Καλά  βρε salpigoal
ούτε εσύ ούτε και εγώ το βλέπω
Αλλά λέω
μήπως όμως το βλέπει ο μάστορας!!!
Mισο λεπτο γιατι κατι δεν καταλαβαινω καλα....
1) Βλεπω ενα ΚΑΝΟΝΙΚΟ τζακι. Οχι κασσετα ετοιμη.
2) Βλεπω μια σωληνα σπιραλ η οποια βγαινει με διακλαδωση μεσα απο ενα τοιχο. Το ενα ακρο της σωληνας καταληγει χαμηλα στο τζακι, το αλλο μενει ορθιο και ταπωνεται πισω απ την γυψοσανιδα. Για να μενει χαμηλα στο τζακι, σημαινει οτι αυτη η σωληνα ερχεται απ εξω και ειναι για να φερνει ΦΡΕΣΚΟ αερα στο τζακι και να βοηθαει την καυση. Σωστα?
Για ποιο λογο η διακλαδωση?
λοιπον...βρηκα την ακρη...ο πυθωνας..σωληνα ερχεται απο εξω..δηλαδη κρυος αερας...επειδη ομως θα ειναι πισω απο την γυψοσανιδα...σε αδειο χωρο περιπου 30εκατοστα επι 1 μετρο υψος...και επειδη ο αερας αυτος θα ειναι διπλα στην εστια και καμιναδα...θα θερμενεται!!οποτε μια εναν μικρο αεραγωγο στην γυψοσανιδα...θα "λειτουργει"σαν φυσικο "ενεργειακο τζακι"η πρακτικοτητα δεν ξερω αν αξιζει...βεβαια οταν δεν αναβει το τζακι ο εξωτερικο αγωγος θα ειναι κλειστος με περσιδα..αρα δεν θα μπαινει κρυο στο τυφλο σημειο...
πραγματικα...δεν ξερω αν ειναι σωστη η σκεψη ...
αποψεις?
ευχαριστω
αποψεις?
ευχαριστω
επισης ο αεραγωγος ειναι κλειστος τωρα για να μην πεσουν σκουπιδια μεσα....
Φιλε μου αν θες ακουσε με.
Βρες εναν ΤΖΑΚΑ και πες του να σου κανει την εγκατασταση.
Προφανως ο ανθρωπος που εχεις βαλει ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΖΑΚΑΣ. Ειναι ΚΑΙ τζακας, ΚΑΙ χτιστης ΚΑΙ σοβατζης και δεν ξερω κι εγω τι αλλο.
Αυτα απο εμενα. Και προσοχη με τα τζακια γιατι πιθανες αστοχιες σε λειτουργια και αποδοση ΔΕΝ διορθωνονται ευκολα οταν το σπιτι κατοικηθει....
αποψεις?
ευχαριστω
καλά το ψυλλιάστηκα..
και σου απάντησα ήδη (με το "αν είναι δυνατόν")
Αυτή η σωλήνα ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα περνάει μέσα από την ίδια τη φωτιά
δεν πρόκειται με διαδρομή 1-1.5-2.0 μ να σου βγάζει θερμό αέρα!
Edited by ΚΑΝΑ
ΚΑΝΑ δεν καταλαβες καλα το σκεπτικο του φιλου μας του ''τζακα''
Τα πραγματα ειναι χειροτερα απ οτι φανταζεσαι.
Η 2η σωληνα που ειναι ταπωμενη, ειναι για να φερνει κρυο αερα απ εξω και να τον διαχεει μεσα στον ''θερμοθαλαμο'' για να μην ζεστενεται η πρωτη σωληνα που θα φερνει τον αερα ανακυκλωσης απ εξω.
Μιλαμε για απιστευτα πραγματα..
Φίλε salpigoal
προσωπικά  θεωρώ ότι καλά κατάλαβα!
(ξαναδιάβασε το μήνυμα του giannisat, on 04 Aug 2015 - 21:00, said)
Φίλε salpigoal
δηλαδη...αφου πλεον αλλαξα τον τζακα..θα πω τον νεο να κλεισει τον σωληνα και να κρατησω κανονικα τον αεραγωγο που θα φερνει το αερα στην εστια...παλια κλασικη μεθοδος..αν κανω λαθος...δεχομαι συμβουλη...απλα ηθελα ενα τζακι ασχετα με την ποσοτητα ξυλου...το κτηριο νεοκτηστο..εχει θερμοπροσωψη..νεα κουφωματα..ενεργειακα τζαμια...ενα τζακι ζητησα..απλο και κοντευω να την πατησω...
ευχαριστω
Θα βγαλεις αυτο το μπουρι το Φ300 και θα βαλεις ενα μικροτερο. φ100 ειναι μια χαρα. το οποιο θα καταληγει στην ΚΑΤΩ μερια του τζακιου. Στην θρακα να στο πω και απλα...
Μια σχαρα απ εξω και ετοιμος. Προσοχη στις καμιναδες πανω κτλ κτλ κτλ...
καλημερα,ο σωληνας οντως ειναι κατω απο την εστια..απο εξω εχω βαλει περσιδα ρυθμιζομενη(να αφηνω οσο αερα θελω)επισης βρηκα ενα προβλημα στην καμιναδα(παω για διορθωση)..τι να πω...και να σκεφτεις...οτι εινα κανονικος και για χρονια τζακας.
Guest
