Μετατροπή συντεταγμένων από χάρτες ΓΥΣ διαφορετικών κέντρων
  • Απαντήσεις 39
με το προγραμμα geo metasx που ναι πακετο του Geocalc.
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, DOOM
Μαλλον ναι.
Απλως το προγραμμα τα ονομαζει κατα την μετατροπη Ηαττ "αλλαγή κεντρου Ηαττ" παλαιο/νεο.
Στο παλαιο βάζω τις συντεταγμενες Ηαττ του αγροτεμαχιου (απο χαρτες διανομής υπ.γεωργιας 1:5000 μαζι με τα κφ τους)
Και στο νεο βαζω το κφ του μεγαλου χαρτη οπου ανηκει ο ανωθεν και μου βγαζει τις νεες συντεταγμένες τις οποίες μετατρεπει επειτα σε εγσα.
συνάδελφε Kane
για να βάζουμε τα πράγματα σε σειρά
θέλεις να κάνεις μετατροπή απο ένα ΚΦΧ hatt σε άλλο ΚΦΧ hatt
ή έχεις συντεταγμένες Υπουργείου Γεωργίας που αναφέρονται σε "παλιό" hatt και θέλεις να τις μετατρέψεις σε ΕΓΣΑ-87 ????
1. η πρώτη περίπτωση αφορά γειτονικά ΚΦΧ
2. η δεύτερη περίπτωση, όπως έχουμε ξανασυζητήσει στο φόρουμ δεν αντιμετωπίζεται
έτσι αφού απο παλιό hatt (πρίν το 1974) δεν μπορείς να μετατρέψεις σε
ΕΓΣΑ-87 με ακρίβεια
διευκρίνισε και τα ξαναλέμε
Θεοχάρη, μιλώ για μετατροπή συντεταμένων παλαιού Ηαττ Υπ.Γεωργιας σε ΕΓΣΑ.
Η διαδικασια που ακολουθειται (απ'οτι εχει ειπωθει και εδω) δεν ειναι η εξής ?
Μετατροπή μικρού κέντρου Ηαττ υπ.Γεωργ. σε μεγάλο Ηαττ και έπειτα απο μεγάλο Ηαττ σε ΕΓΣΑ.
Λεω κάτι λάθος?
ναί είναι λάθος
κάνε μιά μικρή έρευνα και θα λάβεις απαντήσεις
απο παλιό hatt δεν μπορούμε να μετατρέψουμε κατευθείαν σες ΕΓΣΑ σαν να ήταν με απλά λόγια νέο hatt
οι διαφορές παλιού και νέου hatt φθάνουν τα 13μ
ο καλύτερος τρόπος είναι να βρείς σημεία του Υπουργείου Γεωργίας να προσδιορίσεις τις συντεταγμένες τους σε ΕΓΣΑ και ανάλογα με τον αριθμό των κοινών σημείων που θα έχεις τελικά επιλέγεις μετασχηματισμό (πολυωνυμικό,αφινικό,ομοιότητας κλπ)
προσοχή λοιπόν
Θεοχάρη, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω που το ειχα διαβασει, αλλα το προγραμμα μετασχηματισμου του Geocalc το ειχαν εκθειάσει αρκετοι. (το geocalc απο την αλλη ειναι αθλιο).
Και ολοι χρησιμοποιούσαν την πεπατημένη μικρό Ηαττ -> μεγαλο Ηαττ -> ΕΓΣΑ.
Επισης να προσθεσω,πως τις συντεταγμένες αυτές,δεν τις χρησιμοποιώ για οριοθετηση.Απλα για τα πινακακια.
Παντα οι οριοθετησεις γινονται στο μικρό Ηαττ των διανομών υπ.γεωργιας.
Τι σημαίνει αυτό;;;
Αν θες ρίξε μια ματιά εδώ σε συνάρτηση με αυτά που προείπαν οι συνάδελφοι
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=5938
Γιώργο,ευχαριστώ για την συνδρομή σου.
Με τον ορο πινακάκια,εννοώ την αναγραφή των κορυφών του αγροτεμαχίου σε συν/νες ΕΓΣΑ.(τις αναγραφω σε ενα πινακα εντος τις πινακιδας του τοπογραφικου)
Πχ για Φ/Β,τοπογραφικα οικ αδειων εκτός οικισμου,απαιτουνται οι συντεταγμένες των κορυφων σε εγσα (προφανως για δασαρχειο κτλ).
Σε καμμια περιπτωση δεν γινεται οριοθετηση σε αυτες.
Εν ολιγοις,δεν απαιτω ακρίβεια κατα τις μετατροπες στις συγκεκριμμένες περιπτωσεις,μιας και οπως προανεφερα,παντα η οριοθετηση γινεται σε Ηαττ (μιας και παλαιοτεροι εχουν φροντισει να διασωθουν οροσημα,ή να δωθουν τιμες απο αυτα σε στασεις,κεραιες,βαθρα γυς κτλ).
Συγνώμμη που δεν εγινα κατανοητός στο προηγουμενο ποστ μου,μιας και διαβαζουν κι αλλοι.
