Καλησπέρα σας.
Είμαι νέος μηχανικός (Α.Τ.Μ.) και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. (Συγνώμη αν το έβαλα σε λάθος νήμα. Αν είναι σε λάθος ας μεταφερθεί αν γίνεται)
Είμαι ήδη δημόσιος υπάλληλος και θα πάρω μέρος στις εξετάσεις Οκτωβρίου για άδεια ασκήσεως από το ΤΕΕ. Χρειάζομαι την άδεια, ώστε σε περίπτωση που βγει κάποια προκήρυξη για μετάταξη να κάνω τα χαρτιά μου.
Η θέση που κατέχω είναι ΤΕ νοσηλευτής. Πήγα στο ΤΣΜΕΔΕ και μου είπαν ότι πρέπει υποχρεωτικά να μεταβώ ασφαλιστικά σε αυτούς (θα πληρώνει ο εργοδότης τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ). Το θέμα είναι ότι οι κρατήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ είναι πιο πολλές και στην ουσία αν δεν μπορέσω να πάρω θέση μηχανικού, θα τις πληρώνω άδικα (θα γίνεται μεγαλύτερη κράτηση στον μισθό).
Το ερώτημά μου τώρα είναι αν έχετε ακούσει ή συναντήσει κάτι παρόμοιο, αυτή είναι πραγματικά η κατάσταση;
Ξέρετε αν μπορώ να έχω μόνο την άδεια ασκήσεως, και όταν καταφέρω να πάρω θέση μηχανικού τότε να πληρώνω τις αντίστοιχες κρατήσεις;
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Δημήτρης
Με το που γραφείς στο ΤΕΕ, μετα απο ενα ns (nanosecond) βρίσκεσαι γραμμένος στο ΤΣΜΕΔΕ. Και τρέχουν οι εισφορές...
ΥΓ. Συναδελφε εχω μια απορία πως κολλάει το Αγρονόμος-Τοπογράφος με Νοσηλευτης ΤΕ
Είναι κάτι που το ήθελα από πάντα. Το κατάφερα μετά από κατατακτήριες και λέω να το εκμεταλλευτώ ώστε να φύγω από τον (τραγικό) χώρο της υγείας.
Δηλαδή απ' ότι κατάλαβα once time engineer, always engineer. Και είχα μια ελπίδα πραγματικά, ώστε αν είχα την άδεια να μπορούσα να την χρησιμοποιούσα (πλήρωνα) μόνο από την στιγμή που θα την χρειαζόμουνα (έπαιρνα θέση μηχανικού).
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
Δημήτρης
Δημήτρης
Και να περάσεις στον τρομερό κόσμο των μηχανικών??????????
Συνάδελφε κάνε λίγο υπομονή, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Αν γίνει ότι υπογράψαμε στο τελευταίο μνημόνιο, όλα τα ταμεία θα συγχωνευτούν σε ένα.
Δημήτρης
Συνάδελφε συγχαρητήρια καταρχήν για αυτό που έκανες, δεν είναι εύκολο να εργάζεσαι full time και να τελειώσεις και μία Πολυτεχνική Σχολή.
Στο ερώτημά σου, νομίζω άδικα βασανίζεσαι, η διαφορά που θα έχεις στις ασφαλιστικές κρατήσεις είναι ελάχιστη. Τι εισφορές έχεις τώρα; Οι μηχανικοί στο Δημόσιο έχουν "εισφορές εργαζομένου" γύρω στο 25% με 27% του μικτού μισθού. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση στο κομμάτι των "εργοδοτικών εισφορών" δε θα μειώσει το καθαρό εισόδημά σου. Συνολικά, οι μηχανικοί στο Δημόσιο θεωρούνται από τους προνομιούχους κλάδους και μην ξεχνάς ότι θα αυξηθεί ο μισθός σου όταν από ΤΕ θα γίνεις ΠΕ.
Αυτό που έχει σημασία για εσένα αυτή τη στιγμή, αφού έχεις αποφασίσει ότι θες να ακολουθήσεις αυτή την πορεία που περιγράφεις, είναι να πάρεις την άδεια ασκησης επαγγέλματος όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε αφενός να μπορείς να διεκδικήσεις θέσεις μηχανικού και αφετέρου να μετράς χρόνια εμπειρίας μηχανικού (ο ΑΣΕΠ μετράει την εμπειρία από την ημερομηνία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος).
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις
Αν θέλεις την γνώμη μου σε αυτή την φάση μην δώσεις εξετάσεις στο ΤΕΕ θα βρεθείς να πληρώνεις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ χωρίς να έχεις έσοδα...Περίμενε να δούμε το νέο έτος πως θα είναι τα πράγματα με το τελευταίο μνημόνιο για μας τους μηχανικούς  και μετά ναιιιιι.....Αντε τα πρώτα 5 χρόνια οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ παλεύονται μετά όχι...Και όσο αναφορά αυτό που είπε ο συνάδελφος (  με κάθε επιφύλαξη ) από την στιγμή που έχεις το πτυχίο είσαι ΠΕ , οπότε αυξάνεται ο μισθός  σου , δεν απαιτείται να δώσεις εξετάσεις στο ΤΕΕ για να καταθέσεις το πτυχίο σου.
Όπως και να έχει , καλή επιτυχία....
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας.
Από Δευτέρα θα πάω στο τμήμα μισθοδοσίας της υπηρεσίας μου και αν μου πουν τα ίδια με τον συνάδελφο @stat τότε θα δώσω κανονικά στο ΤΕΕ, ώστε να έχω την άδεια για όποια ευκαιρία παρουσιαστεί (μετάταξη).
Συνάδελφε @stat ο μικτός μισθός είναι 1337 και οι καθαρές αποδοχές είναι 960. Οπότε αν είναι 27% όπως λες βγαίνει περίπου το ίδιο οπότε δεν χάνω τίποτα. Έχεις δίκιο.
Συνάδελφε @anpad δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Ισχύει μόνο αν γίνει μετάταξη σε κλάδο ΠΕ χωρίς συνάφεια. Θέσεις δηλαδή ΠΕ διοικητικού προσωπικού χωρίς πτυχίο συναφές με οικονομία-διοίκηση.
Σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Θα σας πω τη Δευτέρα τι μου είπανε και από την μισθοδοσία.
  • 2 weeks later...
Μα του τις πληρώνει η υπηρεσία!
Την άδεια άσκησης επαγγέλματος τη ζητάει το ΑΣΕΠ για θέσεις μηχανικού.
"Πήγα στο ΤΣΜΕΔΕ και μου είπαν ότι πρέπει υποχρεωτικά να μεταβώ ασφαλιστικά σε αυτούς"
Η ιδια ιστορια ακομα ρε παιδια...: ας το φωναξουμε επιτελους οτι ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΤΣΜΕΔΕ. Για μενα δεν αξιζει να μπειτε τωρα στο ΤΕΕ γιατι σας περιμενουν εισφορες ειτε δουλευετε ειτε οχι. Και πιστεψτε με αν βρεθειτε χωρις δουλεια θα εχετε μεγαλο προβλημα
Edited by sulik
