Ερώτηση για εγκατάσταση άρδευσης
pig
Καλημέρα και καλώς σας βρήκα.
Σε αγροτεμάχιο της οικογένειας έγινε μελέτη και εγκατάσταση δικτύου άρδευσης πριν από κάποια χρόνια, αλλά νομίζω ότι έγινε δουλειά του ποδιού από τους εγκαταστάτες με αποτέλεσμα το όλο δίκτυο να υπολειτουργεί.
Αν και φοιτητής ΗΜΜΥ δεν έχω αντίστοιχη εμπειρία, οπότε ζητάω τη βοήθειά σας.
Η εγκατάσταση έχει ως εξής:
Γεώτρηση 3" 11 μέτρα
Επιφανειακή άντληση νερού από τα 8 μέτρα.
Η αντλία είναι μια pedrollo 3HP, σε 40Η m δίνει 7,2 m^3/h.
Φίλτρο σίτας αγνώστων στοιχείων
5 στάσεις και περίπου 300 σταλάκτες των 24l/h οι οποίοι όμως δεν ισομοιράζονται στις 5 στάσεις αλλά έχουμε 50, 75, 75, 70, 30 αντίστοιχα
Δεν υπάρχει πουθενά μανόμετρο, δοχείο διαστολής, δεξαμενή κλπ.
Τα προβλήματα αρκετά. Στην πιο μακρινή στάση το νερό δεν επαρκεί σχεδόν ποτέ με αποτέλεσμα άλλα δέντρα ποτίζονται και άλλα όχι, πίεση δικτύου άγνωστη, παροχή επίσης, η αντλία ανεβάζει πολύ άμμο και το φίλτρο βουλώνει αρκετά, μετά από κάποιες ώρες ποτίσματος.
Καμιά ιδέα για το πως μπορεί να βελτιωθεί ή όλη κατάσταση;
Ευχαριστώ
Ο "εύκολος" τρόπος...
4 στραγγαλιστικές διάταξεις στις στάσεις πλησίον της αντλίας και η 5η στάση που βρίσκεται μακρύτερα ελεύθερη...
Δοκιμές - ρυθμίσεις στα στραγγαλιστικά προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα...
ο "δύσκολος" θέλει μελέτη-υπολογισμός δικτύου για την πτώση πιέσεων με βάσει τα μήκη, τις στάσεις, τους σταλάκτες και την μορφολογία του εδάφους... και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούν στραγγαλιστικά...
για την άμμο... αν είναι πηγάδι ίσως θέλει καθάρισμα... διαφορετικά υπομονή και καθάρισμα του φίλτρου....
λείπουν μερικές βασικές πληροφορίες: τα υψόμετρα, το μήκος κάθε στάσης, οι απόστασεις μεταξύ των στάσεων, οι διάμετροι των αγωγών, οι αποστάσεις μεταξύ σταλακτών και ο τύπος τους.
φυσικά οι στάσεις λειτουργούν χωριστά, έτσι; όχι όλες μαζί ταυτόχρονα.
η δυσμενέστερη στάση ίσως πρέπει να μοιραστεί σε περισσότερες στάσεις. επίσης μπορείς να βάλεις αγωγό μεγαλύτερης διαμέτρου ή άλλους σταλάκτες. εννοείται πως θα ελέγξεις μήπως οι προβληματικοί σταλάκτες θέλουν ξεβούλωμα ή αντικατάσταση.
φαντάζομαι ότι το αν τα δέντρα ποτίζονται επαρκώς το κρίνεις έχοντας υπόψη τις ανάγκες τους. αλλιώς τίθεται κι αυτό στη συζήτηση.
Edited by georgios_m
Ευχαριστώ για το χρόνο σας και τις άμεσες απαντήσεις.
Το χωράφι βρίσκεται στο ύψος της θάλασσας σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από αυτή και είναι τελειως επίπεδο.
Χωρίζεται σε 2 τετράγωνα περίπου 3,5 στερεμάτων το καθένα.
Η απόσταση μεταξύ των 2 είναι περίπου 50 μέτρα. Η αντλία βρίσκεται στο ένα άκρο του ενός
Ο κεντρικός σε κάθε χωράφι είναι 2,5 ίντσες "με επιφύλαξη ίσως και 3"
Στο πρώτο τμήμα: 3στάσεις, σύνλο 210 δέντρα, φύτευση 3*4 σταθερός σταλάκτης 16λ/ω  στο 1bar "max4bar", καρφωτός, νέστος παλαπλάστ. Φ20 διατομή αγωγού σε κάθε σειρά και φ16 στην επιφάνεια του δέντου.
Στο δεύτερο τμήμα το απομακρυσμένο: 2 στάσεις (η μια προβληματική), σύνολο 100 δέντρα, φύτευση 5*7 μέτρα, σταλακτηφόρος σωλήνας 5 μέτρα ανά δέντρο, φ25 σε κάθε σειρά και φ16 στη επιφάνεια του δέντρου.
Μέτρησα στην έξοδο της αντλίας περίπου τα 2/3 της ονομαστική παροχής, κάπου 4,5 κυβικά.
Η ανάγκες των δέντρων σε νερό είναι γνωστές αλλά  όχι ή παροχή του δικτύου.
Edited by pig
αυτά τα 5x5 μας μπερδεύουν. ποιό αντιστοιχεί σε απόσταση γραμμών άρδευσης και ποιό σε απόσταση μεταξύ σταλακτών;
δε μας λες καλύτερα τα μήκη του κάθε κλάδου και πόσους σταλάκτες έχει ο καθένας;
το πρόβλημα το έχεις όταν ποτίζουν όλοι οι κλάδοι μαζί; δοκίμασες να απομονώσεις τον προβληματικό κλάδο;
Αν δεν είχα εξεταστική θα το έκανα σε autocad   :smile:
Οι στάσεις 1,2,3,4 λειτουργούν καλά. Η 5 όχι.
Και τα 5 τμήματα ποτίζονται χώρια.
Από το Φ20 και Φ25 βγαίνει Φ16 σε κάθε δέντρο
Tο αριστερό τμήμα είναι αυτό
Edited by pig
Στην περιοχή 5 έχεις 8 μπλε αγωγούς Φ20 που τροφοδοτούνται από τον καφετί αγωγό. Μη τους δουλεύεις όλους μαζί αφού υπάρχει πρόβλημα.
ναι. και μετά θα πειραματιστείς μέχρι να πετύχεις το βέλτιστο συνδυασμό.
το βανάκι σε κάθε διακλάδωση του αρδευτικού δικτύου το θεωρούσα αυτονόητο ότι υπήρχε. και νόμιζα ότι το πρόβλημα αφορούσε μια τελική γραμμή του δικτύου που λόγω του μήκους της δυσκολευόταν να εξυπηρετηθεί ακόμα και μόνη της.
Είπαμε....δουλειά του ποδιού!!!
Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Αλήθεια σε ποιο σημείο είναι σωστό να εγκαταστήσω ένα μανόμετρο για να ελέγχω και την πίεση του δικτύου;
Έχω δει να τοποθετούνται δύο μανόμετρα πριν και μετά το φίλτρο. Να φανταστώ ότι από τη διαφορά πίεσης δείχνει αν είναι η όχι βουλωμένο το φίλτρο;
Χρειάζεται στην παρούσα εγκατάσταση δοχείο διαστολής για να κρατάει σταθερά την πίεση;
