο μπορώ να συμπεριλάβω σε αυτό το θέμα που να έχει ερευνα και να είναι επιπεδου μεταπτυχιακου.
Θυμάμαι ότι για τις κυψελωτές δοκούς (που αν κατάλαβα καλά είναι το θέμα της εργασίας σου) υπήρχε ένα ολόκληρο παράρτημα σε παλαιότερη έκδοση του Ευρωκώδικα 3. Για κάποιον (ανεξήγητο) λόγο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου παραρτήματος έχει "εξαφανιστεί" από την τελική έκδοση του ΕΚ 3.
