Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 03:04 μμ Στο πρόγραμμα "Sym Deck Designer" της εν λόγω εταιρείας μπορείς να βάλεις και πρόσθετα μόνιμα. Έχει σχετικό πεδίο η φόρμα εισαγωγής δεδομένων.
m@rios Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 12:17 μμ Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το site.Είμαι φοιτητής και κάνω τη διπλωματική μου πάνω στις σύμμεικτες κατασκευές. θα ήθελα να μου λύσετε κάποιες απορίες!!!!! 1)θέλω να κάνω σύμμεικτη πλάκα με χαλυβδόφυλλα.Πως θα επιλέξω πόσες διαδοκίδες θα βάλω? 2)Στις διαδοκίδες μπαίνουν διατμητικοί ήλοι ή μόνο στις κύριες δοκούς? 1)Εξαρταται απο τη γεωμετρία της πλάκας σου και το προφιλ (και το πάχος) τουχαλυβδοφυλλου που χρησιμοποιείς. Οι εταιρείες παραγωγής δίνουν πίνακες με μέγιστα ανοίγματα για τα οποία δεν χρειάζεται υποστήριξη του χαλυβδόφυλλου κατά τη φάση κατασκευής (που ειναι και το ζητούμενο από οικονομικης άποψης). Τα χαλυβδόφυλλα τοποθετούνται κάθετα στις διαδοκίδες (σε τομή της διατομής της διαδοκίδας δεν βλέπεις το πριφίλ του χαλυβδόφυλλου) και μεταβιβάζουν φορτία μόνο σε αυτές. Συνήθη ανοίγματα είναι 2,5-4 μέτρα με επικρατέστερα αυτά μεταξύ 3 και 3,5. Οπότε κοίταξε να βάλεις τόσες διαδοκίδες ώστε η μεταξύ τους απόσταση να είναι μεταξύ 3-3,5 μέτρα. 2)διατμητικοί ήλοι μπαίνουν οπου θελεις λειτουργία σύμεικτης δοκού, άρα και στις διαδοκίδες και στις κύριες δοκούς. Αλλιώς πρέπει να διαστασιολογήσεις τη δοκό ως χαλύβδινη και να κανεις και έλεγχο στρεπτοκαμπτικού + ότι δεν θα σου βγει ο έλεγχος βυθίσεων.
civil gr Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:20 πμ Όταν κάνετε ανάλυση 1ης τάξης βάζεται προπαραμόρφωση στο φορέα για τις γεωμετρικές ατέλειες?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:55 πμ Σύμμεικτες πλάκες με ελαφρομπετόν αντί κανονικού σκυροδέματος. Στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν ως σύμμεικτες αλλά το ελαφρομπετόν είναι νεκρό φορτίο που επιβαρύνει την λαμαρίνα η οποία καλείται να παραλάβει τα φορτία της πλάκας μόνη της. Το ερώτημά μου είναι: Το ελαφρομπετόν διατρέχει κίνδυνο να ρηγματωθεί τόσο που να μην ανταποκριθεί στον ρόλο του; Ο ρόλος του στην προκειμένη περίπτωση είναι να γεμίσει τα κενά της τραπεζοειδούς λαμαρίνας και να δημιουργήσει ένα οριζόντιο, επίπεδο υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα κολληθούν τα κεραμικά πλακάκια.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 10:19 πμ και συμπληρώνω αν επιτρέπεται την ερώτηση του Χάρη με δική μου .. αποτελεί διάφραγμα δεδομένου ότι δεν μπαίνουν διατμητικοί ήλοι αλλά απλά βιδώνεται με τις ειδικές βίδες η λαμαρίνα στις δοκίδες?
civil gr Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 10:30 πμ Όταν κάνετε ανάλυση 1ης τάξης βάζεται προπαραμόρφωση στο φορέα για τις γεωμετρικές ατέλειες? Κατα λάθος το έβαλα σε λάθος ενότητα....νόμιζα ότι το θέμα ήταν σύμμικτες κατασκευές. Αν γνωρίζει κάποιος ας μου πει....
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 01:54 μμ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δεν αποτελεί διάφραγμα εκτός εάν βάλεις αντιανεμίους χιαστί από κάτω. Αυτό τουλάχιστον ζητήθηκε από την πολεοδομία. Το όλο θέμα θυμίζει το αντίστοιχο με τα πάνελς. Θυμίζω ότι στα downloads υπάρχει σχετική μελέτη του ge_liakos ΕΔΩ.
tasoskok Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 10:04 πμ Καλησπέρα και απο εμένα! Υπαρχει τελικά καποιος τυποποιημένος πίνακας που να αναφέρεται στους διατμητικούς ήλους? γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρώ κατι?
dratsiox Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 11:31 πμ Δες σ αυτή τη σελίδα http://www.shearstud.com/productsandspecifications.html
Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 10:25 πμ Όταν κάνετε ανάλυση 1ης τάξης βάζεται προπαραμόρφωση στο φορέα για τις γεωμετρικές ατέλειες? Οι αποκλίσεις της πραγματικής από την ιδεατή γεωμετρία ονομάζονται γεωμετρικές ατέλειες. Στις σιδηρές κατασκευές έχουμε γεωμετρικές ατέλειες, λόγω μεταφοράς και ανέγερσης αλλά και λόγω της διαδικασίας παραγωγής. Τώρα ανάλογα την μέθοδο ανάλυσης λαμβάνεις υπόψη και πως θα λυθεί ο φορέας σου. Στην γραμμική ελαστική ανάλυση οι ατέλειες δεν λαμβάνονται υπόψη και αυτό γιατί οι παραμορφώσεις και οι ανηγμένες παραμορφώσεις είναι μικρές έτσι ώστε η συμπεριφορά να είναι ελαστική και η επίλυση γίνεται για τον αρχικό φορέα χωρίς τις όποιες παραμορφώσεις. Δηλαδή η επίλυση με την θεωρία 1ης τάξης γίνεται με τον αρχικό φορέα, τον αποραμόρφωτο φορέα. (Δεν λαμβάνονται υπόψη οι γεωμετρικές ατέλειες) Ακόμα και πλαστική ανάλυση να κάνεις πάλι δεν λαμβάνονται υπόψη. Αρχίζουν και λαμβάνονται υπόψη στην μη γραμμική συμπεριφορά όπου και εκεί ανάλογα τις παραμορφώσεις έχεις ανάλυση με θεωρία 2ης τάξης ή θεωρία 3ης τάξης.
