sss Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 05:26 μμ Γεια σας θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και κυρίως γραφείων. Γνωρίζετε βιβλία ή ιστοσελίδες που θα με βοηθούσαν να πάρω ιδέες?
kosmel Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:37 πμ Υπάρχουν αρκετά βιβλία για την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και μάλιστα πολλοί εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν βιβλία και ετήσια περιοδικά (σαν συλλεκτική έκδοση) τα οποία εστιάζουν μόνο στην διακόσμηση γραφείων. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ποιά βιβλία ή ποια περιοδικά γιατί μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση. Αν πάς όμως σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο ή σε ιστότοπο βιβλιοπωλείου με λίγο ψάξιμο θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Αν πάλι πιστευεις ότι θες βοήθεια για το ποιό απ'όλα να πάρεις ή οτιδήποτε άλλο, στείλε το mail σου για να σου προτείνω κάποια πράγματα.
Highlander Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:00 πμ Μπορείς να δείς και το site του Papasotiriou.gr και ελληνικά περιοδικά όπως design και office και φυσικά ξένα περιοδικά.
triky Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 06:35 μμ αυτο πάλι με την αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου δεν το πολυέχω καταλάβει.υποτίθεται ότι μία είναι η αρχιτεκτονική για ένα κτίριο ,αδίασπαστη,ότι αρχες εχεί εξωτερικά τις ίδιες έχει και εσωτερικά γι αυτο και σε μια ιδεατή κατάσταση πρέπει να σχεδιάζονται μεχρι και πόμολα και έπιπλα.αφορά την αλλαγή διαρύθμησης εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενες κατασκευές?αν όχι διακοσμητική εν ολίγις δεν είναι?ρωτάω και παραξενεύομαι γιατι αυτον τον τιτλο τον κοκορεύονται και κάτι κολεγιόπαιδα δήθεν αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων διακοσμητές δηλαδή που ζηλεύουν αρχιτεκτονική και μας τρωνε τις δουλίτσες...αν μπορεί κάποιος να μου διευκρινίσει τον όρο θα το εκτιμούσα πολύ
petsagouris Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 07:39 μμ Εξυπακούεται ότι μιλάνε για διακοσμητική όταν λέμε για "αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου". Είναι ακριβώς επειδή η "διακόσμηση" έχει "πέσει" πολύ στα μάτια του καταναλωτή.
triky Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 12:46 μμ η διακόσμηση?ισα ίσα ο αρχιτέκτονας μου φαίνεται οτι έχει πεσει πολύ στα μάτια του πελάτη.τοσα περιοδικά με ντεκορ κυκλοφορούν και πουλιούνται.όλοι ασχολούνται με το φαίνεσθαι και πορώνονται με το ντιζάιν.ο ιδιώτης οταν θελει να κάνει κάτι στο σπίτι του τον πρώτο που φωνάζει είναι τον πολ μηχ και όχι εμάς.και όταν θέλει να το διαρυθμήσει ή πάλι αυτόν φώναζει ή τον διακοσμητή απ τα ιέκ επειδή είτε δεν ξερει ότι υπάρχουν αρχιτέκτονες είτε του πέφτουν ακριβοί.εδω μου λένε "ααα αρχιτεκτονική σπουδάζεις δηλαδή?????τι κάνεις δηλαδή?"απλοί άνθρωποι μου το λένε αυτο όχι τπτ αγράμματοι....
