Αγορά StruCad με 1130€ για μηχανικούς και όχι μονο
Καθότι είναι δουλειά μας ως μηχανικοί να μελετούμε πράγματα που κατασκευάζονται (σχετική συζήτηση γίνεται σ' άλλο θέμα) θεωρώ ότι είναι δουλειά του μηχανικού οι "έλεγχοι συγκρούσεων". Σ' αυτό το θέμα σε βοηθάει φοβερά ένα πρόγραμμα όπως το Strucad αλλά και χωρίς αυτό με εμπειρία, παθαίνοντας και μαθαίνοντας, με εξάσκηση της αντίληψης στο χώρο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου στα απλά κτήρια που ίσως μελετούμε οι περισσότεροι.
Τα σχέδια κοπής είναι βέβαια δουλειά του εργοστασίου όπου πάλι μπορεί να είναι μηχανικός αυτός που τα κάνει μπορεί όμως και όχι.
Υ.Γ.: Λειτουργεί και το Ctrl-B για να κάνεις bold ένα κείμενο που έχεις προηγουμένως επιλέξει. Αντίστοιχα και τα Ctrl-U και Ctrl-I.
  • Απαντήσεις 104
Τα σχέδια κοπής είναι δουλειά του εργοστασίου, που περνάει την μελέτη σου στο ειδικό πρόγραμμα (π.χ strucad), κάνει έλεγχο συγκρούσεων και μετά συνδέεται με τις μηχανές κοπής. - εγώ κάνω κατασκευαστικά σχέδια - μελέτη εφαρμογής ( περισσότερες λεπτομέρειες από ότι απαιτείται για πολεοδομία).
έλα όμως που βαρέθηκες να διαβάσεις παραπάνω οτι αυτή η έκδοση δεν παράγει σχέδια κοπής!!! δεν συνδέεται με μηχανήματα......
ΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - 3d !!!!!
Αν σας φαίνονται υπερβολικά αυτά πηγαίντε να δουλέψετε στην ΟΥΓΚΑΝΤΑ που δίνουν σχέδια πάνω στο χώμα με κλαδί από ακακία.....
Η δουλειά του μηχανικού είναι να κάνει <<τέλεια και αλάνθαστα σχέδια>>.
Ο <<έλεγχος συγκρούσεων>> όμως θα γίνει από το εξειδικευμένο λογισμικό που είναι συνδεμένο με τις μηχανές κοπής.
Αν πιστευεις πως ο έλεγχος συγκρούσεων με το εξειδικευμένο λογισμικό πρέπει να γίνεται από το μελετητή, πάω πάσο και φυσικά διαφωνούμε.
Τελικά συνάδελφοι τα σχέδια κοπής είναι ευθύνη του μηχανικού ή απλά η δουλειά του τελειώνει στα τυπικά σχέδια της πολεοδομίας εάν δεν έχει φυσικά και την επίβλεψη ?
Υ.Γ 1 Όχι τίποτε άλλο απλά για το αν αξίζει τελικά να πάρεις ένα τέτοιο πρόγραμμα για να βγάζεις σχέδια που το κάνεις και με autocad ενδεχομένως.....
Y.Γ 2 Που είναι οι συντομεύσεις λ.χ για να βάλω bolt π.χ στα γράμματα ? Δεν μπορώ να τις εντοπίσω...Χρησιμοποιώ το mozilla....
Φίλε μου τα σχέδια κοπής είναι στην ουσία το μήκος που θα κόψεις το κάθε κομμάτι (δοκάρι, λαμαρίνα, λάμα κλπ κλπ) της κατασκευής σου. Άρα στην ουσία τα σχέδια αυτά είναι τελείως αδιάφορα στον μηχανικό μιας και ούτε εμπειρία έχουν από κατασκευή ούτε είναι αναγκασμένοι να ξέρουν πώς βολεύει να κοπεί ή να τρυπηθεί κάτι. Είναι υπερβολή το να ασχοληθεί μηχανικός με σχέδια κοπής.
