Υπεργολάβος και ΙΚΑ
Σε ανάθεση έργου που έχω, με εργασίες και σκυροδεμάτων εκτός των άλλων, ανέθεσα με την σειρά μου σε υπεργολάβο, εταιρία Ο.Ε. που απασχολεί μόνιμο προσωπικό, ολόκληρη την κατασκευή.  Την στιγμή της εκκαθάρισης με το ΙΚΑ, και ενώ προσκόμισα την βεβαίωση για τα εστεγασμένα επαγγέλματα μαζί με τα τιμολόγια, μου αναφέρουν οτι πρέπει να πληρωθούν επιπλέων οι εισφορές για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελέσθηκαν, παρά το οτι πληρώνει ήδη εισφορές η εταιρία.
Υπάρχει τρόπος να αποφύγω την διπλοπληρωμή ή είναι διαφορετικού τύπου εισφορές, οπότε πληρώνονται αναγκαστικά;
Eπρεπε, αφού κάνεις το συμφωνητικό με τον υπεργολάβο, να το καταθέσεις ΚΑΙ στο ΙΚΑ, και να τον προσθέσεις επίσημα στον ΑΜΟΕ του έργου ως "πιστοποιημένο εργολάβο".
Επειτα μπαίνοντας με τους κωδικούς σου, τον "ενεργοποιείς". Μετά ζητά ο υπεργολάβος με τον ΑΜΟΕ του έργου, κωδικούς ως υπεργολάβος πλέον και μπαίνει στο σύστημα και καταθέτει ΑΥΤΟΣ τις ΑΠΔ, πληρώνει το ΙΚΑ και πάει λέγοντας. Εκεί προφανώς θα γίνονται τυχόντες συμψηφισμοί με τις εισφορές του μόνιμου προσωπικού του με τις εισφορές που απαιτεί το ΙΚΑ απ'το έργο.
Βεβαια, για το τελευταίο, καλύτερα να μιλήσει ο ίδιος ο εκπρόσωπος της ΟΕ με το υποκατάστημα ΙΚΑ.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις,
έχω την δήλωση για τον υπεργολάβο και απ' οτι κατάλαβα απ'έξω-απ'έξω δεν προκύπτει θέμα εκπρόθεσμου. Το βασικό μου θέμα είναι ο συμψηφισμός των εισφορών, για το οποίο μετά απο κουβέντα με λογιστή, πήρα αρνητική απάντηση.
@Kane
Δηλαδή γίνεται κατασκευή ωπλισμένου σκυροδέματος από στεγασμένα επαγγέλματα, οπότε και αποφεύγεται κατάθεση ΑΠΔ κατά τα συνήθη;
..Ενδιαφέρον!
Συνάδελφε Athan, δεν έγραψα αυτό...
Γι'αυτό στη τελευταία φράση έγραψα το προφανώς. Το ΙΚΑ απο καθε έργο, θέλει τις εισφορές του. (εκτός απ'τα αμιγως εστεγασμένα). Συνεπώς τα "ενσημα θα κολληθούν" είτε απ'τον ανάδοχο είτε απ'τον υπεργολάβο.
Εαν ο συνάδελφος βρεί άκρη για συμψηφισμό απ'την ΟΕ θα'ναι τυχερός και εμείς επίσης που θα το μάθουμε.
Σε καμμία περίπτωση ομως δε θα προσκομίσει απλώς τιμολόγιο απ'την "ΜΠΕΤΑ Ο.Ε." και θα "γλυτώσει" τις εισφορές ΙΚΑ.
Με τον εκπρόσωπο της Ο.Ε. που μίλησα, μου είπε οτι μπορείς να πληρώσεις και μετά με ένσταση στο ΙΚΑ, συμψηφίζονται οι εισφορές. Αλλά εαν είναι να μπώ σ' αυτή την διαδικασία και να περιμένω κάνα χρόνο να πάρω βεβαίωση.... δεν θέλω.
Υπάρχει κάπου πλήρεις ο κανονισμός του ΙΚΑ;
Τι κανονισμός και θεωρίες συνάδελφε...Δε βγάζεις άκρη.
Μπορείς να στείλεις ένα μειλ στο ικα και θα σου απαντήσουν. Τουλάχιστο σε εμένα ήταν τυπικοί. Ή αν έχεις κάποιο γνωστό υπάλληλο/προιστάμενο να πάς να εξηγήσεις τη κατάσταση. Πολλές φορές και οι υπάλληλοι δεν είναι ενημερωμένοι.
Εσύ πρέπει να μιλήσεις με κάποιον επίσημα (δοκιμασε με μειλ) και να πείς πως έχει η κατάσταση και τι μπορεί να γίνει. Θεωρώ πάντας πως ο εκπρόσωπος της ΟΕ γνώριζε εκ των προτέρων αυτό που σου είπα περί "επίσημης" υπεργολαβίας και έκανε τη πάπια. (αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος για το αν συμψηφίζονται ή όχι με τις δικές του ΑΠΔ).
  • 1 year later...
Καλημερα.
Σε δημοσιο εργο, εχω εργασια αδιαταρακτης κοπης μπετον εκτελεσμενης (αποδεδειγμενα οπως το θελει το ικα) απο εστεγασμενη επιχειρηση. Τι ποσοστο εργατικης δαπανης πρεπει να μπει;
