Γεια σας συνάδελφοι εχω εναν αρκετα παλιο υπολογιστή τον οποιο χρησιμοποιώ
γιατι εχω μερικα προγράμματα που δεν τρέχουν στα vista.
Τα χαρακτηριστικά του υπολογηστή ειναι τα παρακάτω.
υπολογιστής Altec,motherboard ms-6178 της Microstar,μνημη sdram 512 ΜΒ (133 mhz),
bios Award v 6.00PG,λειτουργικο WinXp.
Το προβλημά μου είναι οτι δεν αναγνωριζεται ολη μνημη αλλα μου λει στις πληροφορίες συστήματος φυσική μνήμη 256 ΜΒ!! Γνωριζω ομως οτι η μητρικη
υποστηριζει 512ΜΒ. Τι συμβαίνει παιδιά φταίει το bios?
μια βοήθεια συνάδελφοι ,ευχαριστώ πολύ.
Πολλά μπορεί να φταίνε. Δε στήνεις καλύτερα ένα virtual machine να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να μη μπλέκεις με διαφορετικά pc. Το μηχάνημα που έχεις με τα σημερινα δεδομένα ούτε xp δε σηκώνει καλά καλά. Αν έχεις τα cd των προγραμμάτων δλδ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εκτός και αν χρειάζεσαι ξεχωριστή θέση εργασίας.
Τη ram την είχες από παλιά ή την έβαλες πρόσφατα?
ευχαριστω για την απαντηση παναγιώτη ,τη μνήμη τη τοποθετησα πρόσφατα.
δοκιμασα το virtualbox και τα εκανα χάλια(καθότι ασχετος), το μηχάνημα ειναι παλιό αλλα εχει
σκληρό 250ΜΒ ,παντως πίστευα οτι ειναι θέμα bios (αναβαθμιση η κάποια διόρθωση παραμέτρου του υπάρχοντος) οπως και ναχει σε ευχαριστώ για την αμεση απαντηση σου.
Προφανώς εννοείς 250GB...
Κατά τα άλλα είσαι σίγουρος ότι οι πλακέτες της μνήμης έχουν "κουμπώσει" καλά πάνω στη μητρική? Συνήθως θέλει αρκετή δύναμη. Τσέκαρε το.
Για τα virtual machines θα βρεις πολλά tutorials στο νετ. Υπάρχουν και πολλά video-tutorials στο youtube. Δεν έχω να σου προτείνω κάτι αλλά αν ψάξεις το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρεις.
Το βασικό (αν όχι μοναδικό) βήμα είναι όντως η αναβάθμιση της μητρικής. Μάθε τύπο και έκδοση (λογικά στα Bios φαίνεται, αν όχι υπάρχουν μικρά προγραμματάκια που δείχνουν τί υπάρχει στο μηχάνημά σου) και τσέκαρε διαδίκτυο.
Μου έτυχε περίπου το ίδιο το Μάρτιο 2009 σε νεώτερο βέβαια μηχάνημα (Σεπτέμβριος 2005, αλλαγή μητρικής Σεπτέμβριος 2007), όπου όχι μόνο δεν έδειχνε όλη τη ram, αλλά έχανε (δεν αποθήκευε) τις επιπλέον ρυθμίσεις του bios που έκανα (επιπλέον ή διαφορετικών των εργοστασιακών). Κάποια μέρα έκανε εκκίνηση και μετά "μαύρη μαυρίλα πλάκωσε".
Να έχεις υπόψη σου ότι θα αλλάξεις και επεξεργαστή σίγουρα γιατί μητρικές με 133 mhz δεν κυκλοφορούν πια (εκτός αν βρεις μεταχειρισμένη). Επίσης, κατά την εγκατάσταση της νέας μητρικής + επεξεργαστή πιθανώς να έχεις μικρο-μεγαλο προβλήματα στην αναγνώριση του σκληρού (ή και σε περιφερειακά) και σίγουρα θα ζητήσει το cd-dvd των xp. Κόστος μητρικής+επεξεργαστή (ανάλογα και με τη μάρκα) ~€400 (max).
@Lakis Bidis
Αν κατάλαβα καλά αυτό που προτείνει ο ss_sk είναι η αναβάθμιση του bios της μητρικής και όχι της ίδιας της πλακέτας.
Αν τελικά φτάσει στην αλλαγή hardware 400 Ευρώ είναι πολλά. Και με λιγότερα κάνει τη δουλειά του. Οι απαιτήσεις του μάλλον είναι χαμηλές. Επίσης μπορεί και να μη χρειάζεται...
Προφανώς εννοείς 250gb...
Αν δεν έχει κουμπώσει η μνήμη τότε δεν θα δούλευε ο υπολογιστής γιατί δεν κλείνει το κύκλωμα.
Το πιο πιθανό είναι ότι δεν συμβαδίζουν οι μνήμες μεταξύ τους είτε γιατί δεν είναι στην ίδια ταχύτητα, είτε γιατί δεν είναι στη σωστή θέση είτε γιατί η μητρική δεν αναγνωρίζει 2Χ256 αλλά μόνο 1Χ512
αν έχει 2 dim μνήμης και έχει κουμπώσει μόνο το ένα ο υπολογιστής νομίζω πως θα λειτουργει. Το άλλο θα είναι σαν να μην υπάρχει.
Αν οι μνήμες είναι χρονισμένες σε διαφορετική ταχύτητα τότε ο υπολογιστής τρέχει μεν αλλά λένε ότι μπορεί να έχεις προβλήματα. Γενικά συνίσταται να είναι ίσης ταχύτητας αν όχι και ίδιες.
Κάτι άλλο που θα μπορούσες να ψάξεις είναι αν λειτουργεί η υποδοχή της μητρικής για τη μνήμη. Σε παλιές μητρικές ήταν συχνό το φαινόμενο να μη λειτουργούν όλες οι υποδοχές. Οπότε βάλε την παλιά ram στην υποδοχή, που έβαλες την καινούρια να δεις αν δουλεύει.
