Καλησπερα σας!! Παρακαλω πολυ την βοηθεια σας στο προβλημα μου!
Πριν απο ενα μηνα εκανα αλλαγη λεβητα πετρελαιου με λεβητα ξυλου και δοχειο αδρανειας! Λεβητας 45000 θερμιδες και δοχειο αδρανειας 500λιτρων. Για 2 σπιτια σε ενα κτηριο ισόγειο 70 τμ και 1ο οροφος 120τμ με ξεχωριστο θερμοστατη και κυκλοφορητη το καθε ενα απο αυτα! Το προβλημα μου και η απορία μου ειναι οτι οταν δουλεουν ολα μαζι το νερο που στελνει το δοχειο στα σωματα ειναι 58-60 βαθμους ενω ο λεβητας προς το δοχειο 70-75 βαθμους. Αν δουλεύει ενα απο τα δυο σπιτια το νερο που παει στα σωματα ειναι 70 βαθμους είτε στο μικρο ειτε στο μεγαλο σπιτι! Η συνδεσμολογια ειναι ο λεβητας απο τους 55 βαθμυς αρχιζει να δινει στο δοχειο και οταν το δοχειο εχει απο 50 βαθμους και πανω ενεργοποιεί τυς κυκλοφορητες.
Ποιο ειναι το σφαλμα; συνδεσμολογια; η επιλογη του δοχειου ( μικρο σε λιτρα) ;
Ανύπαρκτη μελέτη...
Επί του πρακτεου... Αν συμβαίνει αρκετές ώρες μετά την έναρξη του καυστήρα-λεβητα, τότε είναι ανεπάρκεια του λέβητα ή καυστήρα ή και των δύο...
Δεν επαρκεί λέβητας 45.000Kcal/h για 190τ.μ.;
Πολύ περίεργο μου φαίνεται....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Ο λεβητας εχει θερμομετρο για το νερο που στέλνει και διχνει οτι ειναι 68 μεν75 βαθμους και αυτο με παραξενευει...το θερμομετρο τυ δοχειου ειναι που μου διχνει 60 βαθμους οταν λειτυργουν τ σπιτια... το να ειναι μικρο το δοχειο το αποκλειτε το ενδεχόμενο;
Edited by Stefanoskar22
Επισης μου προτειναν απο την στιγμη που λεβητας μονος του παραγει την επιθυμητη θερμοκρασια στο νερο να γινει bypass και να δινει απευθεις στους κυκλοφοριτες και να παρακάμπτει το δοχειο. Θα εχει αποτελεσμα; και το δοχειο τι θα γινει;
δεν μπορει να σου προτειναι να κανετε bypass χωρις να αναφερει τι θα γινει με το buffer!
  1. Οι 45000 θερμίδες.... προέρχονται από λέβητα ονομαστικής ισχύος με καύσιμο ξύλο... άρα το 45 δεν θα το δει ποτέ..... ;)
  2. Τι θα αλλάξει κάνοντας by-pass? θα παράγεται μεγαλύτερο ποσό θερμότητας?
Stefanoskar22
αν έχεις χρήματα για πέταμα μπορείς να συνεχίσεις τις πατέντες με τον "υδραυλικό" ??? ή έμπορο που σου πρότεινε αυτόν τον συνδιασμό λέβητα - δοχείου...
Αν θες να κάνεις οικονομία και να ζεσταθείς πρέπει να καλέσεις μηχανολόγο να δει τι μπορεί να γίνει...
Στέφανε να συμπληρώσω σε αυτά που πολύ σωστά σου γράφει ο φίλος ο Astrah  ότι βλέποντας  από μόνο του την θερμοκρασία που δίνει ο λέβητας ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
Για να γνωρίζεις την ισχύς του λέβητα θα  πρέπει πέρα απο την θερμοκρασία προσαγωγής και επιστροφής να γνωρίζεις και την ΠΑΡΟΧΗ.(όγκος νερού)
Edited by aithilenio
