Καλησπέρα σε όλους!
Έχω να αλλάξω τις μπαταρίες σε ένα αυτόνομο φωτοβολταικό το οποίο <<φοράει>> 12 μπαταρίες *2Volt με 550Ah. Θα ήθελα να ακούσω οικονομικές προτάσεις το τι μπορώ να κάνω γιατί είναι δικό μου άτομο και έχει μεγάλο πρόβλημά οικονομικό. Σαν μία πρώτη σκέψη σκέφθηκα να παμε σε δύο τεμάχια των 12 Volt των +-500Ah εν σειρά ή 4 τεμάχια των 12volt με +- 250Αh. Όποιος γνωρίζει που μπορούμε να βρούμε οικονομικά μπαταρίες ας στείλει pm, ευχαριστώ.
Edited by NIKOS ASTROS
Καλησπέρα σε όλους!
Γενικα όλα εχουν να κανουν με το τι μπαταρία θες να βάλεις και ποιας ποιοτητας. Γενικά οι 2 βόλτες ειναι οι καλύτερες σε περιπτώσεις αυτόνομων. Επιπλέον οι ανοικτού τύπου (συμπλήρωση νερού στον ηλεκτρολύτη) δίνουν καλυτερή ενέργεια στο ίδιο κοστος με gel. Παρόλα αυτά απο την εμπειρία επειδή οι χρήστες στο τέλος της μέρας δεν κανουν αυτά που τους λες και οι ανοικτού τύπου φθείρονται, καλυτερα να πας σε gel να εχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σε αυτή την περίπτωση δες sunlight. Ειναι ανταγωνιστική και με καλα χαρακτηριστικά. Διαφορετικά πας σε εταιρίες που κατασκευάζουν μπαταρίες.
Εναλλακτικά τέλος απευθύνεςαι και στις εταιρίες που αγοράζεις ΦΒ που εχουν λύςεις να σου προτείνουν.
Αν παρόλα αυτά πας σε 12 βόλτες συγκράτησε να δεις σε ποια κατάσταση ηταν η αναφορά που κανείς σε ενέργεια. Στα c10 ή στο c100 ή 120 και ποιος ειναι ο χρόνος ζωής (κύκλοι) και να το εχεις κανει σαφές στον πελάτη.
Επίσης μην θεωρείς ασήμαντο τον τροπο τοποθέτησης (διαστάσεις, βάρος) γιατι ειναι περίπου όπως οι 6 2βολτες μαζί, οπότε θα πρεπει να μπορούν να φτάσουν στο σημείο που εχεις στο μυαλό σου.
Τέλος οταν λες αντικατασταση σημαινει οτι ή εχει περάσει καιρός ή ο χρήστης δεν το λειτουργούσε καλά ή δεν του έφτανε και τις εξάντλησε. Και στις 3 περιπτώσεις πρεπει να εισαι προσεκτικός και να κανείς σαφές οτι για να λειτουργήσει θα πρεπει ή να ακολουθήσει αυτά που αρχικά είχε σχεδιάσει ή θα πρεπεπει να κανείς επανασχεδιασμό της εγκατάστασης σε θέματα αποθήκευσης και απαιτήσεων και πιθανόν να χρειαστούν μεγαλύτερες μπαταρίες.
Sent from my iPad using Tapatalk
Τι τύπου ακριβώς είναι οι προς αντικατάσταση μπαταρίες και πόσα χρόνια άντεξαν?
Πρόκειται για εντατική χρήση (π.χ. μόνιμη κατοικία) ή για περιστασιακή χρήση (π.χ. εξοχική κατοικία χωρίς φορτία όταν δεν κατοικείται)?
Να έχεις υπόψη ότι η ποιότητα της μπαταρίας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογη της τιμής της.
Σωστή επιλογή τύπου και χωρητικότητας και σωστή εγκατάσταση/  φόρτιση / συντήρηση θα έχουν ως αποτέλεσμα την μέγιστη διάρκεια ζωής και τελικά το χαμηλότερο κόστος χρήσης.
Ο τύπος είναι πολύ καλός και έχει μεγάλη αντοχή σε κύκλους (πάνω από 2000 @50% DoD) και μεγάλη αναμενόμενη διάρκεια ζωής (πάνω από 9-10 έτη με καλές συνθήκες).
Πόσων ετών είναι?
Έχει γίνει πυκνομέτρηση στα στοιχεία?
Αν υπάρχουν θειωμένα στοιχεία, έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης?
Το υπόλοιπο σύστημα τι περιλαμβάνει? (για να δούμε πως φορτίζονται)
Πόσων ετών είναι?
Ειναι περίπου 7-9 ετων, τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω γιατί δεν έχω κάνει την εγκατάσταση ούτε έχω ασχοληθεί με το θέμα το συγκεκριμένο απο πριν.
Θα ήταν χρήσιμο να γίνει μέτρηση τάσης και πυκνότητας για κάθε στοιχείο.
Συνήθως 1 ή 2 (το πολύ) στοιχεία παρουσιάζουν πρόβλημα θείωσης μιας και το συνηθέστερο είναι να μην φορτίζεται επαρκώς η συστοιχία..
Το πιθανότερο είναι ότι τα υπόλοιπα θα έχουν καλές μετρήσεις.
Αν ισχύει αυτό μία φθηνή λύση είναι να αντικατασταθεί μόνο το προβληματικό στοιχείο και εφόσον οι παράμετροι φόρτισης είναι ΟΚ να λειτουργήσει η συστοιχία για 1 - 2 χρόνια ακόμη ή και περισσότερο αν βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας.
Παρεμπιπτόντως, τα 550Ah αναφέρονται σε C120 που είναι πολύ μεγάλος χρόνος εκφόρτισης για αυτήν την χρήση και είναι παραπλανητικό να τον λάβουμε υπόψη.
Η χωρητικότητα C10 ή C20 είναι πιο κοντά στην πραγματική χρήση και για αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι γύρω στα 350 - 400Ah.
