zio7 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 11:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 11:55 πμ θεωρώ επίσης ότι θα ήταν προτιμότερο να είναι ξεχωριστοί οι χώροι για τα λεβητοστάσια θα του προτείνω να βάλει δύο λέβητες (συν τις δεξαμενές τους) ανά χώρο με ξεχωριστή πόρτα Θα βάλει 8 λέβητες συμπυκνώσεως και τις αντίστοιχες ακριβούτσικες καμινάδες Γιατί να βάλει συμπύκνωσης? Για λέβητες πετρελαίου ισχύει ότι και στους λέβητες αερίου? Ποιες είναι οι αντίστοιχες καμινάδες?
skidoo23 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:25 μμ Υπαρχει ευρωπαικη οδηγια (λανθασμενη για μενα, αλλα αυτο ειναι αλλη συζητηση),που δεν επιτρεπει πλεον την πωληση απλων λεβητων πετρελαιου. Σαν να σου λενε οτι επιτρέπονται τα γαιδουρια στην Αττικη οδο, αρκει να εχουν φλας
zio7 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:54 μμ Τι έχω διαβάσει αυτή την οδηγία αλλά νόμιζα ότι είναι μόνο για του αερίου. Αν έχει απόθεμα ο εργολάβος όμως στην πολεοδομία δεν το δέχονται? Οι ανάλογες καμνινάδες ποιες είναι?
skidoo23 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 01:12 μμ Πιο πολυ επηρρεαζει τους πετρελαιου, λογικα θα επιτρεπεται να πωληθει το αποθεμα, αλλα τι αποθεμα θα υπαρχει σε ατομικους πετρελαιου ? Πρεπει να βιαστει... Οι συμπυκνωσης θελουν καμιναδες μονωμενες, υπολογισμενες κλπ (ολοι οι λεβητες το θελουν αυτο αλλά στους συμπυκνωσης ειναι μονοδρομος)
zio7 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 01:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 01:58 μμ Μονωμένες καμινάδες βάζαμε σε όλες τις οικοδομές του εν λόγω εργολάβου, άλλωστε έρχονται και από το αέριο για αυτοψία ασχέτως αν δεν έχει η περιοχή αέριο. Οπότε υπολογισμός των καπνοδόχων με το πρότυπο EN13384-2. Μπορούμε όμως δύο λέβητες ανά καπνοδόχο?
Panos09 Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 06:21 μμ Για εμένα αυτή η λύση αυτή δεν είναι καλή. Οι Έλληνες έχουν πάθει πανικό με τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης λόγω της τραγικής κατανάλωσης τους. Σε αυτό δεν έφταιγε το σύστημα αλλά ο τρόπος που φτιάχνονταν μέχρι τώρα. Καθόλου περίεργο βέβαια αφού σε κτήριο με 100 kW ανάγκες έμπαινε φτηνός λέβητας 250 kW (όλα με το μάτι χωρίς καμία σοβαρή μελέτη) και μετά του ζητούσαν να θερμάνει ένα διαμέρισμα με ανάγκες 5 kW για 2 ώρες. Τώρα λοιπόν αντί να βελτιωθούμε το πετάμε στα σκουπίδια λες και έφταιγε και πάμε τρέχοντας στην «αυτόνομη θέρμανση». Πολύ μεγάλο κόστος και χώρος και τελικά στο μέλλον ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει ένα σύστημα που θα θέλει κάθε χρόνο συντήρηση και θα στηρίζεται 100% στο πετρέλαιο ή Φ.Α. και 0% στις ΑΠΕ. Αν σκεφτούμε και τις βλάβες που πάντα υπάρχουν το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει να το πληρώνει ακριβά για πάντα. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η ασφάλεια. Αν φοβάσαι τον φτωχό ή περίεργο συνιδιοκτήτη για το αν θα πληρώνει το πετρέλαιο που του αναλογεί, νιώθεις άνετα αν ο ίδιος έχει την ευθύνη συντήρησης ενός μηχανοστασίου κάτω από το σπίτι σου?? Με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσε να μπει ένα κεντρικό σύστημα «σούπερ τούρμπο» (με ότι τεχνολογία θες) το οποίο και μικρότερη κατανάλωση θα είχε και πολύ λιγότερα προβλήματα. