Τι συντεταγμένες είναι αυτές?
teo
Έχω ένα τοπογραφικό ενός αγροτεμαχίου του '95. Τα σημεία του είναι:
Χ= 5715.00
Y= 2106.00,
Χ= 5784.06
Y= 2005.44
Τι σύστημα είναι αυτό? Έχω κατεβάσει το Coord gr αλλά δεν έχω βγάλει άκρη. Αυτό που θέλω είναι να τις μετατρέψε σε WGS84 για να τις βάλω στο GPS μου.
Αυτές το πιθανότερο να είναι στο προβολικό σύστημα Hatt. Θα χρειαστεί να ορίσεις το κέντρο φύλλου χάρτη της περιοχής για να γίνει η μετατροπή.
Εκτός αν είναι τοπικές που δεν μπορείς να κάνεις μετατροπή.
Είναι ΗΑΤΤ. Αν είναι αγροτεμάχιο, τότε χρειάζεσαι το κέντρο του μικρού Φ.Χ. από την Τοπογραφική Υπηρεσία (M,L). Αν είναι οικόπεδο εντός σχεδίου, τότε:
Αν είναι στη Θεσσαλονίκη, το Σ.Α. είναι στραμμένο κατα ~100g και... διαφορετικό από το θεωρητικά ισχύον.
Αν είναι σε οικισμό τότε ... M,L. Αν είναι σε εκτός και τμήμα μελέτης μεγαλύτερης περιοχής, πιθανόν να είναι σε HATT μεγάλο (ΓΥΣ).
Κάνε το εξής: αφού χρησιμοποιείς το Coord και γνωρίζεις περίπου που βρίσκεται, δοκίμασε πρώτα με μεγάλο Φ.Χ. Τέσταρέ το σε UTM με το Google Earth.
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται στην Αθυτο Χαλκιδικής. Υπάρχουν M και L πάνω δεξιά στο σχέδιο. Είναι L = 40 03 και Μ= - 0 21. Θα μπορέσω να τις κάνω WGS84 με το coord gr και αν ναι πως? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου!
Φυσικά θα μπορέσεις!
Επέλεξε στο αριστερό τμήμα (αρχικό DATUM) ΗΑΤΤ, Μεγάλο Φύλλο Χάρτη, και έπειτα τσέκαρε στο πάνω δεξιά κουτάκι το 6'.
Κάτω, ακριβώς πάνω απο το πεδίο εισαγωγής συντεταγμένων, εμφανίζονται δύο scrollers στην επιλογή δλ0/φ0. Σκρόλαρε μέχρι να τα τοποθετήσεις στο M και L που έχεις.
Εισήγαγε τις συντεταγμένες σου και έπειτα στο δεξί τμήμα (αποτελέσματα) επέλεξε το WGS84 είτε ως Ε και Ν είτε ως φ και λ.
Αυτό ήταν!!!