δε με νοιάζει τι παράγει το strucad, εγώ απάντησα αν πρέπει ο μελετητής να παράγει σχέδια κοπής, (παράδειγμα έγραψα stucad, βάλε άλλο στη θέση του)
@Master Detailer
Φυσικά και δεν είναι υπερβολικά αυτά αλλά το Strucad δεν είναι ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο για να κάνει αυτά τα λίγα που ζητούν στις πολεοδομίες αλλά πολύ-πολύ περισσότερα. Έτσι γίνεται ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα που απαιτεί από τον χρήστη του να αφιερώσει πολύ χρόνο. Θα μπορούσε να έχει λιγότερες δυνατότητες κι αυτά τ' απλά να τα κάνει πιο εύκολα-γρήγορα-αυτόματα. Επίσης, όπως είπα παραπάνω, η έκδοση των 950€ δεν αντιμετωπίζει όλες τις συνδέσεις που θα σου παρουσιαστούν και νομίζω ότι αξίξει να δώσεις +1.250€ αν το πάρεις τελικά.
Πιστεύω ότι δεν είναι για τον μηχανικό μελετητή-σχεδιαστή-επιβλέποντα που κάνει λίγο απ' όλα.
Ο έλεγχος συγκρούσεων είναι έλεγχος για το άν το ένα σίδερο που έχει τοποθετηθεί κάπου δεν "βρίσκει" κάπου, έχει χώρο για να μπεί χέρι όπου υπάρχει βίδα, έχει τρόπο να μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο και άλλα πρακτικά τέτοια θέματα που είναι δύσκολο να τα έχεις όλα στο μυαλό σου συνέχεια. Είναι λίγο άσχετο το "Ο <<έλεγχος συγκρούσεων>> όμως θα γίνει από το εξειδικευμένο λογισμικό που είναι συνδεμένο με τις μηχανές κοπής"....γιατί δεν έχει καμία σχέση το CNC μηχάνημα με τις συγκρούσεις.....Είτε είναι συνδεδεμένο είτε όχι το TEKLA πχ ή το StruCAD ή άλλο πρόγραμμα με κάποιο μηχάνημα στην ουσία δεν τυπώνεις σχέδια απλά δίνεις DATA από το πρόγραμμα στο μηχάνημα.....Τι σχέση έχει ο έλεγχος σύγκρουσης λοιπόν (που προφανέστατα δεν ξέρεις καν τι είναι τι σημαίνει και τι κάνει...) με την διασύνδεση με τα CNC?????
@master detailer
Φυσικά και δεν είναι υπερβολικά αυτά αλλά το strucad δεν είναι ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο για να κάνει αυτά τα λίγα που ζητούν στις πολεοδομίες αλλά πολύ-πολύ περισσότερα. Έτσι γίνεται ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα που απαιτεί από τον χρήστη του να αφιερώσει πολύ χρόνο. Θα μπορούσε να έχει λιγότερες δυνατότητες κι αυτά τ' απλά να τα κάνει πιο εύκολα-γρήγορα-αυτόματα. Επίσης, όπως είπα παραπάνω, η έκδοση των 950€ δεν αντιμετωπίζει όλες τις συνδέσεις που θα σου παρουσιαστούν και νομίζω ότι αξίξει να δώσεις +1.250€ αν το πάρεις τελικά.
Συμφωνω σε όλα. Δεν είναι ΜΕΚΑ για όλους τους μχανικούς. Όποιοι ασχολούνται αρκετά με μεταλλικά να όχι καθημερινα είναι οτι καλύτερο αυτή η προσφορα. Ακριβώς όμως επειδή δεν σχεδιάστηκε για όψεις κατόψεις κλπ που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί είναι πακέτο για να το χρησιμοποιείς μόνο για αυτά. Ετσι για άλλη μια φορά : Δεν είναι ΜΕΚΑ για όλους τους μηχανικούς
...και όπως είπα παραπάνω υπάρχει και ο "hard" τρόπος για να μάθεις. Επειδή δε τα συνήθη έργα δεν είναι και τίποτα περίεργα μεταλλικά και είναι επαναλαμβανόμενα, τελικά μαθαίνει ο μελετητής να φτιάχνει συνδέσεις που όλα θα χωράνε και θα βιδώνονται χωρίς τη βοήθεια του προγράμματος.
Guest
