Charlie Δημοσιεύτηκε September 24, 2019 at 04:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2019 at 04:21 πμ Συνάδελφε MONOS θα καταργηθεί η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας στη μια κάθετη. ΔΕΝ θα καταργηθούν οι κάθετες. Επίσης, προφανώς, ότι αυθαιρεσίες υπάρχουν στην κάθετή μου θα τακτοποιηθούν. Το ερώτημα παραμένει κατά πόσο έχει αξία ένα πρόχειρο σκαρίφημα με διαστάσεις, οι οποίες διαστάσεις δεν αναφέρονται μέσα στο συμβόλαιο. Όσο για το πως θα πληρωθώ, επειδή ο πελάτης μου είναι χρόνια πελάτης μου ούτε με απασχολεί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ΑΝ μπορώ να τον βοηθήσω να κάνει τη δουλειά του και φυσικά να πληρωθώ ή ΑΝ τελικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και ΑΝ δεν μπορεί να γίνει τίποτα μήπως μπορεί να γίνει δικαστικά; Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μένεις έρμαιος 4 κληρονόμων επειδή είναι εξαφανισμένοι ή επειδή αδιαφορούν. Δεν μπορεί να ζητήσει δικαστικά την τροποποίηση καθέτων;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 24, 2019 at 04:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2019 at 04:37 πμ 9 ώρες πριν, dimitris GM said: ειπες οτι, οι ιδιοκτητες της αλλης καθετης ειναι διασκορπισμενοι στα 4 σημεια του οριζοντα. Αρα, δεν μπορεις να κανεις ούτε καταργηση ούτε νεα συσταση. και, όπως ειπε και ο τετρις ούτε εγω βλεπω πώς -και για ποιά δουλεια- θα πληρωθεις και γιατι παιδεύεσαι... εδιτ λαθος η ανω απάντησή μου, αφου προκειται για τροποποιηση της συστασης ΟΙ μονον στην μια καθετη. Αυτη γινεται οπως εγινε και η συσταση δλδ ξεχωριστα απο τους ιδιοκτητες καθε καθετης.
Charlie Δημοσιεύτηκε September 25, 2019 at 07:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2019 at 07:51 πμ Αγαπητέ dimitri GM, είσαι ο μόνος που μπορεί να απαντήσει αν αυτό το πρόχειρο σκαρίφημα μη μηχανικού έχει ισχύ ως προς τις διαστάσεις του οικοπέδου και των καθέτων. Άλλωστε η διαφορά της πραγματικότητας με το πρόχειρο σκαρίφημα είναι σχετικά μικρή (περίπου 0,80μ σε μήκος 28μετρων) Θυμίζω ότι η επιφάνεια παραμένει η ίδια και τυχόν περιγραφή των καθέτων "με νεωτέρα καταμέτρηση" θα γίνει διατηρώντας ίδιες επιφάνειες και ίδια ποσοστά. Επίσης θυμίζω ότι στο κείμενο του συμβολαίου της σύστασης καθέτων δεν αναγράφονται διαστάσεις πλευρών παρά μόνο επιφάνειες και ποσοστά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 25, 2019 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2019 at 08:55 πμ εκαναν συσταση καθετων πριν...."τοσα" χρονια και τσιγγουνευτηκαν να πληρωσουν για ενα σωστο τοπογραφικο. Μετα εβγαλαν αδειες και εκαναν και συσταση ΟΙ. δξ τι περιγραφες εχουν κανει στα τοπογραφικα των αδειων ή στις συστασεις οι συμβολαιογραφοι. Στο κτηματολογιο θεωρεισαι "εντος της νομιμης αποκλισης" και, οπως προανεφερα απο την αρχη της συζητησης δες το αρθρο 39 και τις αποκλίσεις.
panag1990 Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 10:49 πμ Καλησπέρα σε όλους!! Σε οικόπεδο εντός σχεδίου στο οποίο είχαν συσταθεί 2 κάθετες (50% με εμβαδο 195 τ.μ. η κάθε κάθετη) (βλ. εικόνα 1), θέλω να βγάλω άδεια κατεδάφισης στην μία κάθετη. Σύμφωνα με νέα αποτύπωση, έχω πρόβλημα ως προς τις πλευρές και το εμβαδό (βλ. εικόνα 2). Η άδεια που θέλω να βγάλω είναι στο τμήμα 2 σύμφωνα με την εικόνα 2. Στην νέα αποτύπωση προσπάθησα να φέρω τη διαχωριστική γραμμή με τέτοιον τρόπο ώστε να έχω ίδια εμβαδά ως προς τις 2 κάθετες, δηλαδή 192,12 τ.μ. Ενέχουν προβλήματα συμβολαιογραφικής ή πολεοδομικής φύσης για την έκδοση της Άδειας αν χρησιμοποιήσω το νέο Τοπογραφικό??
