Διπλασιάστηκαν οι ενεργειακοί επιθεωρητές μέσα σε 4 μήνες
elm46st
"Δεν θα με αξιολογήσει όντας Μηχανικός 35+ετίας ο κάθε τσούτσεκας, όταν με αξιολόγησαν Καθηγητές, ΤΕΕ, Εταιρείες.
Και δεν παίζουν με την νοημοσύνη μου: Μπορείς να μελετήσεις και να επιβλέψεις ένα Έργο ... αλλά δεν μπορείς να το ελέγξεις."
Man21............
Σιγά μην είσαι 35+ και ασχολείσαι με ΠΕΑ .
Πάρε τη σύνταξη και καλοφάγωτη ( μαζί με αναγνώριση ετών σπουδών , φτάνεις τη 40/άρα )..!
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 44
Ερώτηση σε εξετάσεις: όπου παίζονται τα πτυχία κορώνα-γράμματα. Μήπως κάποιοι το παρακάνουν?
Κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη υπάρχει οριζόντια οροφή.
Ο συντελεστής α της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας της οριζόντιας οροφής ποια τιμή θα πρέπει να λάβει:
α) 0
β) 0,60
γ) 065
Edited by 1961
Man21............
Όχι φίλε μου, δεν ασχολούμε με ΠΕΑ. Ασχολούμαι σε άλλα πεδία, σε κατασκευαστικές εταιρείες.
Όσο για σύνταξη, αργώ πολύ ακόμα και όπως πάει το πράγμα βλέπουμε.
Αν ανησυχείς για το μέλλον, δες και κάπως αλλιώς τα επαγγελματικά σου.
Και τα σχόλιά σου, τα εκλαμβάνω καλοπροαίρετα σαν ευχή ... γιατί μάλον εισαι μικρός (στην ηλικία)
για να με ειρωνευθείς.
Εμένα μου κάνει πάντως ειλικρινά εντύπωση πως θεωρούνε πολλοί συνάδελφοι πως υπάρχει μια υγιής αγορά εκεί έξω η οποία λειτουργεί εύρυθμα και εξωθεί τον επαγγελματία που παρέχει χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες στην ανεργία. Στο δικό μου αντικείμενο πάντως, ένα κριτήριο βάζει η αγορά και αυτό είναι "η πιο φτηνή τιμή" που έλεγε και ένα site. Οταν μεγάλο κομμάτι του αντικειμένου του μηχανικού πλέον αντιμετωπίζεται σαν ένα ακόμα χαράτσι, δίνεται χώρος σε πολλούς ας πούμε...ανεπαρκείς συναδέλφους, να προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές, η οποία βάζουν σε κίνδυνο τον πελάτη.
Αυτή η αγορά λοιπόν θα ξεσκαρτάρει καλούς από κακούς και θα δώσει κίνητρο να συνεχίσουμε να επιμορφωνόμαστε??
Ναι, θα ξεσκαρταρει καλους απο κακους.
Γιατι οι καλοι για να επιβιωσουν ειτε θα γινουν ενα με τους κακους, μειωνοντας δραματικα την ποιοτητα της παρεχομενης υπηρεσιας ειτε θα φυγουν εξωτερικο.
Το ξεσκαρταρισμα θα γινει, ομως δε θα εξωθηθει στην ανεργια ο κακος. Ο καλος θα εξωθηθει στην ανεργια κυριως γιατι δεν εχει μαθει ο Ελληνας (και σε αυτο ειναι και δικη μας ευθυνη) να σεβεται και να εκτιμα τη δουλεια του Μηχανικου.
Σε ενα τετοιο αρρωστημενο περιβαλλον, προσωπικα την επομορφωση την κρινω ανουσια...
  • Upvote 4
  • Downvote 1
Κανεις δεν ειπε πως τελειωνεις σε μια σχολη κρεμωντας τα παπουτσια σου
Η δια βιου μαθηση και εκπαιδευση ειναι αναγκαια για καθε ελευθερο επαγγελματια αν δε θελει να τον αποβαλει η αγορα εργασιας.
