Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω topoall. Θεμιτό και αναγκαίο να παλέψετε για τα δικαιώματα σας και για πολλά απο αυτά συμπαρίσταμαι. Η ένσταση μου είναι για εκφράσεις απαξιωτικές για τη χώρα μας, του στυλ Μπανανία, Ελλαδιστάν, και άλλα διάφορα. Προσωπικά πάντα μιλώντας...
  • Απαντήσεις 37
Στην Γερμανία ο μηχανικός ΤΕΙ γράφεται απευθείας στο επιμελητήριο.
Το ίδιο συμβαίνει και στην Ουγκάντα, αλλά και στο Μπαγκλαντές.
Για του λόγου το αληθές:
http://www.ugandaengineers.org/membership.htm
και
http://www.iebbd.org/about_membership.htm
Συμφωνώ με τον Χάρη, αλλά και τον GeorgeS ότι η ΜΟΝΗ λύση είναι ένα ενιαίο επιμελητήριο(ότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο δηλαδή).
Όσο αυτό αργεί τόσο περισσότερο βλάπτει τους σημερινούς λεγόμενους διπλωματούχους μηχανικούς (ΑΕΙ) γιατί μπορεί να υπάρξει το ενδεχόμενο το νέο επιμελητήριο να μην είναι το ΤΕΕ. Βέβαια οι περισσότεροι διπλωματούχοι θεωρούν ότι όσο δεν δίνεται λύση στην σημερινή κατάσταση είναι οι μόνοι που "κάνουν την δουλειά" και "έχουν την σφραγίδα". Κακώς!
Επίσης πρέπει να κατανοήσουμε ότι ίσως σε λίγα χρόνια θα μπορεί κάποιος να είναι chartered engineer(κάτι σαν το μέλος ΤΕΕ σήμερα) ακόμα και χωρίς σπουδές, παρά μόνο με την εργασιακή εμπειρία. Βάση αυτής θα αποκτά και ο κάθε μηχανικός περισσότερα δικαιώματα σε δομοστατικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, γεωτεχνικά κτλ.
Υ.Γ. Αγαπητοί συνάδελφοι Pappos και GeorgeS, μια χάρη μόνο. Αυτό δεν είναι το φόρουμ του ΤΕΕ. Ε;
Γιατί το ΤΕΕ δεν δέχεται τους συναδέλφους μηχανικούς. Είμαι περίεργος να μάθω.
Επειτα θα ήθελα να μάθω την κατάταξη μηχανικών ΤΕ στο ΤΕΕ. Σε ποια βαθμίθα εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ και συγνώμη για το απότομο ύφος μου...(παλια ήθελα να γίνω και ρήτορας...)
Και μην τα λέτε έτσι απότομα ότι δεν υφίσταται Ελλαδιστάν...
Ελλαδιστάν, μπανανία κ.ο.κ.
Αλήθεια γιατί σας ενοχλεί ? Μήπως δεν είναι έτσι ?
Κατά τα άλλα σεβαστά αυτά που είπε ο Adavis
edit: Παναγιώτης είπες να μην δώσω συνέχεια και postaρες 2 φορές για αυτό το θέμα...
σε παρακαλώ πολύ μην συνεχίζεις.
@Adavis ο τίτλος του thread
Αναφορά ΤΕΕ για Μηχανικούς ΤΕ κατασκευαστικού τομέα
@Pappos
Κάνε ένα έγγραφο ερώτημα στο ΤΕΕ με αριθμό πρωτοκόλλου και όταν πάρεις την απάντηση και αν έχεις την καλοσύνη, ενημέρωσε και εμάς.
Εκείνο επίσης που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν μετακομίζεις στην Γερμανία (δεν γράφω μεταναστεύεις γιατί μάλλον τη νιώθεις σαν πατρίδα σου) και ανέχεσαι να μένεις σε μια χώρα που την κατατάσσεις στο ίδιο επίπεδο με μια τριτοκοσμική χώρα. Γερμανικά ξέρεις, από χώρα μέλος της ΕΕ σε χώρα μέλος της ΕΕ θα πας, το νόμισμα είναι το ίδιο, οι αμοιβές καλύτερες, η ζωή φθηνότερη και κυρίως δεν έχει τα τόσα αρνητικά που βιώνεις στην Ελλάδα.
.... Διαβάζουν το άλλο θέμα, γράφουν ενα 5 και περνάνε....Το επίπεδο της "μαθήτριας" μου απο ότι μου λέει είναι αντιπροσωπευτικό. Και δυστυχώς όχι παραγώγους δεν γνωρίζει αλλά έπρεπε να της θυμίσω και πως λύνουμε 2χ2 συστήματα εξισώσεων!!! .....
Λυπάμαι, αλλά το επίπεδο της μαθήτριας σου δεν είναι αντιπροσωπευτικό... Και στο λέει ένας άνθρωπος που πέρασε από το ΑΤΕΙ Κρήτης και σε συναφή σχολή και γνωρίζει κάτι παραπάνω...
Και εγώ ξέρω έναν ΕΜΠ που δουλεύει ΤΑΞΙ... Να το πω αντιπροσωπευτικό δείγμα;
Δωσε προγραμμα σπουδων σου που θες να κανεις και διαλεξη για διαφορικες και ολοκληρωματα σε συναδελφους Ελληνικων ΑΕΙ.
Με 30 μαθηματα στο Fachhochschule οχι κατασκευαστης αλλα επρεπε να υπαρχει θεμα με την ισοτιμια σου με τα Ελληνικα ΤΕΙ.
Το ακαδημαικο σου επιπεδο ειναι ανεπαρκεστατο για να σχολιαζεις Ελληνικα ιδρυματα οπως το Δ.Π.Θ.
Για το υφος και τον λογο σου δε φταει το ελλαδισταν αλλα η παιδεια που εχεις λαβει εκει που την εχεις λαβει.
Barracuda,
μίλησα εγώ για σένα προσωπικά ? Τι αερολογίες μου λες για διαφορικές και πράσινα άλογα ? Εγώ σου λέω για το πως ερμηνεύεται με μαθηματικούς τύπους η δυναμική. Σε ενοχλεί αυτό ? Για τι μαθηματικά θα μου μιλήσεις για το ΔΠΘ ??? Εδώ έχουνε κάνει μέγα μάθημα τις πιθανότητες τι να λέμε τώρα. Λοιπόν άλλη φορά αν μιλήσεις για μένα προσωπικά θα παίρνεις τις ανάλογες απαντήσεις. Για ποιο ΔΠΘ μου μιλάς που έχει και επίπεδο ??? Που κάθε τρίμηνο κλείνουν την σχολή με το έτσι γουστάρουν ??? Μάθε πρώτα εσύ τα βασικά και μετά έλα μιλά για μένα. Και σε πληροφορώ αν είχα οι μισοί το δικό μου επίπεδο δεν θα είχαμε αυτα τα χάλια με τις καταλήψεις και τα καφενεία.
Γιατί να παώ Γερμανία κύριοι ?? Αντι να φύγω εγώ γιατί δεν φεύγουν τα άλλα καρναβάλια που έχουν ρημάξει τον τόπο και έχουμε αυτό το χάλι της παιδείας το σημερινό ???
Guest
