Θα ήθελα μια βοήθεια. Είμαι φοιτητής σε τμήμα μηχανολόγων αλλά η θεωρία απέχει κάπως από την πράξη. Θέλουμε να σταματήσουμε την χρήση του λέβητα πετρελαίου και να αγοράσουμε ξυλολέβητα. Το σπίτι έχει 10 σώματα καλοριφέρ και είναι 150 τ.μ. Τι ξυλολέβητας μπορεί να θερμάνει αυτό τον χώρο? Δηλαδή με πόση θερμική ισχύ? Επίσης αν μπορεί κάποιος ας μας πει πως γίνεται αυτή η μελέτη για να μαθαίνουμε και μεις οι νεότεροι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by kostas_5291
Δες την θερμική ισχύ του λέβητα πετρελαίου (υπάρχει πάνω στον λέβητα σε κάποιο μεταλλικό συνήθως ταμπελάκι) και πάρε έναν ξυλολέβητα ίδιας ισχύος.Όσο αφορά την μελέτη δεν είναι κάτι τόσο απλό που μπορεί να περιγραφεί σε μία ανάρτηση στο forum.Είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων όπως συντελεστή θερμοπερατότητας του υλικού κατασκευής,εξωτερικής θερμοκρασίας,επιθυμητής θερμοκρασίας,προσανατολισμού,περιοχής που βρίσκεται το οίκημα,αν περιβάλλεται από θερμαινόμενους ή μη χώρους κτλ.Θα τα μάθεις σε πρώτη φάση στην σχολή σου και αργότερα πάνω στην δουλειά αν εργαστείς σε μελετητικό γραφείο
Edited by project.breeze
Δεν πρέπει να λάβει και υπόψιν το διαφορετικό βαθμό απόδοσης ή θεωρούμε ότι ο λέβητας πετρελαίου είναι τίγκα υπερδιαστασιολογημένοις επομένως η διαφορά καλύπτεται?
Σωστή η παρατήρησή σου αλλά θεωρώ δεδομένο πως ο λέβητας πετρελαίου που χρησιμοποιεί ο φίλος υπάρχει σίγουρα 10 χρόνια.Οι λέβητες πετρελαίου της εποχής αν δεν κάνω λάθος είχανε βαθμούς απόδοσης κοντά στο 90%.Ακόμα και 5 χρόνια να τον έχουνε τον λέβητα με μία μείωση του βαθμού απόδοσης κατά 1% ανά έτος πάμε στο 85%. Το 85% είναι ο ελάχιστος βαθμός απόδοσης ενός σύγχρονου ξυλολέβητα και αν μιλάμε και για ξυλολέβητα πυρόλυσης πάμε στο 90%+.Η υπερδιαστασιολόγηση θεωρείται δεδομένη σε όλες τις εγκαταστάσεις,τουλάχιστον αυτές που έχω συναντήσει.Καλό θα ήταν να κάνει μία μελέτη απωλειών για να βρει τις πραγματικές του απώλειες και για να επιλέξει σωστά λέβητα και για εξάσκηση αφού είναι νέος
Ένας ξυλολέβητας, επειδή δεν μπορεί, όπως ο λέβητας πετρελαίου, να σταματάει την καύση του με κάποιο θερμοστάτη, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα θερμοδοχείο, όπου θα αποθηκεύεται η περίσεια θερμότητας.
Ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο θα πρέπει επίσης να είναι σε εμφανές (από τον θερμαστή) σημείο, ώστε να σταματάει την τροφοδοσία ξύλου, πριν το θερμοδοχείο υπερθερμανθεί.
Με βάση τα ανωτέρω μια υπερδιαστασιολόγηση του ξυλολέβητα δεν είναι και τόσο κακή.
Καλό επίσης είναι, για λόγους ασφαλείας και όπως προτείνουν και οι περισσότεροι κατασκευαστές, ο ξυλολέβητας να συνοδεύεται από ανοιχτό δοχείο διαστολής.
Όπως φαίνεται με βάση τα ανωτέρω, η απλή αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με ξυλολέβητα, δεν είναι και τόσο απλή και καλό είναι να αποφεύγεται χωρίς μελέτη εξειδικευμένου μηχανολόγου, και όχι του εμπόρου που θέλει να πουλήσει σώνει και καλά.
εναν 30 θα παρεις και θα εισαι κομπλε βεβαια εξαρτατε και που ειναι το σπιτι αν εισαι στο νευροκοπη σε μονοκατοικία θα θες κατι παραπανω... σε ποια πολη εισαι και μιλαμε παντα για μονοκατοικία;;;
Για μονοκατοικία μιλάμε στην Άμφισσα. Έχει αρκετό κρύο το χειμώνα αλλά ντάξει όχι όπως στο Νευροκόπι. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως όλους για τις απαντήσεις σας..
