AsiM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Καλησπέρα συνάδελφοι υπάρχει ένα κατάστημα-καφενείο με νόμιμη άδεια από το 1960 και κάποιες αυθαίρετες κατασκευές κατ'επέκταση που θα ρυθμίσουμε τώρα στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας ΚΥΕ. Στην άδεια του 1960 εμφανίζεται ένα ενιαίο κατάστημα ΚΥΕ ενός ιδιοκτήτη. Αργότερα ο ιδιοκτήτης στη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου, το δήλωσε ως 2 ιδιοκτησίες και στο σχέδιο φαίνεται μια διακεκομμένη γραμμή στη μέση χωρίς τοίχο τίποτα... στην πραγματικότητα έβαλε ένα ξύλινο πάνελ με μια πόρτα και τα χώρισε, όχι όμως στο σημείο που ήταν η γραμμή από το σχέδιο της σύστασης...αλλά ~60εκ. πιο πέρα Σήμερα θέλει να βγει άδεια λειτουργίας ως ένα ενιαίο κατάστημα (+ρύθμιση 4178+πιστοποιητικό πυρασφαλειας κλπ) ξέρει κανείς πως αντιμετωπίζεται αυτό? είναι αυθαιρεσία? εφόσον συνεχίζει να είναι του ίδιου ιδιοκτήτη, στην οικοδ. άδεια φαινόταν ως ενιαίο κατάστημα, μόνο συμβολαιογραφικά είναι σαν 2... μπορεί να βγει άδεια λειτουργίας σαν ενιαίο? ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 (edited) η αδειά σου ειναι για ενα η συσταση σου για δυο αρα, εχεις κλασσικη διαμερισματωση... Ομως θες να τα εχεις σαν ενα.. δλδ κατα την λογικη του νομου, θα δηλωσεις μια διαμερισματωση και μετα θα βγαλεις μια εεμκ για καθαιρεση της μεσοτοιχιας προς λειτουργικη συνενωση με το 23/5. [εκτος αν μιλησεις με τον συμβ/φο για να κανεις τροποποιηση της συστασης απο δυο σε ενα... αλλά...δξ τις "διαδικαστικους μπελαδες" που μπορει να σου βγαλει αυτη η λυση...] αρα...το α' Edited Ιούνιος 26 , 2015 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsiM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 και εγώ αυτό σκεφτόμουν αλλά μου φαίνεται γελοίο να χρειάζεται να κάνω ''διαμερισμάτωση'' τη στιγμή που στην άδεια ήταν 1 και ουσιαστικά ποτέ δεν έγινε 2 (ένα ξύλινο πανέλο πιο χαμηλού ύψους τα χωρίζει κ ουτε καν στη σωστη του θέση) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 (edited) δες το θεμα, ομως, και απο την αλλη του πλευρα εβγαλε μια αδεια για ενα καταστημα... Μετα πηγε μονος του στον συμβ/φο, τραβηξε στην κατοψη μια γραμμη και εκανε τον ενα χωρο σε δυο.. Και μετααα...δεν πηγε στον μηχανικο του, να κανει μια ενημερωση/τροποποιηση φακελλου να ειναι οκ... Σημερα που θελει να εχει νομιμο ενιαιο καταστημα....τον επιασε η φακα.... Οπότε....ή τα τακτοποιει ή παραμενει αυθαιρετος... :-) δες μια εεμκ για συνενωση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%970%CE%A9%CE%95%CE%9A-%CE%92%CE%9D%CE%A9 Edited Ιούνιος 25 , 2015 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
