dargi Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:10 πμ Κατα την κατάθεση του φακέλου στην πολεοδομία πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αμοιβές όλων των μελετών στην τράπεζα; γίνεται πχ να κατατεθουν μόνο οι αμοιβές κάποιων μελετών και αργότερα να κατατεθούν και οι υπόλοιπες; αν ναι πως γίνεται αυτή η διαδικασία με το τεε; απλά δημιουργείς καινούριο αρχείο αργότερα και παίρνεις νέα εντολή πληρωμής;
panos Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:14 πμ Σωστά.Καταρχήν για πληρότητα απαιτουνται αμοιβές μελέτης αρχιτεκτονικών και παθητικής πυροπροστασίας. Στη συνέχεια με δεύτερο αρχείο καταθέτεις και τα υπόλοιπα.
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:23 πμ + αμοιβή τοπογραφικού αν θέλεις να καταθέσεις αυτές που απαιτούνται τότε φτιάχνεις ένα τεύχος μόνο με αυτές, κατόπιν όταν θα φτάσεις στα φορολογικά συντάσεις ένα τεύχος με όλες τις αμοιβές και ζητάς απο το τεε να αφαιρεθούν οι αμοιβές που κατατεθηκαν στην αρχή.
panos Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:43 πμ γιατί να το κάνεις αυτό? Παίρνεις εντολή πληρωμής μόνο για τις καινούριες μελέτες χωρίς να μπλεχτεί πουθενά το ΤΕΕ.
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:50 πμ 1)για να εχεις ενα τευχος 2)αν προκυψει κατι και αλλαξει εστω και για 1 λεπτο η αμοιβή των αρχιτεκτονικών τότε χρειαάζεται. 3)φανταζομαι πως δεν μιλάμε μόνο για ανέγερση όπου εκει οι αμοιβες ειναι πολυ συγκεκριμένες και ελαχιστοποιείται η περίπτωση σφάλματος. Οταν εχουμε να κανουμε με διαρυθμίσεις, αναλυτικό προ/σμο και οτιδήποτε άλλο τότε οι αμοιβή θα αλλάξει !!!!!! άρα θα προκύψει διαφορα!!!! το τεε θα σου δώσει νεο κωδικό για να καταθέσεις τη διαφορά που προκύπτει έχω κάπου λάθος?
dargi Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:55 πμ Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις... πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τεύχος μόνο με τις αμοιβές που καταθέτεις... φτιάχνεις το συνολικό τεύχος και καταθέτεις αυτές που απαιτούνται για πληρότητα και αργότερα με άλλη εντολή πληρωμής καταθέτεις τα υπόλοιπα, αν προκύψει κάποια διαφορά τότε διορθώνεις και τεύχος και αμοιβές και τότε εφόσον προκύψει διαφορά επικοινωνείς με το ΤΕΕ.
panos Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 10:58 πμ dargi τα είπες όλα. Σίγουρα σε διαρρυθμίσεις γίνεται ο κακός χαμός με διορθωμένες εντολές πληρωμής. Έχω υποβάλλει xml...το κακό είναι οτι δε σβήνονται...
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 11:25 πμ πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος σου dargi !!!! να σου θέσω καποια ερωτηματα γιατι δεν το κατάλαβα ακριβώς, μηπως αλλαξω τρόπο γιατι το σίγουρο είναι οτι υπαρχουν πολλοί μιας και είναι λίγο προβληματικό το σύστημα. χρησιμοποιείς το προγραμμα του ΤΕΕ? ή το civil (εγώ το δεύτερο). δεν καταλαβα πως ακριβώς παίρνεις τον δεύτερο κωδικό πληρωμής που αναφέρεις ...... ''φτιάχνεις το συνολικό τεύχος και καταθέτεις αυτές που απαιτούνται για πληρότητα και αργότερα με άλλη εντολή πληρωμής καταθέτεις τα υπόλοιπα, αν προκύψει κάποια διαφορά τότε διορθώνεις και τεύχος και αμοιβές και τότε εφόσον προκύψει διαφορά επικοινωνείς με το ΤΕΕ. ''
panos Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 12:18 μμ Νομίζω εννοεί οτι φτιάχνεις ένα xml αρχείο στο οποίο έχεις κλικάρει μόνο τις αμοιβές μελέτων για αρχιτεκτονικά + παθητική. Το στέλνεις στο ΤΕΕ και παίρνεις εντολή. Στη συνέχεια, φτιάχνεις ένα άλλο αρχείο xml όπου εξαιρείς τις προηγούμενες αμοιβές και προσθέτεις τις υπόλοιπες. Το ξαναστέλνεις στο ΤΕΕ και έχεις νέα εντολή για τις καινούριες πληρωμές.
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2009 at 12:30 μμ ααααα!!!! οκ Pano το ιδιο κάνουμε!!!! απλα μπερδεύονται λίγο τα πράγματα αν υπάρξει αλλαγή όπου φαντάζομαι μπλα μπλα κάνουμε επίσις το ίδιο όπως προαναφέραμε. στην ουσία καταληγουμε στο συμπέρασμα πως δεν αποφεύγεις τα δύο τεύχη, εκτός αν τα καταθέσεις όλα να ησυχάσεις!!!!!!!(μία φορά μου έτυχε να πληρώσουν τα πάντα με την κατάθεση φακέλου)
