καλημερα
θα ηθελα να ρωτησω κατι
θελω να βαλω σε ενα δωματιο δαπεδο laminate
να πω οτι αυτος ο χωρος ειναι 30 περιπου τετραγωνικα και προοριζεται για αιθουσα χωρου
το δαπεδο ειναι με τα μπετα  και εχω αποσταση απο δαπεδο μεχρι την μαρμαροποδια 4 εκ τελειωμενο με την τοποθετηση του laminate
η παραπανω περιγραφη γινεται για να σας πω πως λεω να το κανω  και θελω να ακουσω την γνωμη σας
1. γεμισμα με περλομπετο κατι λιγοτερο απο 3 εκ.
2. στεγνωμα μερικες μερες
3. φυλλο απο καουτσουκ και φελλο  3 χιλιοχτα ( οπως μου ειπαν ειναι για του κραδασμους με σκοπο να μην τραυματιζονται οι χορευτες
4. το υποστρωμα που ειναι για την τοποθετηση του laminate
5. teλος τοποθετηση laminate
ερωτησεις που προκυπτουν
1. ειναι καταλληλο το περλομπετο σαν υποστρωμα για την τοποθετηση laminate?
2. to yποστρωμα απο καουτσουκ και φελλο που μου ειπαν μπαινει πανω απο το μπερλομπετο χωρις να κοληθει ? απλα το στρωνουμε ?
3. αφου θα βαλουμε το υποστρωμα καουτσουκ χρειαζεται και το υποστωμα το λευκο αυτο που μπαινει σαν υποστρωμα οταν τοποθετουμε laminate
4. kai teλος το υποστρωμα απο καουτσουκ και φελλο 3 χιλιοστων αν ξερετε πια ειναι η τιμη του και που μπορω να το βρω?
περιμενω την συμβουλη σας θα μου φανει παρα πολυ χρησιμη
θελω να κανω κατι σωστο.
ευχαριστω πολυ
Αν βάλεις περλομπετό (περλιτομπετό) 3 εκ θα χρειαστεί να περιμένεις περίπου 14 μήνες πριν στεγνώσει σε επίπεδα που θα πάρει επάνω του το φελλό με το laminate. Αν αυτός που σου το πρότεινε επιμένει στην άποψή του θα του κάνεις την παρακάτω συμφωνία με ιδιωτικό συμφωνητικό
Ορος 1. Τοποθέτηση επόμενων στρώσεων όταν το περλιτομπετό θα έχει μετρημένη υγρασία <4% κ.β. με μετρητή βάσει ASTM F2659 σε τουλάχιστον 6 σημεία
Ορος 2. Για κάθε ημέρα πέραν αυτής που θεωρεί οτι θα χρειαστεί για να στεγνώσει, θα σου πληρώνει 250Ε αποζημίωση (εφόσον πρόκειται για εμπορική χρήση και υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη)
Η επιλογή των υλικών για πολλούς λόγους είναι εγκληματικό λάθος. Το laminate θα πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 0.1 MPa και παραμόρφωση θραύσης >41%. Διαφορετικά το laminate θα ξεφτίσει, θα δημιουργήσει εξαχνώματα και τα παπούτσια του χορού θα διαλυθούν με πιθανά ατυχήματα. Υπερβολική προσοχή με τους αρμούς του laminate. Το laminate  με την χρήση χάνει τον συντελεστή τριβής και γλιστράει. Μην ξεχνάς οτι το laminate δεν συντηρείται και δεν επισκευάζεται.
Σωστές και ταυτόχρονα οικονομικές λύσεις για σχολές χορού είναι δάπεδα απο λινόλεουμ και μπαμπού.
Υπάρχει το
DIN Standard 18032 Part II: Sports Halls, Halls for gymnastics, games andmulti-purpose use. Part 2: Sports floors, requirements and testing
EN 14904:2006 Surfaces for sports areas. Indoor surfaces for multi-sports use. Specification
που τα εξηγούν αναλυτικά.
Κάποιες οδηγίες για τους αρχιτέκτονες επί τους θέματος.
USA Architect Guide.pdf
