Συνάδελφοι καλησπέρα.
Εντός οικισμού έχω μεσότοιχους σε τρεις πλευρές του οικοπέδου. Προκειμένου να κερδίσω σε δόμηση μπορώ να τους συμπληρώσω τη διατομή τους με επιπλέον λιθοδομή ώστε να εκμεταλλευτώ τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6κβ;
Σας ευχαριστώ
Αντισεισμικό αρμό δεν θα αφήσεις;
Στο ισόγειο όχι, δεν είναι υποχρεωτικό τουλάχιστο μέχρι τη στέψη του μεσότοιχου. Στον όροφο ναι.
Αν όντως και οι τρεις τοίχοι είναι οι μισοί χτισμένοι εντός του οικοπέδου σου, τότε πιστεύω ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς τη διάταξη για το πάχος του τοίχου, αν και κατασκευαστικά θα είναι λίγο απαιτητική διαδικασία.
Αν οι τοίχοι δεν είναι χτισμένοι εντός του οικοπέδου σου, τότε δεν αποτελούν μεσοτοιχίες και απαιτείται αντισεισμικός αρμός.
από κτιριοδομικό άρθρο 10
3. Μεσότοιχος είναι ο εξωτερικός τοίχος κτιρίου ή ο τοίχος περιφράγματος που βρίσκεται κατά μήκος και πάνω στο κοινό όριο ομόρων οικοπέδων και καταλαμβάνει χώρο και από τα δύο οικόπεδα.
4. Η κατασκευή μεσοτοίχων στα κτίρια απαγορεύεται.
5. Μεσότοιχοι κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 30-9-55 απαγορεύεται να κατεδαφιστούν χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των κτιρίων.
      Οι μεσότοιχοι που δεν κατεδαφίζονται ενσωματώνονται στο υπό ανέγερση κτίριο ή σε τμήμα του κτιρίου σε περίπτωση προσθήκης.
      Κατά την ανέγερση κτιρίου σε επαφή με διατηρούμενο μεσότοιχο ή προσθήκη σε κτίριο που περιλαμβάνει μεσότοιχο, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση φορτίων σ' αυτόν με οποιοδήποτε τρόπο
      "Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ.3.6 του αρθ.5 (αντισεισμικός αρμος)
τα ξέρουμε αυτά συνάδελφε. μπορώ να συμπληρώσω το μεσότοιχο που πατάει 25cm στο οικόπεδό μου άλλους 30cm για να γίνει 55cm? Αυτή είναι η ερώτηση
Αν το 0.25 περιμετρικά του οικοπέδου σου είναι φέρουσα τοιχοποιία κλπ (όπως περιγράφεται στο 11,6κβ), αν το 0,30 ειναι επίσης φέρουσα μπλα-μπλα και μπορεί, το 0.30, να παραλάβει τα φορτία της κατασκευής σου, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην μπορείς, συνάδελφε.
