Καλημέρα σας,
πως μπορώ να ορίσω ένα οριζόντιο επίπεδο σε συγκεκριμένο υψόμετρο (π.χ. 20 cm, 1 m κ.ο.κ) ώστε να βγουν αλφαδιές σε τεχνικό έργο. Ευχαριστώ.
Υψόμετρο αναφοράς δεν υπάρχει στη μελέτη;
Αν μπορείς περιέγραψε λίγο παραπάνω το πρόβλημά σου. Γενικά με τον χωροβάτη θα κάνεις πιο γρήγορα τη δουλειά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Το υψόμετρο αναφοράς είναι 1,00 μέτρο ακριβώς. Θέλω αυτό το 1 μέτρο να το 'μεταφέρω' κυκλικά σε ακτίνα 10 μέτρων περίπου. Με το χωροβάτη τι κάνω; Βρίσκεται άμεσα το οριζόντιο επίπεδο στο υψόμετρο αναφοράς; Με το γεωδαιτικό σταθμό και το κατάφωτο πως εργάζομαι; Ευχαριστώ πολύ.
Υπάρχουν ψηφιακοί χωροβάτες, που σου υπολογίζουν αυτόματα τη διαφορά υψομέτρων, αλλιώς χρησιμοποιείς ένα κομπιουτεράκι και κάνεις τους υπολογισμούς χειροκίνητα.
Αφού χαράξεις με τον γεωδαιτικό την περιφέρεια του κύκλου σου, στήνεσαι εκτός του και παίρνεις αρχικά το υψόμετρο του σημείου αναφοράς και έπειτα ανά τακτά διαστήματα επί της περιφέρειας ώστε να σου υπολογίσει ή να υπολογίσεις, πόσο πρέπει να ανέβεις ή να κατέβεις σε κάθε σημείο.
Δε θα συνιστούσα τη χρήση του γεωδαιτικού σταθμού και κατόπτρου για να πάρεις αλφαδιές.
Υ.Γ.: Καλό είναι να βάλεις τουλάχιστον ένα ακόμη σημείο αναφοράς εκτός του κύκλου, σε περίπτωση που στραβώσει κάτι να μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό.
Edited by ted78
Μάλιστα. Απορία: για ποιόν λόγο στηνόμαστε εκτός κύκλου και δεν μένουμε εντός του; Είναι δηλαδή θέμα σφάλματος ή ορατότητας;
Για να έχεις καλύτερη ορατότητα. Το μέγεθος του έργου είναι μικρό και τα σφάλματα αμελητέα.
Αν κατάλαβα καλά, θέλεις ίδιο υψόμετρο σε μία ακτίνα.
Ο συνάδελφος σου τα είπε καλά για τον χωροβάτη. Μπορείς να το κάνεις και με το όργανο:
μπλοκάρεις τον ανασταλτικό της κατακόρυφης γωνίας στου 100 βαθμούς. Κυκλικά, βρίσκεις τις θέσεις όπου από το τηλεσκόπιο βρίσκεις τον στόχο (τον οποίο τον βάζεις να έχει το ίδιο υψόμετρο με το όργανο)
Θυμίσου:
ΗΒ = HA + S*cosz+YO-ΥΣ
YO ύψος οργάνου
ΥΣ ύψος στόχου
cosz = 0, ΥΟ=YΣ --> HA=HB
Kαι με μηχανικό χωροβάτη ακομη πιο εύκολο.
Αφού πασαλλώσεις (η πυκνότητα ορίζεται απ'την ακρίβεια που θελεις στο τελικό σχήμα του "κυκλου", αλλα πχ μια γενικη κυκλικη εκσκαφή, άλλο μια δεξαμενή απο σκυρόδεμα) όσα σημεία θελεις για να οριστεί ο κύκλος, στήνεις το χωροβάτη όπου σε βολεύει και κρατάς τη σταδία στο υψόμετρο αναφοράς. Πχ στο εργοτάξιο πιθανόν να εχεις κατι μπετονιένο στο έδαφος, κάνα φρεάτιο ή κατι πυο χεις τοποθετήσει που χει δεδομενο υψόμετρο και δε θα καταστραφεί.
Σημειώνεις εκει λοιπόν την ένδειξη του χωροβάτη. Μετά πηγαίνει ο βοηθός με τη σταδία στο κάθε πασαλλάκι και σημειώνει "τόσο πάνω ή τόσο κάτω απ'τη σημείο αναφοράς.
Αυτές οι εντολές του οργανοπαίχτη προς τον στοχοφόρο είναι όλα τα λεφτά!!!
Αγαπάμε χαράξεις!
