Γιατί θέλετε να με τρελάνετε. Το ανόδιο έχει πεθάνει μέσα σε  ΕΝΑ χρόνο (κοιτάξτε την φωτό). Το κράμα του δεν ηταν φτιαγμένο σύμφωνα με τα πρότυπα που πρέπει διότι κοστίζει. Το ανόδιο προστατεύει την βάση. Η βάση δεν θα έπρεπε να έχει σκουριά καθόλου.
Απλή ερώτηση. Το νερό στο σπίτι το πίνετε ή έχει άλατα?
Το νερό δεν το πίνουμε. έχει πολλά άλατα.
Ροδόπουλε, δεν κατάλαβες την φωτογραφία του φίλου μας. Δες την προσεκτικά  και δες τα υπολείματα πολυουρεθάνης. Αυτό που βλέπεις δεν είναι το εσωτερικό μέρος του μπόιλερ όπου μπαίνει το ζεστό νερό χρήσης. Αυτό που βλέπεις είναι το έξω μέρος του λαιμού του μπόιλερ εκεί όπου βιδώνει η αντίσταση. Το ανόδιο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερικγ σκουριά.
Για να το κάνω πιο ξεκάθαρο ,στο  μπόιλερ του ηλιακού υπάρχει ένα πλαστικό η μεταλλικό καπάκι, όπου όταν το βγάλεις έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρική αντίσταση η το ανόδιο. Ο φίλος μας έβγαλε αυτό το καπάκι και είδε την σκουριά. Δεν ξεβιδωσε την αντίσταση η το ανόδιο για να δει μέσα, αλλά η φωτο του δείχνει τοn λαιμό, το έξω μέρος του ανοδίου. Ελπίζω να κατάλαβες τώρα.
Ναι, τριψτο και βάψε το.
Το ανόδιο μπορεί να την έχει δει άσχημα αλλά αυτή είναι και η δουλειά του.
Η σκληρότητα του νερού δεν μετράει τόσο στην ηλεκτροχημική διάβρωση, πιο πολύ μετράει αν έχει π.χ. χαλκοσωλήνες στην εγκατάσταση του.
Από την εταιρία μου είπανε ότι έσταζε από το ανώδιο (πιθανώς ο υδραυλικός που τον σύνδεσε δε το έλεγξε) και ήθελε κάναβη και τώρα με τα άλατα σταμάτησε. Επίσης με είπανε πως ο ηλιακός δε σκουριάζει και πως αυτό δεν είναι σκουριά αλλά το υλικό γίνεται έτσι όταν έρθει σε επαφή με νερό. Νερό υπήρχε γιατί έξω από την τάπα φαινότανε μια γραμμή από τα άλατα
Να τους πεις να μην λένε μ.......κίες.
1. Αν έσταζε το ανόδιο η ευθύνη είναι δική τους και κανενός υδραυλικού σε δοχείο ενός έτους.
2. Και αν αυτό δεν είναι σκουριά τι είναι τότε τεχνοτροπία;
3. Αν πράγματι στάζει το ανόδιο ζήτα τους να σου αλλάξουν το μποίλερ....
4. Κοίτα μήπως μπαίνει νερό από τις πλαστικές ροζέτες στο πάνω μέρος.
Edited by aithilenio
Τελικά έτριψα όσο μπορούσα. Έβγαλα ανόδιο και είδα ότι ειναι οκ. έβαλα νήμα στο πάσο και το ξαναέβαλα αφού καθάρισα λίγο τα άλατα από πάνω του.
Ελπίζω να τα έκανα όλα καλά.