Απο αυτο το σημειο ομως εως τις γελοιωδεστατου τυπου εισπρακτικες πιστοποιησεις των ΚΕΚ-ΤΕΕ υπαρχει χαωδης διαφορα και οσοι δεν το βλεπουν, εξισωνοντας πιστοποιησεις αλλων κλαδων η και μηχανικων στο εξωτερικο με αυτην την παρωδια εθελοτυφλουν...
Εφ' όσον είναι γελοιες αυτές οι πιστοποιήσεις γιατί συμμετείχες στην όλη διαδικασία , ξεκινώντας απο τα σεμινάρια - και γνωρίζοντας ότι ακολουθούν εξετάσεις .?
Δεν  μας  τα  λές  καλα φίλε - συνάδελφε ....!
Να κάνω το συνήγορο του Inzaghi και άλλων
Πρώτον, διότι η συμμετοχή στα σεμινάρια ήταν προϋπόθεση για να συνεχίσει κάποιος να είναι εν. επ., το δε κόστος τους καλυπτόταν (τότε) μέσα σε δύο (το πολύ) μήνες από τις επιθεωρήσεις. Άσε που οι περισσότεροι (ενεργοί τότε) σιχτίριζαν την ασχετοσύνη κάποιων "διδασκόντων".
Δεύτερον, διότι όλοι (λογικά) υπέθεταν ότι η εξέταση θα ήταν αυστηρά επί του αντικειμένου, και όχι παπαγαλία άχρηστων στοιχείων, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι αργομισθίες ορισμένων..
και κάτι για το γράφημα
το πόσο στημένη είναι η λεζάντα (και ο τίτλος) φαίνεται από το ότι 200 πιστοποιημένοι ήταν την 15/12/2014. Το σωστό λοιπόν θα ήταν "μέσα σε δέκα μήνες διπλασιάστηκαν οι εν. επιθ." ή το ακόμη πιο έντιμο "σε δέκα μήνες προστέθηκαν άλλοι 200 εν. επιθ"
Φαίνεται πως κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι τους διαβάζουν νοήμονα όντα και δη μηχανικοί, αλλά παπαγαλάκια πάσης φύσεως.
Συριζαική λογική ,,,,, αλλο  τότε - άλλο τώρα , το άσπρο - μαύρο ,αλλιώς τα περιμέναμε ,  ανούσια σχόλια για γραφήματα ,,,κλπ, κλπ κλπ , μπλα μπλα μπλα !!!!
Όλα όσα λέει κάποιος μέχρι να δώσει - να περάσει και να το πάρει αλλιώς το ποιήμα .!!!!.
  • Downvote 1
Γιατί ήξερες τότε τον τρόπο εξέτασης? Εν πάση περιπτώση εσένα τι σου φαίνεται καλό στην όλη υπόθεση? Οτι μορφώθηκες παραπάνω από ΚΕΚ ή είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα "ξεκαθαρίσει" το τοπίο και θα πλουτίσεις από τα ΠΕΑ?
Αρχικως οταν πρωτοβγηκαν τα σεμιναρια, ηταν προαπαιτουμενο για τη συνεχιση ασκησης της δραστηριοτητας του ενεργειακου επιθεωρητη, οποτε αναγκαιο κακο σε μια εποχη που ακομα ηταν υποχρεωτικη η παρουσια ΠΕΑ σε καθε μισθωση.
Επειτα, κανεις δεν ηξερε τον τροπο εξετασης και κανεις επισης δε φανταζοταν αυτο που βρηκε μπροστα του οταν ξεκινησε η εξεταστικη διαδικασια.
Τελος το κοστος ηταν επιδοτουμενο, ασχετως με το αν δε γνωριζαμε πως ολο αυτο ηταν εμπαιγμος...
Πολυ καλα σου τα λεω συναδελφε και αν για σενα δεν ηταν λογος αυτος συμμετοχης στα σεμιναρια, ηταν για μενα και για πολλους αλλους...
Απο τα σεμιναρια του 2013 εως τις εξετασεις του 2015 υπαρχει μεγαλη αποσταση και παλι...
