Καλησπέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω τι ερωτήσεις παίζουν σε συνέντευξη μηχανικού παραγωγής.
Πέρασα από την πρώτη συνέντευξη και με ξαναπήραν να πάω για δεύτερη με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
Δεν έχω μεγάλη εργασιακή εμπειρία(λιγότερο από χρόνο σαν σύμβουλος) και στην πρώτη συνέντευξη με ρώτησαν τα κλασσικά. (περιέγραψέ μας τον εαυτό σου, τα αρνητικά σου στοιχεία, για τη διπλωματική μου, για την τωρινή εργασία κλπ)
Θα ήθελα τις απόψεις σας και παρόμοιες εμπειρίες που έχετε.
Ευχαριστώ
Δεν υπάρχει κανόνας για τις ερωτήσεις.
Υπάρχει κανόνας συμπεριφοράς.
Ειλικρινής, μετριόφρων με διάθεση για δουλειά και για να μάθει.
Αν ήθελαν έμπειρο, δεν θα προχωρούσες.
Κάτι είδαν επάνω σου, παίξε μπάλα δίχως άγχος αλλά με το τόπι χαμηλά.
Λογικα θα σε ρωτησουν και τι μισθο περιμενεις στο 2ο ιντερβιου αν δεν το ρωτησαν ηδη .
Το συζητήσαμε αυτό ήδη μιας και ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αν με προσλάβουν θα χρειαστεί να μετακομίσω σε άλλο νομό και θα υπάρχουν πάγια έξοδα, που δεν καλύπτονται με τον βασικό...
Ας απαντήσω κιόλας σε περίπτωση που ενδιαφέρει κάποιον.
Τα επιπλεόν που με ρώτησαν από την πρώτη συνέντευξη ήταν για τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει και γιατί τα επέλεξα, 3 προτερήματα και 3 ελαττώματά μου, τι μου αρέσει να κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, πως έχω αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις στην τωρινή μου δουλειά, γιατί θέλω να αλλάξω δουλειά και επίσης όταν είδα ότι έχω γράψει ότι έχω πτυχίο γερμανικών μου ζήτησαν να γίνει ένα μέρος της συζήτησης στα γερμανικά.
Αυτά
Πως τα πήγες στην συζήτηση στα γερμανικά; Λογικά θα ήξερε ο εργοδότης γερμανικά, εγώ εκεί θα είχα το περισσότερο άγχος.
Ε τους ειπα ότι το πτυχιο (Β2) έχω ενα χρόνο που το πήρα και από τοτε δεν το έχω εξασκήσει το άθλημα και τους είπα πως προτιμώ να μην γίνει στα γερμανικά γιατί αυτό που μου ζήτησαν να περιγράψω ήταν η διπλωματική μου, η οποία ναι μεν αφορά πειράματα που έκανα στη Γερμανία, αλλά με το επίπεδο του Β2 δεν γνωρίζω τεχνική ορολογία για να περιγράψω αυτά που θέλω.
Η πρόεδρος της εταιρίας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία και από το ελάχιστο που μίλησε κατάλαβα ότι είμαι δύσκολα :P
Φαντάζομαι θα μέτρησε αρνητικά, αλλά πραγματικά ήμουν εντελώς απροετοίμαστη να περιγράψω κάτι τέτοιο στα γερμανικά και από το να αφήσω μια κακή εντύπωση, αποφάσισα να είμαι ειλικρινής και τους πρότεινα να επαναλάβουμε αν θέλουν σε λίγες μέρες για να δω τη συγκεκριμένη ορολογία.
Οπότε θέλουν όλα ένα φρεσκάρισμα πριν πας για να μην την πατήσει κανείς όπως εγώ :P
Τωρα ειναι λιγο αργα αλλα αν σου ξαναπροτεινουν προσπαθησε οπως και διποτε να τους μιλησεις γερμανικα ακομα και αν κανεις λαθη ειτε να αντιπροτεινεις ενα αλλο κομματι της συζητησης που δεν εχει φοβερη ορολογια να γινει στα Γερμανικα ειτε πολυ απλα ολη αυτη τη συζητηση σχετικα με το οτι δεν τα εχεις πολυ φρεσκα να την κανεις στα Γερμανικα . Φανταζομαι καταλαβαινεις γιατι ...
Κατα τα αλλα καλη επιτυχια und mach dir keine Sorgen :)
Edited by lefe
Σίγουρα, απλά κόμπλαρα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή.... Τέλοσπάντων, μια εμπειρία παραπάνω και η νεκροψία θα δείξει....
Για την ιστορία, στην πρώτη συνέντευξη ξέχασα να αναφέρω μια ιδιαίτερη ερώτηση:
Είσαι σε ένα ποτάμι και θέλεις να περάσεις απέναντι, έχεις 4 βάρκες, η πρώτη έχει 2 κουπιά, η δεύτερη έχει 1 κουπί, η τρίτη δεν έχει κουπιά και η τέταρτη έχει μηχανή. Ποια βάρκα θα επέλεγες?
:P
(Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση, απλά θέλουν να δούνε πόσο γρήγορα θα απαντήσεις και κυρίως την αιτιολόγηση της απάντησής σου)
"Είσαι σε ένα ποτάμι και θέλεις να περάσεις απέναντι, έχεις 4 βάρκες, η πρώτη έχει 2 κουπιά, η δεύτερη έχει 1 κουπί, η τρίτη δεν έχει  κουπιά και η τέταρτη έχει μηχανή. Ποια βάρκα θα επέλεγες?"
Η σωστή απάντηση είναι : Τρίβω το μπουκάλι, βγαίνει το τζίνι & κάνω τρείς ευχές
