Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με το ποσοστό μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου στην Αττική σε σχέση με πέρυσι, η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής θέλει να διευκρινίσει ότι:
Η σημερινή τιμή του φυσικού αερίου στην Αττική (5,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα) αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας πενταετίας, ως αποτέλεσμα της διαρκούς πτωτικής πορείας των τιμών φυσικού αερίου. Ειδικά, σε σχέση με πέρυσι η τιμή είναι μειωμένη κατά 19% στο οικιακό τιμολόγιο και κατά 25% στο βιομηχανικό (Μάρτιος 2016 vs Μάρτιος 2015).
Οπως επισημαίνει η ΕΠΑ Αττικής, το φυσικό αέριο έχει σταθερά μειούμενη τιμή την τελευταία τετραετία και παραμένει ασύγκριτα πιο οικονομικό σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
Πηγή: http://www.kerdos.gr...
Click here to view the είδηση
Νοέμβριος 2015 0,05597
Δεκέμβριος 2015 0,05649
Ιανουάριος 2016 0,05701
Φεβρουάριος 2016 0,05501
τετραμηνο μεση τιμη:
με συμπυκνωση 0,05612/kwh στον καυστηρα
χωρις συμπυκνωση 0,0623/kwh στον καυστηρα
διαιρουμενη αντλια θερμοτητας κλαση Α
0,2€/3,61 = 0,055/kwh στον χωρο
και seasonale (ζωνες Α και Β) 0,2€/4,5 = 0,044/kwh στον χωρο
αντε γεια
Συνάδελφε, πολύ μπακαλίστικος ο συλλογισμός σου και ελαφρώς άστοχος.
Οι τιμές που χρησιμοποιείς για βαθμό απόδοσης είναι σε εξωτερικές θερμοκρασίες άνοιξης κι όχι χειμώνα όπου και χρειαζόμαστε την θέρμανση...
Αν ο παραπάνω συλλογισμός σου φαίνεται "πολύ μπακαλίστικος και ελαφρώς άστοχος", δες αυτό το μήνυμα (2 χρόνια πριν). Χωρίς παραγωγή ΖΝΧ, με 24 λειτουργία της θέρμανσης. Να στρογγυλέψω την συνολική κατανάλωση του τετραμήνου στις 4470 [kWh] για τον χειμώνα της προηγούμενης χρονιάς του με τις 3080 [kWh] να έχει γράψει ο μετρητής της Α.Θ.; Με σημερινές τιμές για Γ1 (όχι Γ1Ν) τριφασικό, βγαίνει συνολικό κόστος για ρεύμα (με όλα μέσα πλην ΔΤ, ΔΦ, ΝΕΡΙΤ) 1030,55€, που σημαίνει 0,231 [€/kWh], με όλες τις καταναλώσεις ηλεκτρικού μέσα. Και ναι μεν, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η χρέωση με smart metering, θα αλλάξουν -μάλλον επί το χείρον- οι χρεώσεις, αλλά υπάρχει και το net metering.
Ακόμα και με μέσο COP=2,6, οι παραπάνω 3070 [kWhe] δίνουν 8008 [kWhth] στον θερμιδομετρητή.
Για την ίδια θερμική ισχύ (8008 [kWh]), με ένα λέβητα συμπύκνωσης σαν του zxgr (99,79% β.α.) και 24 επίσης λειτουργία, και θεωρώντας εδώ πως καλύπτονταν και οι ανάγκες σε ΖΝΧ, θα θέλαμε 8008/0,9979 = 8024,85 [kWh] κατανάλωση φ.α.
Με τιμολόγιο σαν το Τ2 της ΕΠΑ Θεσ/νίκης, για το τετράμηνο Νοεβρ. 2015 - Φεβρ. 2016, και με μέση τιμή 0,038542240 [€/kWh], συνυπολογίζοντας κι εδώ πάγιο, ΤΑΕ, ΕΦΚ, Ειδ. τέλ. 5‰ και ΦΠΑ, θα θέλαμε 432,53€ μόνο για το φ.α., που σημαίνει 0,0539 [€/kWh] φ.α.
Και άλλες 640 [kWh] ηλεκτρικές (αφαίρεσα περί τις 750 kWh για παραγωγή ΖΝΧ,αφού θεώρησα πως έχουμε παραγωγή αυτού από τον λέβητα), με μονοφασικό Γ1 αυτή τη φορά, κάνουν 177,06€, δηλαδή 0,183 [€/kWh].
Σύνολο: 432,53€ + 177,06€ = 549,59€.
Βγαίνουν 87,5% περισσότερα με την α.θ., αλλά με έναν μέσο COP 2,60 που παραείναι χαμηλός.
Και η τιμή του φ.α. δεν θα κατεβαίνει συνεχώς. Θα πάρει κάποια στιγμή την ανιούσα. Θα πάρει την ανιούσα βέβαια και η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας, αφού η ΔΕΗ καίει (και) αέριο, χωρίς να επενδύει σε ΑΠΕ.
Edited by panos-vicious
Αυτό που ξέρω είναι ότι με Φ.Α δίνουμε τα μισά και βάλε από αυτά που δίναμε κάποτε με πετρέλαιο. Και το έχουμε αναμένο πολλές ώρες. Πιάσανε τόπο τα λεφτά της αλλαγής καυστήρα και εγκατάστασης Φ.Α