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και ξηλώνουν τα υπάρχων επίτοιχα με το κιλό από τα διαμερίσματα και γυρνάνε στα κεντρικά μηχανοστάσια. Όσο μεγαλύτερα τόσο καλύτερο. Πρακτικό παράδειγμα η πολυκατοικία 45 ετών που ζω στην Αθήνα χωρίς καθόλου αυτονομία με καλή ποιότητα θέρμανσης (~10 ώρες/μέρα) μόνο με την χρήση ενός καλού λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών Φ.Α. με καλά ρυθμισμένη αντιστάθμιση. Οι λογαριασμοί θέρμανσης είναι τόσο χαμηλοί που δεν υπήρξε ποτέ γκρίνια. Συντήρηση και βλάβες (καμία στα 7 χρόνια λόγω απλότητας) όλα μοιράζονται σε 13 διαμερίσματα οπότε το κόστος είναι αμελητέο. 1
vasilllis Δημοσιεύτηκε March 12, 2016 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2016 at 12:26 μμ Δυστηχως αυτο που λες ομως ειναι στην Ελλαδα ειναι εξαιρετικα δυσκολο να γινει.Αλλος θελει θερμανση πρωι αλλος βραδυ.Αλλος λειπει ολη μερα και την θελει μονο το σαββατοκυριακο.Αλλος παλι θελει θερμανση αλλα δεν εχει σκοπο να πληρωνει λεφτα.Οποτε θεωρω μονοδρομο την εγκατασταση ατομικων μοναδων. Ακομα και τα 100kw που συζητας αν δουλευουν για 2-3 διαμερισματα ειναι υπερβολη και συντομα το κοστος χρησης θα αρχισει να εκτοξευεται.
aithilenio Δημοσιεύτηκε March 13, 2016 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2016 at 08:50 μμ (edited) Φίλε Βασίλη συμφωνώ με τον Panos09 Πόσο μας ενδιαφέρει σήμερα η ζήτηση από την στιγμή που τα καινούργια συστήματα έχουν κυμαινόμενη ισχύς ..... Για παράδειγμα ένας επίτοιχος λέβητας αερίου inverter συμπηκνωμάτων μπορεί να παίξει από 16Kw εως 80 Kw αξιοπρεπέστατα..... Το θέμα είναι να υπάρχουν μηχανικοί που μπορούν να το σχεδιάσουν, μαστόροι που μπορούν να το πραγματοποιήσουν και χρήστες που μπορούν να το κατανοήσουν..... Ο φίλο Zio είναι εν μέρη αναγκασμένος να ικανοποίηση τις απαιτήσεις του κατασκευαστή για να βγάλει το ψωμάκι του.... Οι κατασκευαστες συνήθως είναι ενεργειακά αμόρφωτη όπωςοι περισσότεροι ιδιώτες και έχουν την δική τους άποψη βάση των συνθηκών που επικρατούν στην εκάστοτε περίπτωση που σήμερα είναι η κρίση.... Ας βάλουν λοιπόν 40 λέβητες και έχει ο θεός στο μέλλον.... Έτσι και αλλιώς και οι Γερμανοί γέμισαν τις πόλης τους με επίτοιχα ατομικά λεβητάκια και μετά θυμήθηκαν ότι δεν τους συμφέρει και πήγαν σε κοινόχρηστα συστήματα.... Κοινός δουλειά να υπάρχει......και ο νοών νοειτω..................... Edited March 13, 2016 at 09:13 μμ by aithilenio 3
zio7 Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 09:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 09:33 πμ Όλοι εστιάζεται στο ποιό είναι πιο σωστό και οικονομικό σύστημα αλλά δυστυχώς στις μέρες μας, που γίνεται ένας κακός χαμός με το θέμα του πετρελαίου και γενικα των κοινοχρήστων, είναι λογικό ο εργολάβος να οδηγηθεί σε μια αυτόνομη λύση (που θα του "κοστίσει" και περισσότερο και σε χρήμα και σε χώρο) για να προσελκύσει πελάτες
vasilllis Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 04:42 μμ aithilenio,σιγουρα υπαρχουν λυσεις με κυμαινόμενη ισχυς. Παλι ομως ειναι εξαρτημενοι στο να πληρωνονται τα κοινοχρηστα απο ολους,φανταζομαι εχεις ακουσει παρα πολλα πανω σε αυτο το θεμα. Επισης σε πολυκατοικια λογω του οτι κανενας δεν διαθετει χρηματα για μελετες και κυριως ΣΩΣΤΕΣ εγκαταστασεις δεν ειναι προτιμοτερο να εχουμε οσο γινεται πιο απλες;
