rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 12:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 12:31 πμ ok, άλλη φορά η συνέχεια 6.Διαστάσεις ξυλοτύπου δοκών-¨μήκος αγκύρωσης οπλισμού προβόλων άλλη τραγικη ιστορία αυτή, γι΄αυτό όμως δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία, μόνο άγνοια ή εγκληματικη αδιαφορια, δεν υπάρχει ενδιάμεσο ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν θέμα διαχωρίσθηκε από την αρχική συζήτηση "περί τσερκιών δοκών και υποστυλωμάτων" avgoust
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:10 μμ ok rigid......... Δηλαδή να μην σου αναφέρω επέκταση προβόλου,όπου η αγκύρωση σε 5,00 χ 1,20 μ πρόβολο έγινε με βλητράκια στο δοκάρι,δηλαδή περίπου 20 cm βλήτρωση.....κ μάλιστα ο κακομοίρης ήταν κ συνάδελφος τοπογράφος κ μου ζήτησε κ γνωμοδότηση με σχεδιάκι για την καλύτερη πρόχειρη λύση....κ όταν του πρότεινα να ξηλώσει πάτωμα τουλάχιστον να πιάσει τους οπλισμούς με πεταλούδες αφού διατρήσει το δοκάρι,έφριξε για το πάτωμα!!! χα!!!όλα καλά,όλα ανθηρά,πήγα κ για καφέ στην καινούρια του μπαλκονάρα,μόνο 3 μέτρα έτσι κ αλλιώς είναι το ύψος της,αλοίμονο στον κακομοίρη που θα περνάει από κάτω....αλλά όποιου του μέλλει να πνιγεί......
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:33 μμ σε 2.50μ ανοιγμα μπαλκονιου τα σίδερα προεκταση και άγκύρωση στην αστρονομικη απόσταση των............80εκ
nic Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 09:51 μμ Τουλάχιστον 1,20 με 1,40 αγκύρωση rigid τα μπαλκονοσίδερα.Παραπάνω;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:05 μμ τι πρόβολο έχεις; τι πλάτος έχει η εσωτερική πλάκα; σε αυτό το μήκος που λες περιέχεται το lb? τι πάχος έχει ο πρόβολος; τι πάχος έχει η εσωτερική πλάκα; που έχεις σπάσει τα σίδερα της εσωτερικής πλάκας;
nic Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:20 μμ Μιλάω για τον πρόβολο που προανέφερες. Με ένα υποθετικό πλάτος της πίσω πλάκας διπλάσιο και 20άρα πλάκα με το σπάσιμο να γίνεται περίπου στο 0,80 με 1,00 διαισθητικά απάντησα ότι είσαι καλά στην προκειμένη περίπτωση. Διατομή οπλισμού πάλι διαισθητικά 14άρι ανά δέκα πόντοι;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:43 μμ ειχε προβολο 2,50μ, 25εκ παχος ο οποίος πακτωνόταν σε πλάκα με πλάτος εκει περίπου 5μ, η οποία είχε το εκπληκτικό πάχος των............15εκ όπλισε τον πρόβολο με Φ16/12, τα οποία πακτώνονταν στην πλάκα των 15εκ με μηκος αγκύρωσης 80εκ. αυτή η τρομερη διαφορά στα πάχη είχε σαν συνέπεια να μην προεκτείνει και τα κάτω στον πρόβολο ΣΥΝ ολα τα άλλα 80εκ (50Φ) για το Φ16 ειναι μονο το lb, αλλά εδώ δε σε σώζει τίποτα με τα 15εκ της εσωτερικής πλάκας, τον κάτω οπλισμό που σπάει και ανεβαίνει εδώ τον αμελώ που το κάνει, έχει Φ16/12 στη στηριξη 3, 3.5μ για να μη πέσει τουλάχιστον, γιατι για ρηγματώσεις και έτσι να ήταν, Φ16 με 2εκ επικάλυψη....................
nic Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:47 μμ Διατομή δοκού στήριξης;; πάντως που και που δεν ειναι κακό να βγάζουμε κανένα φουρούσι. Γαιδουροπρόβολος 2,50 μ εμένα προσωπικά μου προκαλεί άγχος
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 10:55 μμ πρόβολος μαμουθ δηλαδή καλά το είχα πει: http://www.michanikos.gr/attachment.php?attachmentid=1211&d=1242059194 δοκος: άνοιγμα 6.50μ, ύψος 60εκ, άνω οπλισμός δεν θυμάμαι, άνω πρόσθετα δοκου στη στηριξη ΘΥΜΑΜΑΙ, Φ20 αγκυρωμένα σε 25εκ τοιχείο πως ειπατε; ορίστε; συγνώμη κυριος.............ΤΙ είστε; 180 εγκληματα σε μόλις 20μ2 κάτοψη, CSI Greece
nic Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 11:00 μμ Θαραλλέος ο κύριος... spam: Κορυφαίος ο πρόβολος - μαμούθ!!
