Τελικά ποιο είναι το σωστό. Να βάζουμε 999999999 όταν η αποθηκη ηλεκτροδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή ΔΕΗ (το έκαναν οι λογιστές στην εποχή του χαρατσιου  και στο ε9 και ξέμπλεξα όλα τα προβλήματα) ή τον αριθμό του κοινόχρηστου ή δεν πειράζει.
Το ρωτάω ώστε να μην κολλάει στον δήμο αν χρειαστεί δήλωση τ.μ, και γιατί το παρακάτω δημοσίευμα μιλά πάλι για 999999999
https://www.b2green.gr/el/post/79486/oi-pagides-sti-dilosi-eisodimaton-apo-enoikia-kai-airbnb
8. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;
Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
2. Απορία. Γιατί αν ο δήμος έχει 100τμ κοινόχρηστο και τα πραγματικά είναι 150 πρέπει να είναι τα δικά σου αδηλωτα και όχι του γείτονα?
Edited by katrmp
@katrmp το σωστό είναι οι ιδιόκτητες αποθήκες να μην ηλεκτροδοτούνται από το κοινόχρηστο ρεύμα, οπότε αν αυτό δεν τηρείται, στραβώνουν όλα και δεν έχει κανένα νόημα να ψάχνει κανείς μετά ποιό είναι το λιγότερο παράτυπο βήμα... (φαντάζομαι για ιδιόκτητες αποθήκες μιλάμε και όχι παρακολουθήματα)
Συνεπώς η γνώμη μου είναι ότι στο Ε9, Ε2, κλπ... καλύτερα είναι να βάζουμε τον αρ. παροχής του διαμερίσματος που "ανήκουν" και παράλληλα φροντίζουμε τα δηλωμένα κοινόχρηστα στον Δήμο να είναι ακριβώς αυτά που είναι πραγματικά κοινόχρηστα (όχι συμπεριλαμβανομένων των τ.μ. του γείτονα)
*** Στην ειδική περίπτωση, που έχουμε ιδιόκτητο (με χιλιοστά) βοηθητικό χώρο, ο οποίος δεν ανήκει σε κανέναν ιδιοκτήτη από την πολυκατοικία και δεν έχει δική του παροχή, είναι προτιμότερο να δηλώνεται ως μη ηλεκτροδοτούμενος, αλλά να πληρώνουμε τακτικά (ανά 1-2 χρόνια) τα τέλη που του αναλογούν απευθείας στον Δήμο, ώστε να μην χρωστάει.
Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις στην εκάστοτε γενική συνέλευση όλα αυτά και να τους πείσεις να μετρήσουν σωστά τους κοινόχρηστους χώρους, ειδικά όταν η οριζόντια σύσταση δεν τους αναγράφει αναλυτικά και σωστά...
Εντάξει στίς αποθήκες , αλλά στα ιδοκτητα πάρκινγκ με χιλιοστά , που είναι σε ενιαιο χωρο στο υπόγειο, είναι αδύνατο να δίνεις απο την παροχή σου και όχι απο την κοινόχρηστη.
1. Αρα λές καλύτερα τα τ.μ του υπόγειου πάρκινγκ να δηλωθούν στα τ.μ του σπιτιού και ας μην παίρνουν απο αυτό?
2. Το θέμα είναι οι οφειλές στο Δήμο. Πειράζει αν στο Ε9 παραμείνουν <<μη ηλεκτροδοτούμενα>> ? αφου δεν έχουν κάποιο αντίκτυπο.
3. Γίνεται αυτό? Εντάξει για το ταπ, αλλά μπορείς να πάς δήμο να πληρώσεις δ.τ και δ.φ ? και θα σε αφησουν να τον δηλώνεις μη ηλεκτροδοτούμενο ή θα απαιτήσουν να μπεί στα κοινόχρηστα?
4. αυτή η τελευταία ειδική περίπτωση (στα ε9, ε2 είναι μη ηλεκτροδοτουμενο) πώς μπορεί να αντιμετωπιστει τώρα στη δήλωση δημων ώστε να γλυτώσει τα παλιά?
ευχαριστώ για την απάντηση. Να   ρωτήσω
Edited by katrmp
@katrmp η ουσία είναι ότι αν δεν θες να χρωστάς και να μαζεύονται όλα τα χρέη στη μεταβίβαση θα πρέπει "κάπου" να είναι δηλωμένα, είτε κοινόχρηστα, είτε μαζί με τα ιδιόκτητα.
Όταν όμως είναι δηλωμένα στα κοινόχρηστα θέλει μεγάλη προσοχή να είναι όλων δηλωμένα, αλλιώς όπως είπες πληρώνεις των άλλων και τα δικά σου όχι ...
το "μη ηλεκτροδοτούμενο" μπορείς να το πεις για μια αποθήκη (κλειστός ανεξάρτητος χώρος), αλλά όχι για μια θέση στάθμευσης που βρίσκεται μαζί με άλλες και μοιράζονται τον φωτισμό...
τα παλιά μπορείς να τα γλιτώσεις ακόμα και στα μη ηλεκτροδοτούμενα, αρκεί να τα δηλώσεις ως μη ηλεκτροδοτούμενα... το πως ακριβώς δεν το ξέρω, το ψάχνω κι εγώ...
