Καλημερα. Έχω αναλάβει να κάνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας Μια μεταλλικη αποθήκη  Για αγρότική οικογένεια που θα στεγάζει  τα ζώα και οτι άλλο θέλουν μέσα για παραδειγμα . Θα μπορουσε κάποιος/οι να με βοηθήσουν με βιβλιογραφία και να μου δώσουν συμβουλές για το θέμα;
Το μαθημα των μεταλλικών κατασκευών δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω στο τει σερρών γιατι ημουν φανταρος περσι και τωρα δεν υπάρχει δραχμη για να ανεβαινω σερρες απο χαλκιδα οποτε οτι μαθω θα ειναι απο ττην πτυχιακή και το πρόγραμμα fespa απο την LHLogismiki .
Στο τει μου εδωσαν το robot αλλα μου είπαν οτι ειναι παρα πολυ δύσκολο...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οτι μπορέσετε να κάνετε...  Η ζωνη σεισμου ειναι 2 και η επιτάχυνση σχεδιασμού ειναι .24 καθως μιλάμε για λιγο έξω απο χαλκίδα
Και πάλι ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 32
Για ξεκινημα θα χρειαστεις δυο πραγματα Ενα καλο βιβλιο και ενα προγραμμα (ευκολο στη χρηση του ) Για βιβλια θα σου συνιστουσα αυτα https://www.ebooks.gr/gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%82-364886.html
Και https://www.ebooks.gr/gr/%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%82-12390.html
Για προγραμμα οτι βολευει χρηστικα (της Λογισμικης καλο ειναι).
Να ψαξεις ομως και τους κανονισμους φορτισεων (στις μεταλλικες κρισιμα ο ανεμος και το χιονι)
Edited by KF
Τι διαστάσεις πρέπει να έχει μια αποθήκη βασικά ; και απο κολώνες ποια η διαφορά του hea hem heb ipe I? συγγνωμη που ρωταω i'm going in blind και δεν ξερω .... Και πάλι ευχαριστώ για αυτά που είπατε ..
Edited by crazyjim87
Στα παραπανω βιβλια αναφερονται ολες αυτες οι αποριες.
Οσο αφορα τις διαστασεις αυτο εξαρταται απο τον ιδιοκτητη .Επειδη ομως εσυ κανεις την εργασια σου ρωτα τον υπευθυνο καθηγητη.
Οι συνηθεις διατομες που χρησιμοποιουνται για τις μεταλλικες αποθηκες ειναι:
Στυλοι :ΗΕΑ ή ΙΡΕ
Ζυγωματα:ΙΡΕ
Τεγιδες :Ζ ή ΙΡΕ ή C
Αντιανεμια :Γωνιακα
Μηκιδες UPN ή ΙΡΕ
Κεφαλοδοκοι ΙΡΕ ή Κοιλοδοκοι κ.λ.π
Κοιτα στο ιντερνετ να δεις στοιχεια μεταλλικων διατομων (βαρη κ.λ.π)
π.χ http://www.tsiolakis.gr/main.php?id=89&lang=el
Edited by KF
γιατι δεν δινεις σε καποιον αλλο να σου την κανει ... με 400 ξεμπερδεψες ... τι καθεσε και παιδευεσαι ... καπως ετσι περνεις και το πρωτο μαθημα της ζωης ..
  • Downvote 2
1ον) γιατι να πληρώσω 400 ευρω που δεν τα έχω σε κάποιον και 2ον) γιατι μου αρέσει η μεταλλικη κατασκευη και το θεωρώ το υλικό του παρόντως και του μέλλοντοσ. και 3ον) γιατι θέλω να την κάνω και για να μάθω ότι μπορώ για το το υλικό αυτο και για τον υπολογισμο..
Το να την δώσω έξω να μου την κάνει κάποιος ειναι η ευκολη λύση και δεν μου αρέσει αυτο εμενα
Το θέμα ειναι να την κάνω εγώ γιατι όταν βγω στο επάγγελμα δεν θα έχω κάποιον να κάνει τα στατικά για μένα ... Τι σκατα μηχανικός θα γίνω αμα δεν ξέρω να κάνω στατικά ;
Σχετικά με τη βιβλιογραφία που ζητάς θα σου πρότεινα τα βιβλία του Steel Construction Institute
http://www.steelconstruction.info/Eurocode_Design_Guides
http://shop.steel-sci.com/eurocode-publications
Είναι από τα καλύτερα που θα μπορούσες να βρεις.
Σχετικά με το πρόγραμμα που θα επιλέξεις, θα σου πρότεινα να επιλέξεις κάποιο για το οποίο υπάρχει ενεργή κοινότητα μηχανικών που θα μπορούν να σε βοηθήσουν.
Καλή επιτυχία εύχομαι!
Guest
