harrysss Δημοσιεύτηκε August 7, 2015 at 02:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2015 at 02:24 πμ Αγοράζω ένα οικόπεδο το οποίο εκτός από όροφο έχει και ένα ημιυπόγειο γραμμένο στα συμβόλαια ως "Εργαστήριο". Πως μπορώ στα συμβόλαια να γραφτεί ως βοηθητικός χώρος? Διότι ούτε θέλω να προσμετράει στον συντελεστή δόμησης ούτε να πληρώσω φόρο για κύρια χρήση. Συγκεκριμένα ως εργαστήριο φορολογείτε 25% παραπάνω από κύρια χρήση. Ενώ σαν βοηθτικός -75% από την κύρια χρήση. Το θέμα είναι μηχανικού ή συμβολαιογράφου? Η απάντηση του συμβολαιογράφου είναι ότι δεν γίνετε τίποτα και με το ζόρι έτσι θα το πάρω... Ο μηχανικός μου δεν ξέρει τι γίνετε στην συγκεκριμένη περίπτωση αλλά είναι διαθέσιμος να βεβαιώσει ότι είναι όντως υπόγειο αφού θα καταργήσουμε ένα παράθυρο που έχει για να μην έχει φωτισμό ή αερισμό και επίσης εξέχει λίγο παραπάνω από 1.5 μέτρο από το έδαφος αλλά είμαι διατεθειμένος να ανεβάσω το επίπεδο εδάφους για να είμαστε και τυπικά σωστοί. 1 1
harrysss Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 09:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 09:48 πμ Κάποιος να μπορεί να μου δώσει μια απάντηση?? 1 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 10:09 πμ (ρε συνάδελφοι τι νόημα έχει τα βάζετε αρνητική φήμη σε έναν ιδιώτη!) Αγαπητέ θέλουμε πιο πολλά στοιχεία για να σ' απαντήσουμε όπως π.χ ο όροφος τη χρήση έχει κατά την οικ άδεια και ποια στη πραγματικότητα?? Τη χρήση ως εργαστήριο από πότε την απέκτησε και τι αναφέρεται ως χρήση στην αρχική άδεια? Υπάρχει άδεια λειτουργίας ως εργαστηρίου και από ποια Υπηρεσία?