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 01:05 μμ αν η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου είναι απλά και μόνο διακόσμηση και το υποστηρίζουμε και μεταξύ μας τότε θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Παράδειγμα: θέλεις να αλλάξεις χρήση σε ένα υφιστάμενο κτίσμα χωρίς επέμβάσεις στις όψεις και από διαμερισμα να το κάνεις εστιατόριο εφόσον το επιτρέπουν οι χρήσεις της περιοχής. Είναι δουλειά μόνο διακοσμητή ή ΚΑΙ αρχιτέκτονα; Ποιός θα ελέγξει πυρασφάλεια, κτιριοδομικό, υγειονομικές απαιτήσεις κτλ κτλ; triky σε ένα ήδη διαμορφωμένο και δομημένο αστικό περιβάλλον με ελάχιστα ελευθερα οικόπεδα, οι τροποποιήσεις σε εσωτερικά υφιστάμενων κελύφων θα είναι ένα αντικείμενο που θα συναντάμαι και όλο πιο συχνά και είναι κάτι παραπάνω από απλή διακόσμηση. πχ σε διατηρητέους οικισμούς που καμιά φορά τα υφιστάμενα κτίσμα και η δομή τους δεν σου επιτρέπουν επέμβαση στις όψεις αλλά μόνο εσωτερικά η αρχιτεκτονική δεν έχει λόγο ύπαρξης εκεί;
triky Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:21 μμ σε διατηρητέους οικισμούς που καμιά φορά τα υφιστάμενα κτίσμα και η δομή τους δεν σου επιτρέπουν επέμβαση στις όψεις αλλά μόνο εσωτερικά η αρχιτεκτονική δεν έχει λόγο ύπαρξης εκεί; σαφώς και έχει και μάλιστα κυρίαρχο.γενικά δεν λεω κάτι διαφορετικό απο σένα γι αυτό και υποστιρίζω οτι ο διακοσμητής δεν πρέπει να βαφτίζεται αρχιτ εσωτερικού χώρου.είναι παρερμηνία.και με την φόρα που έχουν πάρει τα κολλέγια σε λίγο θα ζητήσουν και τον τίτλο αρχιτέκτονας μηχανικός.την βάψαμε. ο τίτλος αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου τον οποίο μοιράζουν τα κολλέγια ακουγεται στα αυτια του κόσμου σαν εξιδίκευση αρχιτέκτονα ενω δεν είναι έτσι.σε υφιστέμενα κτίρια οπως και στη διακόσμηση απο τοίχους έως κυροπήγεια και μπρίζες τον λόγο έχει μόνο ο αρχιτέκτονας.εντύπωση μου είναι όμως οτι αυτό δεν συμβαίνει πάντα και ο ιδιώτης απευθύνεται σε άλλους εκτός απο εμάς τους ειδικούς.διορθωσέ με εάν κάνω λάθος..
nikoletta Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:34 μμ ναι σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνούμε. Ο όρος αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου που δίνουν πολλά κολλέγια είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς και για πολλούς πιθανούς πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την διαφορά. Όσο για τον διαχωρισμό πάρε ένα απλο παράδειγμα όταν βλέπουν στην τηλεόραση αυτές τις εκπομπές με το δεξί με το αριστερό κτλ και τον πρώτο λόγο στον σχεδιασμό (ακόμα και τον ενεργειακό) τον έχει η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων και από κάτω της στην ομάδα έχει τον αρχιτέκτονα για να ρίχνει κανένα χαμόγελο στην κάμερα και κανένα τοίχο... τί να πεις... αυτό έχει περάσει στη νοοτροπία του κόσμου που δεν είναι γνώστης....οπότε τι να έρθει να εξηγήσει ο όποιος αρχιτέκτονας μετά. απλά το μόνο που θα ήθελα να τονίσω με το προηγούμενο ποστ είναι ότι και εμέις ως αρχιτέκτονες δεν θα πρέπει να σνομπάρουμε τις δουλειές που έχουν να κάνουν μόνο με εσωτερικές διαρρυθμίσεις, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση κρίνω ότι θα είναι η πλειοψηφία των δουλειών που θα μας έρχονται στο μέλλον. Και μπορεί κατασκευαστικά να φαντάζουν ένα μεγάλο μερεμέτι αλλά η κρίση και οι γνώσεις ενός μηχανικού μπορούν να βοηθήσουν στο να βρεθούν έξυπνες και συμβατές λύσεις.
triky Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:53 μμ και εμέις ως αρχιτέκτονες δεν θα πρέπει να σνομπάρουμε τις δουλειές που έχουν να κάνουν μόνο με εσωτερικές διαρρυθμίσεις, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση κρίνω ότι θα είναι η πλειοψηφία των δουλειών που θα μας έρχονται στο μέλλον. αφου ντουλια ντεν έχει. αυτό έλλειπε να τις σνομπάρουμε κιόλας ουτε δόμηση υπάρχει ούτε λε κορμπιζιέδες είμαστε.συμφωνω.απλα και να λέγονται διακοσμητές πάλι δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν στην οικοδομή.μου φαίνεται περίεργο άλλος να σχεδιάζει χώρους και άλλος να επιλέγει έπιπλα.οπως είπα και πρίν όλα πρέπει να αφορούν τον αρχιτέκτονα ακόμα και η μπρίζα και αυτό δεν είναι εγωισμός απλά είναι απαραίτητο για ένα καλοσχεδιασμένο κτίριο.τα λέω αυτά γιατί πρόσφατα γνώρισα έναν "αρχιτέκτονα εσ χώρου"και μου έλεγε αρλούμπες....
