Tatoyfo Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 10:53 πμ Καλησπέρα, Έψαξα για σχετικό topic στο forum αλλά δεν βρήκα κάτι και θα ήθελα τα φώτα σας.. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των παλιών πλακιδίων σε βεράντα 55m2 κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι εργασίες για να ολοκληρωθούν απαιτούν περίπου 3-4 μέρες (συμπεριλαμβανομένης της αποξύλωσης των παλιών). Οι εργασίες θα θέλαμε ιδανικά να γίνουν τώρα πριν μπούμε στο σπίτι. Είναι κατάλληλη εποχή ή ενδέχεται να εγκλωβιστεί υγρασία και να βγει στο απο κάτω διαμέρισμα η ακόμα και να ξεκολλήσει τα πλακάκια; Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Λυκόβρυσης. Ευχαριστώ
kostassid Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 01:02 μμ (edited) Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, kostassid Edited December 24, 2014 at 09:09 πμ by kostassid
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 03:22 μμ Καποιος σε εχει φοβησει χωρις λογο....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 12:23 μμ Καλησπέρα, Έψαξα για σχετικό topic στο forum αλλά δεν βρήκα κάτι και θα ήθελα τα φώτα σας.. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των παλιών πλακιδίων σε βεράντα 55m2 κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι εργασίες για να ολοκληρωθούν απαιτούν περίπου 3-4 μέρες (συμπεριλαμβανομένης της αποξύλωσης των παλιών). Οι εργασίες θα θέλαμε ιδανικά να γίνουν τώρα πριν μπούμε στο σπίτι. Είναι κατάλληλη εποχή ή ενδέχεται να εγκλωβιστεί υγρασία και να βγει στο απο κάτω διαμέρισμα η ακόμα και να ξεκολλήσει τα πλακάκια; Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Λυκόβρυσης. Ευχαριστώ Αν βγάλεις τα παλιά, φτιάξεις νέες ρύσεις τότε το αφήνεις για το καλοκαίρι. Διαφορετικά κολλάς απο επάνω.
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 08:35 μμ Kε Καθηγητα, δε νομιζω οτι να κολλησει πλακακια πανω απ τα υπαρχοντα ειναι η ενδεδειγμενη λυση. Μπορει να ναι η πιο φθηνη αλλα σιγουρα οχι η πιο ενδεδειγμενη. Χωρις να ξερει και σε τι κατασταση βρισκεται το υποστρωμα. Κανονικα θελουν ξηλωμα τα παλια πλακακια, ελεγχος του υποστρωματος (και αν κριθει απαραιτητο αντικατασταση του) και εκ νεου στρωσιμο με πλακακια. Οι εργασιες μπορουν να γινουν και ΚΑΤΑΧΕΙΜΩΝΟ (ισα ισα που δεν θα χεις και πολλα σκασιματα στην τσιμεντοκονια) απλα παρατεινεται ο χρονος για την ολοκληρωση των εργασιων. ΥΓ : Αυτο το '' Οι μονωσεις γινονται παντα το καλοκαιρι''ποτε δεν το καταλαβα...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 07:58 πμ Με παρεξήγησες. Δεν είπα μονώσεις!!!!! απλά επειδή ο φίλος θα χρειαστεί να περιμένει τον χειμώνα απο 40-120 ημέρες για το κονίαμα να στεγνώσει και δεν ξέρω με τις βροχές αν θα δουλέψει κανένα υγροσκοπικό κύκλο αλλα σίγουρα θα δει σημείο δρόσου του προτείνω καλοκαίρι. Μάλλον καλοκαιράκι (Μάιο-Ιουνιο). Το καλοκαίρι θα αναγκαστεί σε κάτι πιο εξειδικευμένο σαν υλικό μίγματος.
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 10:40 πμ Yπαρχει γρηγορος και αξιοπιστος τροπος μετρησης του ποσοστου υγρασιας του κονιαματος? Το υγρασιομετρο θεωρειται αξιοπιστο?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 11:01 πμ Tο υγρασιόμετρο μετράει την υγρασία επιφανείας που εξατμίζετε και άρα θα πρέπει να γίνουν αρκετές μετρήσεις ώστε να μετατραπεί σε υγρασία υποστρώματος. Ιδιο περιορισμό έχει και το Anhydrous Calcium Chloride - (ASTM F 1896). Το πλέον αξιόπιστο είναι το Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using in situ Probes (ASTM F 2170) και ειδικότερα το Wagner Probe. http://www.wagnermeters.com/flooring-moisture-meters/concrete-moisture/
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2014 at 02:54 μμ Ξηλωνεις τα παλια, αν το υποστρωμα δεν ειναι σαθρο (γιατι να ειναι σαθρο?) τοποθετειτε τα καινουρια με απλη-φθηνη κολλα πλακιδιων κ ολα ειναι μια χαρα! Η ''φυλακισμενη'' υγρασια θα φυγει απο τους αρμους (εκτος κ αν βαλετε περιεργα πανακριβα αχρηστα προσμικτα). Πρωτο ρολο εχει η καλη τοποθετηση και αυτο προυποθετει ΚΑΛΟ μαστορα, ολα τ αλλα ειναι ασκοπα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2014 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2014 at 01:18 μμ Ξηλωνεις τα παλια, αν το υποστρωμα δεν ειναι σαθρο (γιατι να ειναι σαθρο?) τοποθετειτε τα καινουρια με απλη-φθηνη κολλα πλακιδιων κ ολα ειναι μια χαρα! Η ''φυλακισμενη'' υγρασια θα φυγει απο τους αρμους (εκτος κ αν βαλετε περιεργα πανακριβα αχρηστα προσμικτα). Πρωτο ρολο εχει η καλη τοποθετηση και αυτο προυποθετει ΚΑΛΟ μαστορα, ολα τ αλλα ειναι ασκοπα. Κάνετε λάθος τραγικό. Η φυλακισμένη υγρασία θα α) μειώσει την πρόσφυση της κόλλας, β) δεν φευγει απο τους αρμούς και γ) επειδή το πλακάκι λειτουργεί σαν φράγμα υδρατμών μπορεί να δημιουργήσει υγροποίηση αν και εφόσον υπάρχει πορεία υδρατμών προς τα πάνω. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις κόλλες πλακιδίων ανάλογα τις συνθήκες λειτουργίας και την ελαστικότητα που απαιτείται. Οι αρμοί θα πρέπει να έχουν μειωμένη απορροφητικότητα (υγροσκοπικότητα).
