Φθορά σε Ανελκυστήρα - Υποχρέωση αποζημίωσης
Dimitris Polyzos
άμα δεν χωρά πόρτα υπαρχουν και light curtains
τι ψάνχεις τωρα ρε με το λαμογιο;
εχει ελειματικό -2500 και μαλλον θα θελε να βγαλει ζημιες απο καινουργιο ένοικο (εμένα.)
αν δεν ειχα αλλα αγχη θα το ετρεχα με καταγγελια και θα φευγα και απο το σπιτι με το ίετσθ θέλω.
Φίλε μου τον ιδιοκτήτη τον σκέφτηκες? Αυτός τι φταίει? Δεν λέω έπεσες σε πονηρό αλλά από εσένα ξεκίνησε. Θέλεις να βγεις και από πάνω και να την πληρώσει αυτός που σου νοίκιασε το σπίτι? Εκτός αν αυτός είναι ο διαχειριστής..
Όλα αυτά  θα τα συζητούσαμε αν είχε χτυπήσει ο ενοικιαστής από το ποδήλατο;
Τότε ποιός θα ήταν ο υπεύθυνος;
Αν στη θέση του ποδηλάτου ήταν το χέρι του ενοικιαστή ποιός θα ήταν υπόλογος;
Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη μεριά της ασφάλειας!
  • Upvote 3
Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και σε άλλο forum του διαδικτύου.
Όπως αναφέρθηκε και εκεί, κάλεσε δικό σου τεχνικό να ελέγξει τις φθορές και τις ζημιές παρουσία διαχειριστή και να σου αναφέρει το κόστος.
Σύγκρινε τα κόστη που θα σου αναφέρει ο διαχειριστής και ο τεχνικός που θα καλέσεις εσύ και αποφάσισε ανάλογα το ύψος του ποσού.
Αν δεν έχεις να πληρώσεις την ζημιά πες τους να γίνει ΓΣ, να παραδεχτείς οτι την ευθύνη την φέρνεις εσύ και θα πληρώσεις εσύ το ποσόν αλλά λόγω του οτι δεν μπορείς να πληρώσεις εφαπαξ την αμοιβή του τεχνικού, να βρεθεί κάποιος τρόπος να περαστεί στα κοινόχρηστα και εσύ να πληρώσεις μετά με δόσεις, υπέγραψε και κάποιο συμφωνητικό ώστε να γίνεις πιστευτός στην πολυκατοικία και οχι να νομίζουν οτι θα πληρώσουν οι άλλοι και εσύ θα την κάνεις με ελαφρά.
Αυτά από εμένα.
ΥΓ: Πάντως για τις ζημιές που ανέφερες στην καμπίνα του ανελκυστήρα, δεν είμαι του χώρου αλλά λογικό μου φαίνεται ένα κόστος μεταξύ 300 - 500ευρώ.
