Συνάδερφοι καλησπέρα.Ψάχνω να αγοράσω εξοπλισμό για επιμετρήσεις χωματισμών και ήθελα μια γνώμη σχετικά με τα όργανα που θα ήταν καλό να διαλέξω.Υπάρχει κάποιος με εμπειρία πάνω στο θέμα να βοηθήσει?ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα Νίκο, ο εξοπλισμός που αναζητάς εξαρτάται απο το μέγεθος της αποτύπωσης, το βάθος, τα εμπόδια δέντρα κτίρια κτλ.
Π.χ. αν θέλεις να αποτυπώσεις εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένη περιοχή  δεν θα σε καλύψει μόνο ένα gps, θα χρειαστείς και total station. Αν τώρα έχεις να μετρήσεις μεγάλες εκτάσεις όπως στη Πτολαιμαιδα στα ορυχεία, εκεί το Gps θα σου έλυνε τα χέρια. Τι ακριβώς έχεις να μετρήσεις ?
απλά όργανα χρειάζονται
ανάλογα και με τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει κάποιος και ανάλογα με τη φύση του έργου
χρειάζεσαι
εξοπλισμό πεδίου-λογισμικό πεδίου-λογισμικό γραφείου
τα δύο πρώτα καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό από τους περισσότερους οίκους
λογιαμικό γραφείου υπάρχει διαθέσιμο και ελεύθερο
αν γίνεις πιό συγκεκριμένος και οι απαντήσεις θα είναι πιό συγκεκριμένες
απο τις 17/10/2010 που είσαι μέλος στο φόρουμ  αλλά και πρίν στην ενότητα έχουν γραφτεί πολλά,ρίξε μιά ματιά
Όντως έπρεπε να μαι πιο συγκεκριμένος. Αποτυπώσεις εκτάσεων χωματισμών μέσα στα ορυχεία της Δ.Ε.Η. στη Πτολεμαίδα.
Μμμμ δύσκολο περιβάλλον, ξέρω άτομα που δουλεύουν με ρομποτικό και ακόντια απο μακριά. Περπατάνε και σαρώνουν και άτομα που δουλεύουν με GPS, δυστυχώς λόγο της σκόνης θέλουν πολύ καλή συντήρηση και δεν θα αντέξουν χρόνια. Επειδή επίσης οι τιμές είναι χαμηλές γιατι τις σκοτώνουν στους διαγωνισμούς μην ανοιχτείς πολύ . Πάρε ενα φθηνό μεταχειρισμένο ζευγάρι Gps ή ενα φθηνό όργανακι με γρήγορο laser πχ Leica 307-407 παλιά αλλά γρήγορα και κάνε την δουλειά σου. Επίσης μην πας με ΙΧ, πάρε κανα παλιό αγροτικό είναι αμαρτία, εμείς διαλύσαμε ένα 4χ4
Ξέρω ότι η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε και υπεργολάβους με scanners που κάνουν τη δουλειά να φαίνεται απλή. Φυσικά είναι πανάκριβα.
Απο τις εταιρίες πάντως που επικοινώνησα μου προτείνουν αρκετά τα διπλόσυχνα GPS rover αφού η ΔΕΗ έχει το δικό της σύστημα αναφοράς μέσα στα ορυχεία. Ωστόσω με τα GPS πως κάνουν προσδιορισμούς υψομέτρων σε δυσπρόσιτα κομμάτια του ορυχείου?! Όταν για κάποια σημεία συνεργεία χρησιμοποιούν Laser στα Total Station πως μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με GPS?
Πάντως απλή δουλειά δεν την λές.
Γνωρίζω κάποιον ο οποίος έκανε την δουλειά αυτή (για τον Χ "εργολάβο" αν δεν απατώμαι ομως) ώστε να βλέπουν αν συμφωνουν οι επιμετρήσεις της ΔΕΗ με του εργολάβου.
Αυτος λοιπόν ο τοπογράφος, παρατήρησε πως με τα ιδια αρχεία μετρήσεων, σε διαφορετικές εκδόσεις προγράμματος χωματισμών (geocalc για την ακρίβεια) υπήρχε διαφορά σχεδόν 5%. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται εμπειρία για να δουλέψεις εκεί. Ωστε να μην κάψεις την υπηρεσία ή τον εργολάβο.
Επειδή ακριβώς η δουλειά είναι μεγάλη, θέλει καλή γνώση...Διότι με τα κατάλληλα μπαλαμούτια ή μη στα τρίγωνα, τα κυβικά παίζουν κατά πολύ.
Αυτός πάντως δούλευε με 2 τόταλ και 4 στοχοφόρους.
Αλλος πάλι μαθαίνω ότι δουλεύει με διπλόσυχνα gps. Τώρα τι ειναι ορθότερο/καλύτερο/γρηγορότερο δεν έχω άποψη, μιας και τέτοιες έκτασης δουλειά δε κάναμε ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Τι λογισμικό προτέινετε για την επεξεργασια των χωματισμών και την εξαγωγη σχεδίων?
Please sign in to comment
