Κατάτμηση αγροτεμαχίου διανομής από διερχόμενο ρέμα
γεια σας συναδελφοι.Ερωτηση κρίσεως.
Είναι δυνατον ρεμα ,να διερχεται μεσα απο αγροτεμαχιο, που εχει προελθει απο διανομη του Υπουργειου Γεωργιας και ενω τα ρεματα θεωρουνται κοινοχρηστοι χωροι, να μη συντελειται αυτοδικαια, κατατμηση του αγροτεμαχιου?
συνάδελφε topografosxro
καλώς όρισες στο φόρουμ
για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πρέπει να μας δώσεις κάποια στοιχεία
1. Είναι ρέμα η απλώς μια πτύχωση του εδάφους
2. Απο που ξεκινάει και που καταλήγει
3. Φαίνεται στο σχέδιο της διανομής η όχι,προυπήρχε η σχηματίσθηκε μεταγενέσερα
4.ήταν πάντα σε αυτή τη θέση η έγινε κάπια εκτροπή φυσική η τεχνική
έχε υπόψη σου ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση σε ρέματα που τρέχει συνεχώς νερό και εκεί που τρέχει παροδικά η σε έκτατα γεγονότα κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Δώσε τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα κάνε και μιά έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες (διεύθυνση υδάτων,δασαρχείο,τοπογραφική υπηρεσία.πολεοδομία) και τα ξαναλέμε
1.είναι ρέμα
2.ξεκινάει από τη βουνοκορφή και καταλήγει στα πρώτα όρια διανομής ιδιοκτητών
3.φαίνεται στη διανομή αλλά όπως είπα και πριν σταμάτα στα πρώτα όρια
4.ήταν πάντα εκεί
το θέμα είναι ότι εκεί που σταματάει το ρέμα στη διανομή ξεκινά ο δρόμος που έχουν παραχωρήσει σα κοινόχρηστο χώρο οι ιδιοκτήτες που έκαναν κατάτμηση.
δηλαδή ο κοινόχρηστος δρόμος είναι φυσική συνέχεια του ρέματος
ποιος είσαι?
τι είσαι?
και γιατί ρωτάς?
"απαραίτητα στοιχεία για κάθε "ενδιαφερόμενο" "
edit. δεν spamαρω, απλά νιώθω οτι "γειώθηκα"
μην γράφεις με κεφαλαία γράμματα
κάνε και την έρευνα που σου ανέφερα πρίν
θα απαιτηθεί σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και μελέτη οριοθέτησης του ρέματος
σαν βασικά βήματα για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα
το αυτοδίκαιο θα πρέπει να το δεχθεί και η υπηρεσία ,δεν ειναι απλά μια ερώτηση κρίσεως όπως αρχικά αναφέρεις
τα ξαναλέμε
  • 1 year later...
Κατάτμηση σε ρέμα μη μόνιμης ροής.
Έχω ένα οικόπεδο (οικισμό κάτω των 2000 κατοικων) και θέλω να το κατατμήσω σε 10 άλλα οικόπεδα.Η διαδικασία της κατάτμησης τηρεί όλους τους πολεοδομικούς όρους για την επιτευξή της , αλλά στο χάρτη του ΣΧΟΟΑΠ παρατήρησα οτι στην περιοχή απεικονίζονται 2 ρέματα μη μόνιμης ροής που δημιουργούν πρόβλημα σε ένα οικόπεδο που δημιουργείται με βάση τα ελάχιστα όρια οικοδόμισης απο ρέμα.Τα ρέματα αυτά δεν απεικονίζονται ούτε στο κτηματολόγιο ούτε στον χάρτη καθορισμού ορίων του οικισμου, το ρέμα φαίνεται να έχει καταργηθεί . Να λάβω υπόψιν το ρέμα βάση της απεικονισής του στο ΣΧΟΑΠ ή να μην το υπολογίζω.
